ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
4,663
1,575
@Asferana, может быть, что 4й светодиод сгорел, может быть, что 5й,
а может просто один из трёх проводков оборвался между 4м и 5м.
Asferana
14 Ноя 2022
@Сотнег,
С проводами все норм.
Если светодиод сгорел бы, то он вообще бы не светил.
Было такое на 3ем, впаял вместо него аналог.
Что пробовал:
Разные прошивки 1,12 версии и 1,10
Резистор на 220Ом есть.
4,663
1,575
@Asferana,
я не понял смысл вашего ответа, и каким образом он отвечает на мои предположения.
markAkimov
30 Ноя 2022
Добрый день можете подсказать как сделать так что бы текст бежал сверху вниз на матрице 39 на 7 очень буду ждать ответа заранее спасибо
изменить
#define TEXT_DIRECTION 1 // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
пробовал матрица не работает хотя при горизонтали все работает отлично
Sonic_lsk
8 Дек 2022
Добрый день. В чем может быть причина. После того как убрал лишние эффекты при заливке прошивки выскакивает ошибка exit status 1. Плата ардуино микро. Если заливать прошивку 1.12 в стоке то все нормально, только
markAkimov
30 Ноя 2022
изменить
IvanChernyy
24 Дек 2021
Moscow
Всем привет, решил повторить подобную матрицу, хочу приделать её на окно, но в процессе пайки ленты возникли проблему, по ленте идут помехи, а с 48 светодиода лента начинает зависать, и обновляется раз в пару секунд.
Использую ардуино нано, лента ws2813
IvanChernyy
24 Дек 2021
Moscow
@Сотнег, нет, землю соединил. Даже поставил конденсатор по питанию(и с ним, и без него - не работает). Питаю от БП на 5 вольт, 20 ампер
4,663
1,575
@IvanChernyy,
попробуйте. Вдруг поможет.
Кстати, проверьте, не прозванивается ли на одном сегменте ленты контакты DI и DO насквозь.
IvanChernyy
24 Дек 2021
Moscow
@Сотнег, имеется ввиду, что DI и DO не должен прозваниваться насквозь?(Просто логика подсказывает, что наоборот должно)
4,663
1,575
@IvanChernyy,
что за логика?
Светодиоды бывают разные. Обычно вход и выход не прозванивается.
А когда прозванивается, возникает множество проблем. Одна из которых - вероятная слабость сигнала от платы, чтобы его мощности хватало для каждого светодиода.
ppp1983
23 Дек 2021
Добрый вечер.
Проблема что медленно идут эфеекты, очень медленно. Как будто в 100раз замедленно.
Матрица и светодиодной ленты с ращмерами 17 х11 на окне.
Прошивка v 1.13
Esp8266
В ардуино: плата node mcu 1.0, ядро 2.7.4., all flash contents.
Библиотеки скопировал, fast led 3.5.0 установил.
Что еще глянуть можно?
aizenhorn
26 Дек 2022
22
Всем привет и с наступающим!) такая проблема-купил вот такую ленту https://giant4.ru/catalog/spi-lenta...-site&utm_medium=article&utm_campaign=girland , но она не 3х, а 4х пиновая. как ее подключить к ардуинке и можно ли вообще? и нужно ли изменять код?
Пы.Сы.ранее данного вопроса не встречал в этой ветке. если повтор-не баньте сильно?
4,663
1,575
@aizenhorn,
провод от платы на DI и BI одновременно
или лучше только на DI,
в прошивке найти слово WS2812B и заменить его на WS2813.
Реакции: aizenhorn
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег, второй момент вскрылся-как проверить работает лента или нет без подключения к плате?
aizenhorn
26 Дек 2022
22
Оно заработало))))но почему-то если исключить из схемы резистор. если убрать, а потом снова поставить его(на макетке делал)-то все работает. знает кто что это было?
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег,ну он указан в схеме первой где Марио на панеле, я и повторил. Я во всех этих делах не очень, поэтому просто повторяю что вижу
aizenhorn
26 Дек 2022
22
можно ли в проекте гирлянды на окно заменить RS232 HC-06 на RS232 HC-05? RS232 HC-06 из Китая мне кажись до января не придёт, а собрать с управлением хочется к новому году.
4,663
1,575
@aizenhorn,
может, удобнее взять проект с кнопкой?
Или даже с вайфаем, если нужная плата есть под рукой?
Проект с блютузом слишком уж устарел.
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег, с вайфаем-это c esp8266? если да-то где можно раздобыть схему и прошивку? эта плата есть у меня для твинки, но что-то там у меня с прошивкой не задалось и просто лежит теперь мертвым грузом на полке
