#define ONE_SENSORS_DS D5 // PIN датчика ds18b20
//#define COLOR_ORDER GRB // тип ленты, поменять порядок GRB на свой тип, если неправильные цвета
#define LED_PIN 2 // PIN дата от ленты, подключать через резистор 330Ом
//Настройки для DFPlayer
#define MP3_RX_PIN 6 //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16 //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
#define MP3_SERIAL_SPEED 9600 //DFPlayer Mini поддерживает только 9600 бод
#define MP3_SERIAL_BUFFER_SIZE 32 //размер последовательного буфера программного обеспечения в байтах, для отправки 8 байтов вам нужен 11-байтовый буфер (стартовый байт + 8 битов данных + байт четности + стоп-байт = 11 байтов)
#define MP3_SERIAL_TIMEOUT 350 //среднее время ожидания ответа DFPlayer для чипа GD3200B 350 мс..400 мс
вписывал как у меня на плате подключено@NightStorm, Зачем вы пины переназначили? в оригинале лента подключена к D6 см. фото.
Пины у ESP просто так менять нельзя. При старте на некоторых должны быть определённые уровни.вписывал как у меня на плате подключено
Включил плеер, загрузил все файлы в папку MP3, кнопку тест нажимаю говорит время(точнее говорит часы только), включена кукушка и время, а когда она кукует и говорит время? Какое то определенное?@rastaman29, приложение работает только в одной сети. Нужно нажать поиск.
Плеер сначала надо вкл, затем перезагрузиться, а уж потом вносить настройки, есть эта проблема, возможно в самой библиотеке.
Сами файлы загружать в корень папку mp3.
Не кукует и не говорит(@rastaman29, кукует каждый час, диапазон выставляется.
