  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
maloir
14 Сен 2019
195
75
а где ее брать? скачал с гитхаба не то, теперь и старые часы BigClock на стрнице http://hub.gyver.ru/ не отоброжаютс. )))))))) Сломали часы. пошел устанавливать CLOCK_ESP_2.0, ))))) привык к ним, посути как понл в часах ни чего особо не поменлось.
да ж не против ))))) просто дл повседневного эффета не идет.
ПС kym13 дал версию 1.7 установилась.
wulf
1 Дек 2022
200
27
вот такой эфект мы тестили пример и есп на перегруз пошол
он на температурах другие видосы удали просто
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
заменил динамик, заказанный с али) как же четко теперь говорит)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
что за динамик сейчас стоит ?
я для 4см динамика (высота2 см) такую штуку на задней крышке сделаю
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
эти еще меньше и на 8 ом - мощность сразу в два раза упадет
но надо будет тоже попробовать
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
заметил баг, был он раньше?
громкость применяется после рестарта ESP.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Я такие динамики ставлю 40*11мм 4 Ом 3W, очень громкие.
  • 54.1 KB Просмотры: 3
  • 79.2 KB Просмотры: 3
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Я не ставил пока динамик еще, но вроде раньше применялась до рестарта (когда тестировал)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@maksland, судя по коду, это не так)
Исправил этот момент.
Осталось разобраться с цветом при выходе с ночного режима.
maloir
14 Сен 2019
195
75
такой вопрос, у мен датчик BMP280, это датчик атмосферного давления и температуры, он не показывает влажность, а если в схему добавить вместо его датчик AHT20 + BMP280 вот такой https://aliexpress.ru/item/1005004501052551.html, он будет работать?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maloir, Библиотеки нужно менять и код подправлять. А вообще этот датчик в разы дешевле чем ВМЕ280.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Кит набор готов, делаю второй комплект для школы.
Платы и корпус доработал (сколько версий плат перевёл и пластика извёл лучше не вспоминать )
платы остались, пишите, отправлю письмом.
Корпус как соберу и если без косяков мелких то выложу тоже
Реакции: maloir
wulf
1 Дек 2022
200
27
@maksland,
Да пластик улетает просто . Я пока под свои слепил то что надо катушку угрохал
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland,....и пластика извёл лучше не вспоминать ..... Вот поэтому я заказываю на алике готовые часы в корпусе, размере и цвете который мне понравился, получается на много дешевле чем печатать на принтере.
...200-300 рублей .. + - за такую же цену и готовый корпус стоит.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну сейчас отладил в 3D модели и в печати, расходы минимальные (себестоимость корпуса 300-400 рублей)
в сборе 616 грамм (PETG тяжёлый). 2 цвета - молочный (лунный свет )2.1 мм высота и остальное серым
тест в режиме гирлянды
теперь есть возможность потестить новую версию скетча - качаем тут или самое свежее на гитхабе ?
b.a.g.
24 Янв 2021
простой эффект затухания и нарастания яркости
собирал на ардуинке много лет назад. кукушка и синхронизация - хорошо, а красивый эффект ещё лучше:)
Реакции: kym13 и ASM
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@b.a.g., Скетчем поделитесь.
Что-то скетч до боли знакомый, это тот скетч что на видео?
b.a.g.
24 Янв 2021
код брал на ардуино.ру
на видео именно он
  • 20 KB Просмотры: 9
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
этот код со времен ардуино)
в старых скетчах он есть) мы его даже добавляли и тестировали с @wulf, но т.к. код переписан, этот вариант некачественно работает)
