ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
@lice
12 Апр 2019
128
30
выделяется памяти 96*96 = 9K
Ну да. В описании всё просто: ''В Arduino Nano/UNO/Pro Mini при использовании набора эффектов и режимов как в видео про гирлянду очень впритык вмещается матрица 16х16 (256 диодов), возможны зависания и перебои в работе; '', а в натуре- есть нюансы, когда в нано 256 диодов влезет только если матрица- квадрат.
mogadanez
6 Май 2019
Prague, Czech Republic
поэтому и хочется зарубить самые прожориливые эффекты
причем тот же noise выделяет памят даже если не используется
VictorCPP
12 Май 2019
Ветка обсуждения проекта Bluetooth матрица
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvermatrixbt/
Видео:
Dear Alex,
I wish to thank you for that amazing project, I would love to recreate it myself, if possible I would like to ask a question,
you mentioned in the description that new updated versions will no longer support arduino NANO\UNO etc. due to the large file size and small memory limit of the boards, so the solution (if I wish to include all the code) is to switch to arduino mega or ESP8266/NodeMCU/Wemos, I wish to know if the code will support also the ESP32 (the is simply the board I currently have to work with) which is the next generation of ESP8266, and if you can make a documentation of how you recommend to wire it correctly.
And again thank you for the amazing project.
Best regards,
Vic.
@lice
12 Апр 2019
128
30
@AntonK., ничего не знаю про ваш микроконтроллер, но- пробовали ли вы залить в него хоть какой нибудь другой простенький скетч? Имхо, это не проблема данного скетча, а вообще не умение компа писать в ваш микроконтроллер.
Реакции: Andrew R
AntonK.
17 Май 2019
Проблема пока не в микроконтроллере, все происходит на уровне проверки =( Скетчи на данный контролер заливал
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Нужно удалить стандартную либу FastLed и перенести туда папку с либой именно с проекта Гувера. Должно заработать.
AntonK.
17 Май 2019
Не помогает =((( Могу дать доступ по TimeViewer
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/bitswap.h:4:0,
from C:\Users\Admin_scamt\Downloads\GyverMatrixBT-master\firmware\GyverMatrixOS_v1.11\GyverMatrixOS_v1.11.ino:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.000
# pragma message "FastLED version 3.002.000"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/led_sysdefs.h:24:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:44,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/bitswap.h:4,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/platforms/esp/8266/led_sysdefs_esp8266.h:15:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
typedef uint8_t boolean;
In file included from sketch\GyverMatrixOS_v1.11.ino.cpp:1:0:
C:\Users\Admin_scamt\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.1\cores\esp8266/Arduino.h:191:14: error: 'boolean' has a previous declaration as 'typedef bool boolean'
typedef bool boolean;
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:68:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1.
AntonK.
17 Май 2019
Контролер у мена такой:
https://www.aliexpress.com/item/32786565171.html
Но на уровне проверки скетча роли не играет какой контроллер.
Так как уровень у меня в данных вещах читаю по инструкции,то понять не могу в чем проблема. Знать бы как выйти на Алекса чтобы мог сказать как побороть эту дрянь.
Василий С
19 Май 2019
У меня аналогичная проблема: при компиляции скетча Алекса ошибка: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output...
Плата Wemos D1 R2 V2.1.0, но ошибка возникает на этапе проверки скетча, без подключения платы...
При компиляции примеров встроенных в Ардуино айди проблем нет...
Василий С
19 Май 2019
Теперь новая проблема)): Подпрыгивает бегущая строка... Причем иногда после каких-то загрузок не прыгала... Так и не понял что влияет на эти прыжки... Есть мысли по этому поводу?
Реакции: vredik
valera
19 Июн 2019
Модуль блютуз который на борту esp32 работать будет ?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
@valera, в коде идёт предположение, что блютуз подключен к железному UART-у (класс Serial). Придётся в нескольки местах поменять. И добавить инициализацию блютуз-модуля в функцию setup.
Сам хочу на esp32 сделать, тем более что они сейчас по цене как ардуина+блютуз-модуль. Но ещё не приехали.
Virgis
9 Июн 2019
Расскажите пожалуйста внятно, как настроить часы. Благодарю.
Gogy
14 Апр 2019
80
Я снял ограничения по току тут:
#define CURRENT_LIMIT 0 // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит (было 2500)
У меня БП на 8 китайских ампер, при работе матрицы с выключенным ограничением по току еле теплый.
Попробуй 0 или увеличь лимит в этой строке.
VictorCPP
12 Май 2019
Кто нибудь может помочь исправить эту ошибку?
(не проходит компиляцию)
контролер: ESP8266
Arduino IDE version: 1.8.9
GyverMatrixOS_v1.11
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Build options changed, rebuilding all
In file included from C:\Users\AxD\Desktop\test settings for esp8266\GyverMatrixOS_v1.11\GyverMatrixOS_v1.11.ino:137:0:
C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.006
# pragma message "FastLED version 3.002.006"
In file included from C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/led_sysdefs.h:27:0,
from C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:41,
C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/platforms/esp/8266/led_sysdefs_esp8266.h:15:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
C:\Users\AxD\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/Arduino.h:191:14: error: 'boolean' has a previous declaration as 'typedef bool boolean'
In file included from C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\AxD\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
exit status 1
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Макасин
18 Июл 2019
Ребят, нужна помощь! Подключил ленту, использовал есп. Загрузил скетч, все норм. НО лента при подключение бп (лбп из роликов гайвера) лента светится но не все светодиоды до конца + горит просто белым светом. Телефон к бт подключается но ничего не происходит. Кто сталкивался - нужна помощь.
