Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 9 Июл 2022 #101 Взаимодействие с Bt-модулем ESP32-Wroover Написать прошивку для измерителя пульсаций на ESP8266 Разработать и собрать электронное устройство Трассировка платы Разработать код для метеостанции под управлением ардуино мега Разработать прошивку на RTL8763BA
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 23 Июл 2022 #102 Исправить прошивку с STM32 на GD32 Запрограммировать микроконтроллер на stm32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 30 Июл 2022 #103 Скорректировать участок кода контроллера STM32F4 Доработка индукционного нагревателя Разработать прошивку на чип RTL8763BA Разработать ПО на raspberry pi 4 для работы с цифровыми приборами
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 6 Авг 2022 #104 Изменение прошивки Marlin SKR3 Прошивка для ESP32 Разработать импульсный источник питания Запрограммировать контроллер STM
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 13 Авг 2022 #105 Разработать алгоритм опроса датчиков по Modbus RTU с использованием C# Доработка платы датчика
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 20 Авг 2022 #106 Воссоздание и сборка схемы возбуждения элмагнитных катушек на Arduino Разработать firmware для IoT контроллера Сделать разводку локальной сети в небольшом офисе на 20 рабочих мест Разработать прошивку на чип RTL8763BA Разработка RF USB HID устройства
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 27 Авг 2022 #107 Разработать ОРС сервер телемеханики АКП "УКТУС" протокол КП Гранит Сделать трассировку дочерних карт коммутатора ETH в Cadence Allegro Подружить ESP32 с ThingMagic M5e Требуется увеличить производительность линии
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 3 Сен 2022 #108 Создание мнемосхем для АСУТП на Wincc 7.5 , преобразование схем Разработка камеры для системы машинного зрения Проектирование электрической тележки Разработать электрическую схему управления лебедкой Разработать прошивку для контроллера
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 10 Сен 2022 #109 Разработка проекта VHDL/Verilog xilinx Отрисовать в dwg проект из скетчапа Автоматизация процесса нагрева заготовки в нагревательной печи Разработать плату расширения для OrangePi Интеграция на базе STM32 и PIC-Microchip с HTTP/JSON API Сделать технический отчет после замеров сопротивления изоляции Соединить две STL модельки Разработать регистратор данных
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 17 Сен 2022 #110 Разработка smart led модуля с гироскопом
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 24 Сен 2022 #111 Разработать и произвести мелкий тираж BLE-меток с большой батареей Разработка проекта на FPGA Нужно спроектировать схему GPS трекера Разработать корпус для колонки Разработать колонку bluetooth с датчиком температуры и влажности
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 1 Окт 2022 #112 Разработка электронной и программной части протеза
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 8 Окт 2022 #113 Разработать диктофон
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 15 Окт 2022 #114 Переписать код PHP на C Arduino Разработка драйверов и задач под RTOS NuttX для STM32F743
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 22 Окт 2022 #115 Прошивка под Atmega8 Программирование контроллера
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 29 Окт 2022 #116 Сделать модуль с Ethernet и Wiznet W5100 Проверить схему зарядной станции и запрограммировать HMI панель STM 32 изменение прошивки Декомпиляция бинарного файла в картинки Программа для расчета контрольного слива
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 5 Ноя 2022 #117 Создать схему для трансформатора Программа на stm32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 12 Ноя 2022 #118 Разработка прошивки, подбор контроллера, модернизация платы Собрать и протестировать датчик естественного гамма излучения
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 20 Ноя 2022 #119 Помощь с реализацией идеи (взаимодействие с прибором/датчиком) Программирование робота на stm32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 27 Ноя 2022 #120 Разработка светового табло raspberry pi arduino Удаленно сформировать отчет клеммников в Eplan Electric P8 Select Разработать модули приема и передачи данных на микроконтроллере Разработать АСУТП для водоснабжения с фильтрацией
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 3 Дек 2022 #121 Проект ардуино Требуется Linux програмист микроэлектроники в области системы видеопередачи и передачи изображения
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 10 Дек 2022 #122 Сделать твердое тело по STl модели или скану Разработка платных туалетов Разработать программу взаимодействия с устройством на базе Arduino Разработать конструкторскую документацию прибора Схема замещения АД Датчики температуры и влажност объединенные в беспроводную сеть ардуин Растворный узел на ардуино и расбери программирование и
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 17 Дек 2022 #123 Собрать gerber файл из принципиальной схемы Разработка интерфейса и протокола для платы, подключение по Bluetooth Выполнить разводку печатной платы по готовому рисунку микросхемы
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 24 Дек 2022 #124 Собрать квадрокоптер Реализовать быструю загрузку системы FasBoot B2Qt for Embedded Linux
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,430 424 Москва wan-derer.ru 1 Янв 2023 #125 Спроектировать и собрать шкаф управления насосом Выполнить монтажные работы по электрике Raspberry PI + SMS
