  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
    94
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
В последней прошивке яркость совсем не работает. На отключение автоматической яркости, инверсию и фоторезистор не реагирует табло светиться на минимальной яркости даже при её увеличении.
1,909
421
у меня все работает)
а с чего оно должно реагировать, если она выключена, минимальный режим учитывается, как и было ранее
в следующей версии уберу эти виджеты, если выключена автояркость)
поставил ручной, увеличиваю и уменьшая мин. яркость, часы реагируют соответственно
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
Яркость работает только до того момента пока не включишь в ночном режиме "Только часы" и сразу яркость падает до минимальной не зависимо от внешнего освещения. Отключаешь функцию "Только часы" и сразу всё работает нормально.
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Потестил и я. Всё рассыпалось. Давление не выводит. Текущая яркость стала зависеть от ночного режима. Анимация, как по мне, полный отстой. По глазам бьёт здорово, но это хоть отключается (но может не разобрался как настраивать). Комнатная температура без С, сейчас температуры близки, не поймёшь какую выводит. Можно её было сделать опционально, для тех кому не нравится. Как то так.
Отключил в ночном режиме "только часы", как посоветовал КУМ13, всё вроде заработало, но это же неправильно.
Реакции: kym13
1,909
421
@nick 56, ок, гляну) Я в другом проекте переделывал яркость, сюда также внедрил, можете просто скопировать страницу с яркость со старой версии. Т.к. алгоритм сложный, что-то пропустил. И не все возможные варианты испробовал, хотя ночной включал и с часами и без, на фонарик реагировали.
Но про анимацию мы изначально и говорили, что не будет она смотреться тут, т.к. и так часто меняются показания) Из настроек, только скорость анимации.
Про Цельсия я спрашивал, что-то ничего не решили. Ладно, добавлю, это мелочи)
С давлением ничего не менял, проверяй настройки, после изменений виджетов, настройки слетают, это так работает библиотека.
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
Про Цельсия я спрашивал, что-то ничего не решили.....
Да давно уже добавил в тех скетчах что я выкладывал это уже реализовано.
Что касается яркости если целиком из предыдущего скетча скопировать и вставить в последний то работает, проверено.
1,909
421
@kym13, так реализация простая, нужно только переключатель добавить.
Код я видел, можно даже сделать ещё проще. Домашнюю просто перенести и оставить варианты символов, одиночный и двойной. У меня с этим проектом только часы, уличная и давление показывают...
Реакции: kym13
nick 56
11 Апр 2024
146
54
ASM, с веб мордой полная засада, опять не переписывает показания, пока на колесо не нажмёшь. У Кум13 такая же басня.
1,909
421
@nick 56, такая судьба у тестеров) удалить и заново добавить надо)
Проверил сейчас, всё отлично работает. Если получится, загружу видео.
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Всё таки с хабом что то не то. Трое часов, с разными айпишниками, и все в морде тупят, хоть удаляй, хоть обновляй.
Как хаб считывает обновления с датчиков часов? Колесо в морде крутится, а данные не обновляются. Пока не топнешь по нему.
Загрузил последний скетч, вроде всё работает, кроме обновлений. Как же до вас с этим достучаться.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
......разные названия должны быть..... Названия чего? Прошивки или отображения в WEB.
1,909
421
GyverHub hub("MyDevices", nameDevice, "f017");
nameDevice разный, я сделал возможность изменить через настройки, надо затестить)
эту проблему я выяснил давно, когда загружаешь эту же прошивку на тестовую плату, начинаются непонятные проблемы)
попробовал, нельзя сменить имя через хаб, прописывается при прошивке
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
....nameDevice разный, я сделал возможность изменить через настройки,..... Я так и делаю: GyverHub hub("MyDevices", "BigClock_4.1_DFRobot", "f017"); толку только никакого, удалял, перезагружал, делал в настройках WEB сброс всё равно "тупит" пока на колёсико со стрелками не "тапнешь." ID в INFO у разных часов показывает разные.
Утром отображения WEB на экране компьютера в обоих часах не было, пришлось нажимать "поиск", а после появления сбросить настройки.
Такую надпись выводит при нажатии в WEB кнопки "Сброс".
  • 41.9 KB Просмотры: 12
Реакции: nick 56
1,909
421
@kym13, непонятное у тебя происходит, по скрину я вижу, показания есть, времени нет, только откуда это взял...
может роутер чудит? у меня сейчас в хабе 3 устройства и на всех все автоматически работает, и часы исправно тикают.
сейчас для теста продублирую прошивку на тестовую плату, изменив название устройства.
не вижу никаких проблем, все 4 работают идеально
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
607
142
Omsk
две платы собрал для проверок, но умер 3D принтер
жду запчасти чтобы новые корпуса напечатать
DS3231 - часовые микросхемы дорогие стали, с буквой "M" лучше не ставить (точность хуже)
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
607
142
Omsk
DS3231 только сегодня приехали,
можно релизить... чего ни будь с релиза накопаем еще
1,909
421
Релиз загрузил, все обновил, кроме mp3, дайте ссылку, загружу новые)
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
А можно сделать так чтобы комнатная температура, давление и влажность выводилась разными цветами в зависимости от предыдущего замера как это реализовано в часах от Вячеслава_45? Если не сложно конечно.
  • 201 KB Просмотры: 17
