Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 7 Янв 2023 #126 Настроить обмен двух контроллеров по шине I2c
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 14 Янв 2023 #127 Нужно собрать прототип на ардуино по считыванию RFID метки Разработать сapture device driver для TW8819 под v4linux openstlinux Нарисовать схему в EPLAN
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 21 Янв 2023 #128 Разработать весы с Wi-Fi Написать программу на Ассемблере для кодового замка Программист ESP32 удаленка Программа для Raspberry Pi ,рассылка,прием и анализ СМС через 3G модем
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 28 Янв 2023 #129 Написание программы для ПЛК Delta DVP15+HMI Опорные металлоконструкции шатра Arduino - разработка измерительной системы Разработка ПО под NEXTION, STM32, ESP32 Код на php для работы с купюроприемником CashCode MSM Разработка беспроводного пульта Разработать схему в EASYEDA для ардуино Разработать программу для радиопокрытия
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 4 Фев 2023 #130 Разработка ПО для микроконтроллеров Разработать свч -часть и принципиальную схему Разработать замену в плате реле на оптрон
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 11 Фев 2023 #131 Разработка на Kotlin Оформить проект Altium Designer по ГОСТу Разработать SNMP-карту Консультация по клонированию XC7Z020 Реверс инжиниринг платы источника питания Разработка на stm32/c;c++
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 18 Фев 2023 #132 Код для запуска платы Разработать плату с светодиодом мигающим в такт сердца (пульса) Проект Siemens TIA Portal v16 Разработать корпус(чехол) + OTG переходник, для смартфона Спроектировать пространственную раму для прототипа болида
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 25 Фев 2023 #133 Разработка ПО под ESP32, hmi lcd, Modbus Улучшить качество звучания небольшого динамика Программа на Raspberry Pi и STM32/ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 4 Мар 2023 #134 Разработка меню под монитор Написать программу визуального и ручного редактирования G-кода Реверс-инжиниринг прошивки ASIC с целью создать кастомное ПО Доработка и поиск ошибок в проекте на vhdl в САПР Xilinx ISE Анализ прошивки промышленного оборудования Разработка системы телеметрии Перенос проекта с spartan3e на ml403 Перенести веб страницу на ESP32 WIFI реле
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 11 Мар 2023 #135 Аудит платы
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 18 Мар 2023 #136 Подключение частотного преобразователя 220В к точилу Требуется написать прошивку для контроллера бассейна на базе ESP32прем Спаять прототип на макетной плате Программирование stm32 Помощь с ускорением загрузки U-boot на Linux (Raspberry Pi 4) Разработка платы для распараллеливания сигнала по шине I2C
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 25 Мар 2023 #137 Сделать программатор AS5040 (бесконтактный магнитный энкодер) Разработать одноплатный процессорный модуль на базе RK3588 Разработать плату в KiCAD на базе ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 1 Апр 2023 #138 Развести плату выпрямительного источника питания Разработка технологической документации для проекта
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 8 Апр 2023 #139 Разработать радиоэлектронный сигнализатор для зимней рыбалки Консультация со схемой ESP-12E Разработать плату в KiCAD на базе ESP32 Требуется помощь в доп.утилите к ALtium Designer - PDN Analyzer Внедрение дополнительных устройств и разработка новой программы систем MQTT соединение поверх Bluetooth Android Arduino Написать постпроцессор к кастомному станку с ЧПУ Сделать электрическую схему платы
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 15 Апр 2023 #140 Разработка прошивки для микропроконтроллера Holychip HC89S103K6 Проверить печ.плату в PDN analyzer от ALtium designer
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 22 Апр 2023 #141 Разработать систему управления серво мотором, подводными крыльями Модифицирование прошивки чипа asm235cm Разработать программу для МК и ПК на основе старых исходников Две платы на ESP32, связанных по RS422 Разработка приложения управления вендингового оборудования для распечатки
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 30 Апр 2023 #142 Разработать преобразователь AC/DC Написание ПО для Freescale (NXP) MC9S08D Написать скетч для Arduino и принципиальную схему Разработать улучшенный модуль управления нагревом — autotunePID или NN
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 6 Май 2023 #143 Написание программы расчета допустимого режима трансформатора
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 13 Май 2023 #144 Создать ПЛК к макету производственной линии Автосмазчик мотоцепи Разработать схему микроконтроллера Автономное управление промышленными механизмами Разработать touchpad на ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 20 Май 2023 #145 Нужен конструктор в Solidworks доделать модель подвесной рамы Разработка под Arduino Solidworks: Доработать корпус девайса Экспортировать рабочий набор из mapinfo в autocad Написание кода на базе Ардуино Сделать электротехнический расчет конденсатора для электродвигателя
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 28 Май 2023 #146 Переработка дистанционного пульта управления Собрать прототип акселерометра на базе Arduino Разработать ПО для платы на AVR Задача - разработать принципиальную схему и ПО управляемого одноосевого подвеса камеры с шаговым мотором.Плата контроллера монтируется в корпусе ка... Консультация по теме магнитной индукции Конструктору, добавить линейные направляющие
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 3 Июн 2023 #147 Разработка платы для системы бронирования Детектор храпа + голосовое управление
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 10 Июн 2023 #148 Разработка/адаптация прошивки для ESP32 Отрисовать проект навеса Разработать ПО для устройства, работающего по протоколу CAN FD Светодиодная адресная лента. Монтаж и программирование Arduiono Разработать ПО для термометрирования в среде SCADA Разработка ПО для микроконтроллера ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 17 Июн 2023 #149 Скетч для Ардуино Разработка CAM модуля Написать программу для Raspberry Pi или ардуино Доработать прошивку под NRF52832 (SPI, UART, NMEA) Разработка роботорук для апгрейда морских контейнеров Разработать файл трассировки печатной платы в Altium Designer
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 423 Москва wan-derer.ru 25 Июн 2023 #150 Развернуть стек G3-PLC на микроконтроллерах Microchip на Zephyr OS Скачать прошивку с SiM3C167 Машинное зрение Написать программу для STM32 Разобрать данные по RS485 к преобразователю Adam 4520
