ESP, IoT Анализатор аудиоспектра на ESP32
1,027
@anturius, для того, чтобы ответ был результативным нужно приводить все ошибки. Судя по упоминанию UTF-8 исходный файл скачан откуда-то слева и содержит лишние, возможно невидимые, символы.
galaktionov
6 Ноя 2024
Ну вот и я наконец опробовал это чудо. Подключил на 3 матрицы 16х16 и вход через микрофон. Светит конечно цветасто и разнообразно. Осталось сделать нормальный вход, и что-то сделать с логикой обработки сигнала с микрофона и линейного. Если включаешь микрофон, то с колонок идёт очень много низкочастотного диапазона и серёдка, верхи почти не дрыгаются. Думаю заузить шкалу и усилить отображение верхов чтобы тоже двигались. Точность же не нужна, главное визуальный эффект. В тишине надо попытаться реализовать автоподстройку уровня усиления. Или скорее всего сделать нормальное экранирование на вход, чтобы не ловило наводки . Весь диапазон скачеть. Надо бы подключить к микрофону усилок и послушать, что с него выходит.
Как новичок в программировании я хочу выразить благодарность авторам, а за подсказки по коду чат жпт. )
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@galaktionov, большая просьба поделиться своими улучшениями со здешним сообществом.
Хочется надеяться, что проект будет доведён общими усилиями энтузиастов до состояния близкого к идеальному.
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@UN6GDL, первое, что приходит в голову, попробуйте понизить версию библиотеки FastLED. Очень часто бывает так, что более свежие версии несовместимы с ранними. И это прискорбное явление.
wulf
1 Дек 2022
200
после сборки на линейном входе были шумы высоких без звука .избавился такой схемойschemes_1_5.jpg
дополнение . сменил 103 на 102 возможно надо будит менять на 101
просто 103 сильно срезает высокие
и еще автор а возможно ли реализовать такой принцип работы . если есть звук работает эквалайзер а если звука нет больше 30секунд то переход на лампу ну и включение такова режима в веб
и еще в веб настройку часового пояса можно тоже
weacomeout
22 Фев 2025
Ребят, а на прямоугольную матрицу из ленты, скажем, 30х21 эта прошивка натянется? Или она фиксировано только на 16х16 матрицах работает?
wulf
1 Дек 2022
200
@weacomeout,попробуй в настройка скетча пропиши свои параметры думаю потянет спокойно
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@weacomeout, да, эксперименты показали, что процессор ESP32 с этой прошивкой позволяет отрисовывать матрицу 48x16 со скоростью 21 кадр в секунду (fps). Увеличение размерности матрицы будет понижать fps. Скорость меньше 18 fps будет видна человеческим глазом.
wulf
1 Дек 2022
200
Эх вот его бы на на панель под hab75 кто адаптировал было бы классно а то в данный момент лежит без дела
984
а в чем проблема? библиотека ХАБ75 для ЕСП32 на гитхабе лежит
А если не на ЕСП32 - то на СТМ32 я в ветке про ВА3834 выкладывал рабочий проект.
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@poty, да, вы правы. Пробовал соединять 4 матрицы. Fps падал до 17 и появлялся эффект отставания динамики изображения от звука.
Таким экспериментальным путём и был установлен максимум размерности светодиодной матрицы 48х16.
wulf
1 Дек 2022
200
@Олег Поляков, а код как то адаптировать надо чтобы хотя бы попробовать если что выставить какой там максимальный 48х16
984
64x32 не потянет точно.
Откуда такая уверенность? вы пробовали? На хаб75 совершенно другой алгоритм обновления, сравнивать его с адресными матрицами бессмысленно.
Я на СТМ32 пробовал и все там тянуло вполне.
А на ЕСП32 должно быть проще.
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@wulf, если вы имеете виду адаптировать скетч под матрицы HUB75, то если кто-нибудь возьмётся, то будет хорошо. У меня таких матриц нет.
Почитал про эти матрицы. Да, соглашусь с вами, что только практика покажет. Ошибочно полагал, что этот тип отличается от ленты только плотностью светодиодов. Век живи - век учись.
wulf
1 Дек 2022
200
@Олег Поляков, сам глянул . думаю это и эквалайзеры тоже переписывать надо будет все думаю у меня моих знаний не хватит на все это подумаю о заказе на переделку
weacomeout
22 Фев 2025
@Олег Поляков, красотища какая https://youtube.com/shorts/fuw13DcnCgw
Это прошлая версия, которая еще на ардуинке работает. Следующая будет больше как минимум в два раза. Крутецкая вещица. Абсолютно бестолковая, но такая кайфовая.
Скажи, пожалуйста, куда тебе денежку занести, чтобы и дальше ты делал такие великолепные вещи?
Ребят, а подскажите, пожалуйста, могу ли я чем-нибудь заменить кондер на 1000мкф? У меня его нет в наличии. Есть от 470 и ниже. Можно ли засуммировать как-то такие номиналы?
Кажется, будто можно параллельно поставить несколько кондеров меньшего номинала (одного) в цепи от питания до платы и должно работать, вроде. Но не уверен, и хотелось бы у понимающих людей уточнить.
wulf
1 Дек 2022
200
@weacomeout, можеш и 470 поставить главное вольтаж конденсатора . А так паралель их и все будет хорошо .он нужен чтобы просадки питания небыло просто . У меня матрица 16*16 и я его не ставил
Реакции: weacomeout
Олег Поляков
18 Янв 2022
360
262
www.1812.ru
@weacomeout, башни очень эффектно смотрятся!
Уважаемый коллега, я искренне ценю ваш благородный порыв, но принять пожертвования было бы с моей стороны неуместно. Я лишь продолжил в этой самоделке то, что напрограммировал Алекс Гайвер. А что касается других проектов на Ардуино, то они делались исключительно из-за любви к искусству. И лучшая награда - видеть повторы и исправленные и улучшенные версии. Спасибо вам за такую радость!
Реакции: Divin
