ESP, IoT WiFi лампа. Меряемся прошивками
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег
// если у вас матрица необычной формы с зазорами/вырезами, либо просто маленькая, тогда вам придётся переписать функцию XY() под себя
// массив для переадресации можно сформировать на этом онлайн-сервисе: https://macetech.github.io/FastLED-XY-Map-Generator/
// ниже пример функции, когда у вас матрица 8х16, а вы хотите, чтобы эффекты рисовались, будто бы матрица 16х16 (рисуем по центру, а по бокам обрезано)
//   -  -  -  -  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  -  -  -  -
//   -  -  -  -  8  9  Х  Х  Х  Х  Х  Х  -  -  -  -
//   -  -  -  -  7  6  5  4  3  2  1  0  -  -  -  -
uint8_t XY (uint8_t x, uint8_t y) {
  // any out of bounds address maps to the first hidden pixel
  if ( (x >= 16) || (y >= 16) ) {
    return (128); //(LAST_VISIBLE_LED + 1);
  const uint8_t XYTable[] = {
   248, 249, 250, 251, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 254, 255,
   247, 246, 245, 244, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 243, 242, 241, 240,
   232, 233, 234, 235, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 236, 237, 238, 239,
   231, 230, 229, 228, 103, 102, 101, 100,  99,  98,  97,  96, 227, 226, 225, 224,
   216, 217, 218, 219,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95, 220, 221, 222, 223,
   215, 214, 213, 212,  87,  86,  85,  84,  83,  82,  81,  80, 211, 210, 209, 208,
   200, 201, 202, 203,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79, 204, 205, 206, 207,
   199, 198, 197, 196,  71,  70,  69,  68,  67,  66,  65,  64, 195, 194, 193, 192,
   184, 185, 186, 187,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63, 188, 189, 190, 191,
   183, 182, 181, 180,  55,  54,  53,  52,  51,  50,  49,  48, 179, 178, 177, 176,
   168, 169, 170, 171,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47, 172, 173, 174, 175,
   167, 166, 165, 164,  39,  38,  37,  36,  35,  34,  33,  32, 163, 162, 161, 160,
   152, 153, 154, 155,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31, 156, 157, 158, 159,
   151, 150, 149, 148,  23,  22,  21,  20,  19,  18,  17,  16, 147, 146, 145, 144,
   136, 137, 138, 139,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15, 140, 141, 142, 143,
   135, 134, 133, 132,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1,   0, 131, 130, 129, 128
  uint8_t i = (y * 16) + x;
  return XYTable[i];
Вы для меня оставили?
Вряд кому в ваших потребитилях нужно
Реакции: AlexKS24
438
Замирание в начале второй минуты - это нормальное поведение для прошивки JeeUI.
Брешите, как обычно :). Это вы попросту рефрешнули веб-UI интерфейс, чем вызвали отсылку эффектов в браузер. Происходит только если специально это делать - переходить по вкладкам, либо рефрешить страницу. В нормальной работе не проявляется вообще.
Что касается тикси-ленда для тех кто в бронепоезде - там 35 эффектов внутри. Покажите все их. :)
4,617
1,563
Не знаю, чего я там рефрешнул,
но браузер в телефоне, в котором я открывал "веб-UI интерфейс", был закрыт,
потому что либо снимать видео, либо открывать браузер - не одновременно.
4,617
1,563
На каких настройках включить?
Представьте, что вы человеку, которому удалось впарить вашу прошивку,
даёте рекомендацию, как включить эффект Тикси-ленд, чтобы он получил удовольствие.
