Blynk сервер
D_Jackas
2 Май 2019
21
Всем привет. Имею у себя Home-сервер и на нем посещает сервер малоизвестного Blynk'а. Т.к. встречается возможность, могу поделиться с сообществом. Ибо для пары устройств жирновато будет, да и наличие халявной энергии не мешает.
Что такое Блинк:
Blynk — это платформа с приложениями для iOS и Android для управления Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 и другими вашими подопытными через Интернет. Это цифровая панель, где вы можете создать графический интерфейс для своего проекта, просто перетаскивая виджеты.
Инструкция по подключению:
  1. Скачиваем само приложение с рынка: IOS & Android
  2. Запускаем.
  3. На экране приветствия кликаем [ Войти ].
  4. Далее над дверью входа нажимаем на подобие светофора.
  5. Переключаем ползунок с BLYNK на CUSTOM и вводим адрес: trsh.su , порт оставляем 9443 . Жмем Ок.
  6. Можем входить
Если у вас нет учетной записи на сервере, то на стартовом экране жмем [ Создать новую учетную запись ] и продолжаем аналогичную ситуацию 4-5. После проходим месяца с 3-6
[/СПОЙЛЕР]
Можно использовать. По сути делаюсь из-за того, что опять-же жирно для нескольких устройств и могу поделиться т.к. не жадный, да и вам не придется арендовать белый IP у провайдера.
Немного информации о сервере:
Адрес сервера
трш.su
Порт сервера
9443
Порт для подключения (в эскизе)
8080
Кол-воего по умолчанию
Почта сервера
[email protected]
Возможность генерировать QR
Текущая версия сервера
0.41.15
Статус сервера
Выключен
[СПОЙЛЕР="Часто задаваемые вопросы"]
В: Зачем тебе оно?
О : Просто. Нечего делать
Q: Можно пополнять энергию? И сколько будет стоить?
А: Да можно. Бесплатно. Просто напиши мне.
Q: Обновляешь ли сервер?
A: По мере выхода обновлений
Q: Будешь ли смотреть за моими проектами?
А: Оно мне надо? Постарайтесь не смотреть.
Q: А если отключишь сервер?
A: Отключается только если по тех. полностью и то буду стараться оповещать в воздухе.
В : Забьешься на проект?
О : Только если не будет актуально. А мне он нужен постоянно.
[/СПОЙЛЕР]
Полезное:
Образец эскиза для работы с сервером + проверка на подключение (рекомендуется)
PS Если есть вопросы или пожелания, пишите. Данный "сервер" отдам полностью под комьюнити, если будет интересно.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
На данный момент по умолчанию выдаётся 1 единиц энергии! Сделано это для фильтрации от ботов (такие имеются :(). Чтобы получить энергию (БЕСПЛАТНО), напишите мне в ЛС.
D_Jackas
2 Май 2019
21
Постепенно, буду обновлять тему по мере необходимости.
D_Jackas
2 Май 2019
21
Прошу прощения за то что сервер был недоступен, уезжал и не учел возможность зависания свечки. Все поправил, восстановил.
Андрей <elskby
25 Ноя 2019
Настроил подключение SIM800L с облачным сервером Блинка. Заметил такую ерунду - пока gsm сигнал нормальный то и связь с сервером поддерживается. Стоит только раз оборваться сигналу, связь с сервером больше не восстановиться, пока не перезагрузишь модуль вместе с ардуинкой или монитор порка. Не сталкивались? В мониторе порта вот такое :
Heartbeat timeout
[46658] Connecting to blynk-cloud.com
и на этом до бесконечности.
Chuki
6 Янв 2020
Здравствуйте. пробую все сделать по Вашему описанию, да, энергии 50000, заливаю скетч, но зайти на плату не удается (( Wasn t online yet наверное надо доставать бубен, руки кривые.
