  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
    103
1,937
428
@maksland, смену цвета обсуждали в основной теме) Там был вариант с градиентом...
Тут надо продумать сам механизм)
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
ну с проекта больших часов взять, из версии 1.9 например
сегодня в фойе сидел с ноутбуком на скамейке и настраивал часы
у входа... докатился :)
фотодатчик глубоко запрятал... зря перестраховался от засвета сегментов . Срабатывает только как фонариком светишь
sergio287
21 Ноя 2023
Доброго дня! С далласа не отображаются отрицательные температуры, на индикаторе. Есть ли в каких- нибудь прошивках отображения минуса уличной температуры??
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
1,937
428
sergio287
21 Ноя 2023
@ASM, ,благодарю, почему-то в часах 2.0 меньше 0 не отображалась температура. В этой ( что рекомендовали) прошивке есть некоторые траблы с 3231, плату менял, даже микруху памяти с модуля сдул, благо не нужна. Тем не менее- после перезагрузки может время не подхватить ни с 3231, ни с интернета. Вечные 0.00 ; но не всегда. И как писал выше- не сохраняет выбор цвета, вернее на станице настроек- всё верно, а по факту- по умолчанию. это РЕШИЛ ИЗМЕНЕНИЕМ НАЧАЛЬНЫХ УСТАНОВОК, НЕ суть важно. Тестировал различные прошивки, ( гонял все и пытался понять, какие могут быть глюки) в том числе и последнюю, что вы выложили выше - ровно тоже самое, все те, что на сделаны портале - ведут себя так. Прошивка часы 2.0 - ровно наоборот, нет проблем с 3231, выбор цвета сохраняется на индикаторах- а на странице настройки- по умолчанию )))
Вопрос в следующем- я заметил, что при отсутствии точки доступа- поднимает свою через некоторый промежуток времени. И остается в таком состоянии , то есть при появлении в последствии сети роутера - уже не пытается к ней подключится. Можно ли это изменить? Если нет, то где можно увеличить время ожидания сети? К сожалению, у меня на даче это актуально.
1,937
428
@sergio287, в последних версиях с хабом это улучшено, у меня работает отлично, по сравнению с порталом)
А вот переподключение после точки, не знаю, впервые этот вопрос поднимается)
Время ожидание меняется в настройках, в разных прошивках чуточку различается)
sergio287
21 Ноя 2023
@ASM,вам спасибо за подсказку. Мне тоже больше импонирует эта прошивка, но почему даллас не отображает отрицательные температуры? И к примеру, я выставляю показ времени 30 сек, 2 сек. датчик улица. На индикаторах отображается так: 30 сек.точки разделительные мигают, 30-не мигают, 30 сек.отображается температура, затем цикл повторяется. Прописывал в прошивке 30,2,255 и соответственно режим- тоже самое. Прокатывает только вариант по 2-3 секунды необходимые режимы, иначе температура висит столько же, сколько и время. Но главное- минусовые температуры. На странице всё верно- на индикаторах-ноль, не меньше)))
1,937
428
не знаю, у меня всегда показывало)
если что-то менялось в коде, возможно было смещение сегментов?
у меня вот были морозы, да так и показывало -28о
лучше настраивать через web, в портале была проблема, что последний режим длился дольше, чем в настройках, в версии хаб работает как надо)
sergio287
21 Ноя 2023
Только количество светодиодов в сегменте, их у меня 2. Разве это может влиять?
Фото с прошивкой с порталом
sergio287
21 Ноя 2023
@ASM, это прошивка с порталом, не с хабом. В хабе всё Что ниже нуля= 0. Положительные температуры- без проблем. Вот и я хочу знать. что не так ))))
sergio287
21 Ноя 2023
@ASM,как раз там, на веб-странице - показывало. На индикаторах - нет. Окончательно запутался в нумерации прошивок. (
1,937
428
@sergio287, странное дело, код один)) BigClock@1.3 последний, в теме чуть выше последний вариант с исправлениями)
Про баг с ночным режимом никто не отписался)
Если выбирать 23:00 - 6:00, то не работает. А если 00:00 - 6:00, то срабатывает) Надо логику пересмотреть)
sergio287
21 Ноя 2023
@ASM, я сравнивал 2 файла, здесь
leds[NUM_LEDS] = ColorTable[rand() % NUM_COLORS - 1];
} else {
leds[NUM_LEDS] = ledColor;
в хабе и более поздних:
leds[NUM_LEDS - 1] = ColorTable[rand() % NUM_COLORS - 1];
} else {
leds[NUM_LEDS - 1] = ledColor;
Хочу понять, за что отвечает этот отрезок Вашего кода. ) Может это давать не вызов отрицательных температур? Ни разу не программист ((, но чертовски интересно)
4,669
1,579
@sergio287,
это присваивает некий цвет последнему светодиоду в матрице.
Раньше было написано с ошибкой и попадало не в последний, а в следующий за последним светодиод.
1,937
428
@sergio287, если включен режим смена цвета, то выбирается случайный из таблицы, иначе выбранный цвет)
@Сотнег, там вроде не в ошибке дело было. А в другом способе подсчёта. Надо смотреть)
