Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 15 Янв 2022 #76 Разработка электронной схемы + печатной платы для компьютерной мыши Сгенерировать ChirpStack Gateway Bridge под имеющийся процессор
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 29 Янв 2022 #77 Написать программу и запрограммировать PIC12F1572 Нарисовать две принципиальные схемы Arduino - Автоматизированное уведомление о закрытых дверях таймеру Спроектировать и нарисовать принципиальную схему по структурной схеме Разработать, и смонтировать КИПиА
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 5 Фев 2022 #78 Наладить работу платы драйвера мотора АК10-9 от T Motor Реализовать программный USB HID на ESP32 Переделка гологрфического вентилятора на цилиндрический дисплей Устранить проблему обмена данными
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 12 Фев 2022 #79 Разработать на отладочной плате ESP32-wroom прототип продукта Разработать силовую часть гибридного источника питания Эффекты для ленты ws2812b на MicroPython Разработать комплект чертежей для патента медицинского устройства Разработать схему и сделать трассировку платы в Altium Designer
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 13 Фев 2022 #80 Найти ошибки в скетчу ардуино
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 20 Фев 2022 #81 Написать программу для контроллера PIC16F628A Консультация по Siemens LOGO + Modbus TCP Написание драйверов для Linux Устройство автоматизации открытия шлагбаума с Wi-Fi Наладить автоматический процесс работы 3d-принтера Разработка формирователя радиосигналов на ПЛИС
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 7 Мар 2022 #82 Написать программу, для снятия показаний устройств контактной сети Разработка математической модели манипуляционного устройства ТЗ скопировать ПО с рабочего Программируемого логического контроллера Написать прошивку Cypress FX3 на C и прошивку Intel FPGA на VHDL Консультация по высоковольтной схемотехнике Код на php для работы с купюроприемником CashCode MSM Скопировать программу с микроконтроллера
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 12 Мар 2022 #83 Адаптировать скетч ардуино для attiny861a Нужно разработать проект "Лазертаг"
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 19 Мар 2022 #84 Разработка и реализация подключения внешнего датчика SPI к смартфону Разработка программы в среде Arduino IDE, ЦОС Модернизировать блок управления на основе Ethernet модуля Jerome Разработать диктофон
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 26 Мар 2022 #85 Разработать умное реле для подачи звонков в школе Использование stm32 вместо ArduinoDue
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 2 Апр 2022 #86 Считать прошивку с чипов STM Нужно перенести проект ATMEGA1284P на STM32L431RCT6 или GD32F303CCT6 Разработка принципиальной схемы, подбор компонентов, разработка ПО Реверс инжиниринг программы настройки контроллера котла под Win
Эдуард Анисимов ★★★★★★✩ 23 Сен 2019 2,451 986 59 Марий-Эл 2 Апр 2022 #87 Бесполезно это. Когда туда заходишь, там уже всё схвачено.
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 9 Апр 2022 #88 Разработка электронного устройства Разработка системы позиционирования робота
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 16 Апр 2022 #89 Спроектировать решение для приема и сохранения видеопотоков USB-камер Электронная электрическая схема Создание программно-аппаратного модуля для автомобиля Разработка прошивки для ESP32 на ESP-IDF Разработать аналог модуля умного дома. Raspberry, CAN, 1-Wire Сделать конструктив устройства Реверс инжиниринг программы конфигуратора преобразователя частоты
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 23 Апр 2022 #90 Среда разработки промышленной электроники omron Необходимо разработать ПО для контроллера ESP32 Разработка ПО для сбора и визуализации данных датчика акселерометра Нужно спроектировать схемотехнику небольшой платки
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 1 Май 2022 #91 Разработка контроллера резервного питания Сделать конструктив устройства Разработка платы с контроллером STM32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 7 Май 2022 #92 Разработка небольшого аппарата для продажи одноразовых стаканов Доработка кода на assembler взятого с stm Программирование микроконтроллера LPC 2138 NXP
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 14 Май 2022 #93 Внести изменения в готовую прошивку STM32F105 Перевести проект с STM32F1 на GD32F1 Доработка прошивки MCU RTD2662 (RTD2660H) Разработка платы для Jetson
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 21 Май 2022 #94 Переписать программу из mikroC PRO for 8051 в Keil uVision5 Подключить банковский терминал оплаты по MQTT ESP32 чтение j1850 Написание прошивки для AVR Исходный код прошивки под STM8S Разработка блока регулировки скорости работы электродвигателя 220В
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 28 Май 2022 #95 Разработать ПО для работы с энкодерами чипов T5557 и обмена данными с АСУ отелем Декомпеляция прошивки микроконтроллера Разработка цветомузыки на адресных светодиодных лентах Разработать модуль диммирования для контроллера Wiren board 6 Разработать программу для размещения элементов на гибко-жесткой ПП Написать скетч для Arduino Esp32 usb composite device Перенести принципиальную схему в цифровой вид
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 4 Июн 2022 #96 Аудит предлагаемого схемного решения Аудит предлагаемого решения по трассировке платы Починить электронно управляемый полотенцесушитель Приложение которое мониторит serial порт и собирает данные Плата с измерителем тока на три диапазона и электронной нагрузкой Разработка на Arduino Разработать электрическую схему (ESP32) Разработка чертежей для производства Написание ПО для проекта умных домов Десктопная программа для обработки сигналов с DAQ ADLINK USB-1210 Доделать и протестировать проект GPS маячка
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 11 Июн 2022 #97 Решение проблемы с PIC18F87J60 при "шторме" Приложение для устройства STM32+FreeRTOS+меню/графика на си Разработка печатной платы и программирование микроконтроллера Подключение промышленного принтера EBS6600 к производственной линии Разработать ОРС сервер телемеханики АКП "УКТУС" протокол КП Гранит Разработка кода обработки сигналов в MATLAB DC-DC преобразователь
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 18 Июн 2022 #98 Сбор изображений с USB камер поключенных к Raspberry Pi 4 Разработать проект на arduino Разработать схему и развести печатную плату (ESP32) Система безопасности крана-манипулятора
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 25 Июн 2022 #99 Разработать блок на VHDL/Verilog Растворный узел на ардуино программирование и помощь в сборке и запуск Разрабатывать прошивку для Wi-Fi точек OpenWRT (контракт) Собрать регистратор сигналов для датчиков исследования скважин Разработка печатных плат для пульта управления БПЛА
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,246 421 Москва wan-derer.ru 2 Июл 2022 #100 Разработка программы движения робота уборщика Разработать прошивку на RTL8763BA Разработать Систему учета для игровых автоматов Устройство на базе одноплатного компьютера (Raspberry Pi, Orange Pi) Сделать плату и конструктив железки Написать программу для Raspberry Pi4 для управления по MODBUS-RTU Собрать прототип установки для исследования скважин
