ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
NefiO
21 Ноя 2022
Приветствую
Есть идея сделать два слоя/линии ленты по контуру монитора, возможно ли это реализовать не делая полностью два отдельных амбилайта, а если просто на второй круг пустить ленту?
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@NefiO, подключай параллельно, хоть 3 куска, как сказали выше, главное, чтобы блок питания соответствовал по току нагрузке.
Реакции: NefiO
Em0ji
4 Фев 2025
Подскажите, пожалуйста, где я туплю. Плата прошилась, к wifi подключается, ip адрес в мониторе показывает, а GyverHub ее не видет, и в браузере ввожу IP, ничего не происходит.
4,669
1,579
@VictorArx, @NefiO,
в прошивке по умолчанию потребление ленты ограничено двумя амперами.
При параллельном подключении через один управляющий пин получится 4А.
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
@Сотнег, это по идее ограничивает максимальную яркость, а основной ток идёт не через управляющий пин, а по линии питания?
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@Сотнег, если ограничено, тогда другое дело. Я считал максимальное потребление одного диода, состоящего из 3 пикселей.
ToshiHit's
24 Фев 2025
Всем привет, кто то сталкивался с сбором проекта на двух мониторах? Если да то подскажите как у вас получилось?
MakcuM72
19 Авг 2025
[РЕШЕНО]
Красным горел не рабочий диод.
Пздц, писал инженеру конторы ещё месяц назад ничего внятного ответить не мог а тут все банально просто оказалось
Вечер добрый,подскажите кто может сталкивался или разбирается есть набор от 4Giant 3 Метра 60 Led
Проблема такая, долго не пользовался лентой,включаю реакции ноль думал может чего в компе случилось пользуюсь Ambibox Чего только не делал с настройками реакции ноль Порт отображается, в проге "подключен"
Думал блок отъехал сегодня подкинул новый та же песня
По ленте горит первый один диод из всей ленты (на фото белым щас красным постоянно) и ужасно греется первые 15 см от пайки
frozzik
11 Апр 2021
всем привет :) подскажите плиз кто знает, можно ли юзать 2 ленты от одного пк и бп по очереди?
одна лента уже работает на телеке, хотелось бы еще одну на монитор приделать и просто запускать разные версии adalight с настройками под конкретную ленту
боюсь как бы чего не сгорело o_O
PS бп с запасом по мощности
заранее спасибо за ответы :)
в adalight можно порт выбирать,
ну в принципе да.
Хотя я подозреваю, что в текущем проекте для смены порта код надо компилировать заново. Если так (в проект лезть лень), то придется слегка (а может и не слегка) править код.
Но в принципе возможно.
843
263
Интересно, какая цепочка размышлений могла привести к необходимости перекомпиляции кода Ардуино при смене номера COM порта ПК используемого для связи?
Понимаю, что обычно такие замечания ведут к срачу, но в последнее время вы довольно часто даете советы или будучи не в теме вопроса, или/и не пытаясь понять вопрос.
843
263
Если ленты подключены к Ардуино через резистор, то сгореть ничего не должно. Лента при полном отсутствии команд по COM порту будет погашена, и если БП выбран с запасом, то малое потребление погашенной ленты не должно пагубно повлиять. Поэтому поочередное использование проблем вызывать не должно.
Или у вас есть более конкретные сомнения?
frozzik
11 Апр 2021
@Bruzzer, спасибо за ответ:) лента подключена по этой схеме из видео Алекса
сомнения как бы не сгорело чего в пк :) не сильно шарю поэтому и спрашиваю. бп отдельно от пк. в него приходит только usb кабель с ардуино. если не ошибаюсь диод должен пускать ток только в одну сторону. на счет резистора не совсем понял, как он предохраняет?
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Насколько я знаю, при смене порта компа, код не обязательно менять.
843
263
@frozzik,
Я вам ответил только, что работа с двумя Ардуино не отличается с точки зрения безопасности от работы с одной.
Как предохраняет резистор написано у Гайвера в уроках по ленте. Он стоит как перестраховка, чтобы не сжечь порт Ардуино, если на ленту не подано питание.
Реакции: frozzik
Причем тут номер компорта? Перечитайте вопрос внимательнее. Автор хочет к одной Ардуино подключить две светодиодные ленты и выводить то на одну, то на другую.
Поскольку в либе гайвера номер пина это параметр шаблона, то переназначить в рантайме вы его не сможете.
Такая вот цепочка. Как по мне - вполне разумная.