Реакции: ajs
438
Для тех кто в бронепоезде номер два - если браузер закрыт, то список передавать некуда и подобной задержки быть не может в принципе. Вы врете, как обычно. Уж поверьте, я прекрасно знаю нашу прошивку. :)
438
Да пофиг. Поставьте средние настройки для всего и перебором переключитесь от 1 до 35, по 10 секунд на каждом, то же самое для узоров, то же самое для Лдирко. :)
Узоров, кстати 38 штук... Так что суммарный счет должен быть 35+38+10. Блин... что за фигня, получается у нас 3 эффекта уже дают 83 штуки... Вот уж действительно 83-в-3 :)
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat и stepko
4,617
1,563
В общем, мне удалось заснять на видео то, чего быть не может в принципе.
Мне какая-то премия за это положена?
Я подозревал, что вам именно на столько пофиг.
Получится полное овно.
Для меня лучшие 12,22,32 режимы, скорость может 200, Цвета по нулям, Качество/скорость 1
Лучше по минуте этим зрелищем насладимся.
438
Щелбан, за попытку обмануть. Неудачную, кстати. :)
Слились? Отож.
Десять секунд достаточно, в полном переборе всех эффектов. :)
4,617
1,563
Наливайте чай! Оно того стоит.
Представьте, что эффект Тикси Ленд, которого я лишил не только себя,
но и всех, кто пользуется моей сборкой эффектов,
включает вам случайным образом внутри себя номера 12, 22 и 32 - каждый по 1 минуте.
Скорость у него выставлена на 200 (она единая для всех номеров),
яркость обычная, чтобы в потёмках наслаждаться зрелищем.
У камеры автояркость выключена.
Обязательно дождитесь второй минуты хотя бы!
Эпизод 18 - Сравнение эффекта Тикси Ленд (12, 22, 32)
Слева - прошивка JeeUICправа - прошивка 83 в 1
На всякий случай на яркости 127:
438
Бугага!!! Зачет. Выкрутить яркость в минимум. Мухлеж на марше. Впрочем не удивительно. :)
Ну, 3 из 83 трех показали, теперь яркость в 127 и оставшиеся 80 эффектов из тиксиленда, узоров и лдирко. :)
HORTEN72
5 Окт 2020
Как-то не очень впечатлило:(
438
52 яркость там, если это важно.
Замечательно. Теперь яркость в 127 и оставшиеся 80 эффектов, достаточно по 10 секунд на каждый. :)
* Поскольку я помню, что вы с яркостью так и не разобрались в нашей прошивке, то скажу, что она имеет полный и правильный диапазон регулирования, при значении 1 будет практически полная темнота на подавляющем большинстве эффектов. Кроме того яркость корректно отрабатывает лимиты и цветовую температуру. Поэтому поставьте в среднее положение. Среднее это 127, если что. :)
4,617
1,563
В реальности 127 - это 2/3 от максимальной.
Свыше 190 яркость визуально уже точно не меняется. Видимо, лимиты не так уж и "корректно отрабатывает"...
Не нашёл, как у вас можно настроить переключение каждые 10 секунд,
так что 80 штук я вручную переключать откажусь.
Пару-тройку - максимум, если наконец-то определитесь, чего вам не стыдно будет показывать людям.
Думаю, последний эпизод снимем, поржём ещё разок - и хватит глумиться.
438
Не нашли? А искали чтоли)))? Вообще есть режим переключения что паттернов, что тиксиленда, я даже в последнем коммите с минуты снижал до 30 секунд для тикси ленда. Но я понимаю, вам тяжело найти. Ага. :)
4,617
1,563
@kDn,
того, как 10 секунд выставить для смены эффектов в Тикси Ленде.
stepko
26 Июн 2020
146
28
Настолько ваш конфликт забомбил модераторов, что они решили создать нову тему.
438
Ну хорошо, что не выпилили сообщения. Кстати, никакого конфликта нет. Мы дружно глядим 83 ненужных эффекта в комплект к 83 нужным :).
Вот сейчас с картинками разбираемся. Возможно скоро Сотнег даже гит освоит! ;)
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
4,617
1,563
А вообще эти эффекты выглядят так:
Такие конфузы бывают, когда у разработчика нет собственной лампы.
