ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
npo6ka
25 Сен 2018
17
Кто-Нибудь знает Arduino Mega потянет матрицу на 32Х32 светодиода? Может кто-нибудь пытался сделать такое?
Библиотека FastLED позволяет разбить большую матрицу на части и подключить их в разные пины, при этом буфер пикселей в коде будет общим. Я подобным не занимался, поэтому тонкостями поделиться не могу. Попробуй почитать Вики этой библиотеки или поискать подробную информацию об этом.
Реакции: KidStarter и Wan-Derer
AlexGyver
30 Июл 2018
359
570
Посмотри статью о прошивке, там всё расписано и есть гифки с режимами
spektor
21 Дек 2018
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Изменены опции сборки, пересобираем все
GyverMatrixOS_v1.9:108:21: error: FastLED.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
День добрый помогите исправить эту ошибку !!! Мне сын всю голову "пробил" ))) Библиотеки скачал даже отдельно FastLED только нечего не помогает !!!
spektor
21 Дек 2018
я так и делал только в ответ пишет что данная библеотека уже существует !!! а после проверки кода выдает эту ошибку
Oleksandr Rozumenko
25 Дек 2018
Собрал зигзагом 10 * 8 диодов, как на схеме (кроме конденсатора). Залил несколько примеров из статьи о ленте SW2812 (Радуга, заливка разным цветом и т.д.) - работает как нужно, а вот с прошивкой GyverMatrixOS лента не реагирует никак. Как искать свою ошибку? Прикрепляю фото матрицы и настроек.
Реакции: Infeus
npo6ka
25 Сен 2018
17
Вот проект сделанный на ардуино мега с матрицей 64 на 64: https://github.com/CSchool/Gamebox. Насколько я знаю, там сильно урезана кодировка цвета, типо 6 бит на полный цвет и по 2 бита на каждую составляющую цвета, но проект с кучей игр.
Реакции: Wan-Derer
Atomica
27 Дек 2018
Подскажите, а на Wemos D1 mini можно реализовать подключение и управление режимами через Wi-fi вместо BT модуля?
Если можно - подскажите реализацию (полный нуб в этом)
Oleksandr Rozumenko
25 Дек 2018
Здраствуйте. При компиляции прошивки GyverMatrixOS_v1.9 возникает следующее сообщение:
\FastLED-stm32patch/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.000
Расскажите пожалуйста, что означает это сообщение при компиляции и на что это влияет? спасибо.
KennyUA
13 Ноя 2018
59
Это под другие модули, типа Р10, как в рекламе используют. Для формата 64*64 получится около 80 долларов за модули + доставка. Зато размерчик будет внушительный
valdisk
20 Авг 2018
Здравствуйте! У меня есть проблема с матрицой. Когда открываю поле для рисование , показывается ошибка - Error 516 : Unable to write : Broken pipe , кто-то незнает что случилось?
Atomica
27 Дек 2018
А на 5В разве такое сделать? Просадки по вольтажу, да и блок нужен будет немалый. И сразу вопрос по проводам: какого сечения достаточно будет для таких размеров?
KennyUA
13 Ноя 2018
59
Все подобные панели 5в. Ставят по несколько блоков на 60А на один экран
valdisk
20 Авг 2018
Здравствуйте! Я залил GyverMatrixOS_v1.1 на ардуинку версии Nano и после подклучения к сети 220v я немогу подключится к блютуз.
Походу (как на фотке) после подключения к сети , блютуз модуль чуть-чуть поработал и выключился. Потом и вообще неработает.
KennyUA
13 Ноя 2018
59
Может и косяк самого модуля. Один такой выбросил, тоже поморгал пару секунд и умер.
dizzyy
1 Янв 2019
слишком много настроек надо делать в иде .. может если использавать ESP то сделать или клиент к роутеру или сервер и большенство настроек туда перенести ..
и просьба реализовать к блютузу софтсериал , неудобно тыкать туда сюда провода блютуза
и нало адаптацию к экрану ..у меня сяоми ридми 5 у меня отлично.. взял телефон стандартного расширение и невлазит рисование все..
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
"Матрица на окне", как задать обратное движение текста?
В статье показано много нужных настроек, в частности поворот текста и отражение знаков.
Этого достаточно для матрицы на столе, а вот с окном чуть хитрее.
Главный зритель находится ЗА матрицей(на улице) и текст бежит не удобочитаемо. Слева на право.
Что-то типа !модоГ мывоН С
Та же петрушка с часами. Не нашел как отзеркалить часы, чтобы с улицы было всё правильно.
Подскажите как программно сделать реверс текста и отразить часы?
Реакции: Cheburechka
KennyUA
13 Ноя 2018
59
В теории, задать стартовый пиксель с противоположного угла
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
Кабы я знал, где тот угол, чтоб противоположный задать... угол-то понятен, а как задать противоположный... ?
Навыка мало, мне тут только дружескую помощ просить... Где та переменная? :unsure:
KennyUA
13 Ноя 2018
59
Все ведь детально описано на странице проекта
MATRIX_TYPE, CONNECTION_ANGLE и STRIP_DIRECTION задают тип соединения матрицы, её положение и точку подключения. Подробно и с картинками об этом написано в гайде о матрицах.
Реакции: FreeWind
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
Иногда нужен волшебный пендель, для определения вектора движения... (y):D
Ведь действительно, просто взять за начало ту точку подключения, которую видишь с улицы, а не из нутри!
Спасибо ! :) Всё работает.
Реакции: Divin
Тарас
20 Янв 2019
Всем привет. Использовал прошивку 1.9 на плате Ардуино нано для гирлянды. Недавно пришла плата Вемос Д1 мини, решил перезалить прошивку на нее. Версия Ардуино ИДЕ 1.8.5. Так вот при попытке скомпилировать прошивку 1.10 и 1.11 выдает ошибку " "max" was not declared in this scope ".
Я не пойму в чем проблема. Прошивки вроде сильно не отличаются. В старой прошивке max нигде не определяется заранее.