разобрался, надо было отредактировать строку
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "trsh.su", 8080);
ну чайник, что поделаешь)))
Спасибо
_Vasilij_
12 Янв 2020
А сервер сейчас у кого-нибудь работает ? А то у меня что-то перестал коннектиться, хотя пинг вроде есть, не пойму на какой стороне проблема.
ps кажется разобрался, оплачено до 2020-01-09...печально
Реакции: kozsv
kozsv
13 Дек 2019
Так сервер работать будет или всё забыть про него?
Stmf
28 Июн 2019
У меня есть слабенькая ВПСка (1 ядро 512мего рамы) могу поставить сервер на нее, если кто-то покажет как.
Там ничего сложного нет, все делается за 5-10 минут. Вот тут все подробно расписано https://github.com/blynkkk/blynk-server Хотя как по мне эту штуку лучше ставить не на VPS, а дома например на малинку. Тогда в случае отвала инета у тебя все внезапно не перестанет работать.
D_Jackas
2 Май 2019
21
Всем привет. Снова приношу извинения, домен был куплен не мной и его не продлили. Только на днях домен передали мне. Сервер снова доступен.
D_Jackas
2 Май 2019
21
Heartbeat timeout
Опишу вкратце ибо пока далеко от компа. С такой проблемой сталкивался, решил созданием таймера с проверкой соединения.
Примерно как то так:
void CheckConnection(){
  ConBlynk = Blynk.connected();
  if(!ConBlynk){
    Serial.println("Нет соединения");
    //Тут можно обратиться к функции для проверки есть ли вообще инет или нет
  else{
    Serial.println("Все ок! Работаем дальше..");
  if(ConBlynk){
    Blynk.run();  // Вызываем функцию если соединение есть
  } else {
      Blynk.connect();
      Blynk.run();
  // Тут лучше таймер поставить для задержки, а то не будем успевать проверять
Тут могу в чем то ошибиться, но конечный свой результат скину позже как буду дома
  • Красота! +2
Реакции: andrew11
D_Jackas
2 Май 2019
21
До этого держал на малине. Ужасная была идея, долго не работает. Все перенес на выделенный сервер.
andree75
26 Фев 2020
28
Как указать в скетче обращаться к локальному серверу trsh.su? При указании токена проекта блинка в скетче монитор порта пишет, что не правильный токен. И я обратил внимание, что обращение идет к blynk-cloud.com. Наверное поэтому мои токены не проходят?
egor-kartop
8 Сен 2018
Almaty
@andree75,
#include <BlynkSimpleEsp32.h> // Смотря какая плата
#define BLYNK_PRINT Serial // Для отладки
#define BLYNK_MAX_READBYTES 1024 // Буфер для отладки
BlynkTimer timer;
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXX"; // Токен
char serveraddress[] = "trsh.su"; // Адрес
char ssid[] = "XXXXXXXXXX"; // Твоя вай-фай сеть
char pass[] = "XXXXXXXXXXXX";
// Проверить соединение
  if(!ConBlynk){
    WiFiConnect();
  else{
void setup()
  int status = WL_IDLE_STATUS;
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, serveraddress, 8080);
  timer.setInterval(5000L, CheckConnection);
if(ConBlynk){
  } else {
      Blynk.connect();
      Blynk.run();
  timer.run();
Реакции: D_Jackas
andree75
26 Фев 2020
28
@egor-kartop, Что-то не получилось у меня привязать этот сервер в скетче (прилагаю). И надо ли порт 9443 открывать на роутере?
D_Jackas
2 Май 2019
21
Порт открывать не нужно. Исходя из того что в сетке, подключаетесь к официальному серверу Blynk. Для подключения к серверу из поста, нужно в setup вызвать функцию в таком виде:
Blynk.begin(auth, ssid, pass, trsh.su, 8080);
Exxx
9 Сен 2019
Подскажите пожалуйста. Создаю новый проект, а код(токен) на почту не приходит.
D_Jackas
2 Май 2019
21
@Exxx, Приложение какое-либо сообщение выдает? Почта правильно указана? Папку "Спам"проверяли?
Повторно токен можно отправить в настройках проекта
