Blynk сервер
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Запустил свой сервер в августе, нынче глянул размер папки с ним - логи занимают 300 мегабайт! Потому что забыл в конфиге логирование в нормальный уровень вернуть.
Bash:
trace|debug|info|error
error - минимум информации.
Реакции: bdpcvit
P32L
9 Окт 2020
connect.blynk-cloud.ml работает или нет?
похоже что нет.Менял смартфон,восстановил все из резервной копии.Не могу зайти под старым логином,пароль восстановить тоже не получается.Зарегался снова,с кастомным сервером,энергии 100000 ,но письмо не приходит ....
Реакции: Misha28
Misha28
25 Дек 2020
Такая же история. Писем с токином нет. Пробывал копировать но ещё не проверял.
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
У Создателя email похоже от Яндекса. У меня smtp сервер Яндекса ещё в ноябре отвалился. Так что почта не работает. Надо пытаться использовать Gmail. У меня на нём заработало.
P32L
9 Окт 2020
Ругается если @Gmail ставлю .Говорит уже есть аккаунт .Но тут совсем засада ,если ставлю сервер по умолчанию ,заходит ( энергии на два три виджета) ,если ставлю кастомный сервер ,то не заходит ,типа логин пароль не верный ...
P32L
9 Окт 2020
Ну значит надо пробовать снова ,с новой почтой .Жаль конечно старые проекты (((
bdpcvit
12 Дек 2020
Зарегал абсолютно новую почту на Gmail. Сервер добавил ,энергии много .Письма не приходят
Наверное не открою тайну но почтовий адрес клиента не имеет значения. Поэтому скорее всего проблема с почтовым сервером через который проходит отправка писем. Поэтому не делайте новых аккаунтов, если пока не работает отправка писем у вашего сервера, а приложение надо запускать - то просто копируйте токен и отправляйте на компутер через любой мессенджер или почтовий клиент гандроида или огрызка. А админ сервера потом поправит проблему с почтой, или нет :).
Vitalkin
25 Июн 2019
Доброго дня! Подключился к серверу любезно предоставленному D_Jackas, но через 3 дня прога выдала "Can't connect to server. Try later", Blynk не подключается ни к одному кастом серверу. Что я сделал не так?
bdpcvit
12 Дек 2020
А к каким серверам пробовали подключиться, и какую ошибку получали? Ато после вашего вопроса, все держатели серверов как ломануться проверять свои сервера - боюсь глобальных потрясений. :)
Vitalkin
25 Июн 2019
@bdpcvit, Вот либо "паника" возимела действие либо у меня лыжи не ехали... 3 часа сидел ковырялся, а сейчас зашёл сразу. Извините, что панику навёл. Спасибо.
Реакции: bdpcvit
Vitalkin
25 Июн 2019
Доброго дня Господа! Я сейчас задам возможно глупый вопрос, я чайник, не ругайтесь.
План соорудить на плате wemos центр телеметрии квартиры, температура, влажность, контроль протечки и т.д. Вопрос:какую частоту опроса датчиков выставить, чтобы сервер D_Jackas работал не только на меня?
bdpcvit
12 Дек 2020
Долго я собирался с ответом, но так как я тоже развернул свой маленький но гордый сервер то наверное имею право сказать. Квоти на сервер должен устанавливать админ сервера исходя из количества пользователей и нагрузки от пользователей (в настройках сервера в первую очередь).
По практике - мои два тестовых устройства передают на сервер по 10 сообщений в секунду (просто тест) и это никак не сказывается на нагрузку сервера, а у меня это OrangePi PC 4 ядра ARM и 1Гб оперативки. Есть еще 8 клиентов, но за месяц только у одного постоянно активним было одно устройство. У остальных активность очень редкая. С чем связано не знаю.
Есть конечно золотое правило - ваши устройства должны обновлять данные с максимально возможным для даного устройства временем. Не стоит бояться прям большой нагрузки от 2-3 обновлений в секунду. С такой нагрузкой даже мой сервер теоретически должен без проблем обслуживать более 100 клиентов. Будьте уверены что большой нагрузке вам письмом сообщат что так не надо и как надо. А если не сообщат и просто удалят - то не надо тот сервер использовать.
П.С. Конечно для продакшина использовать открытые сервера это такая себе затея. И если уж так случилось то потрудитесь сделать возможность менять в устройствах адрес сервера.
Slavon4ik73
16 Апр 2021
Добрый день. Проблема с передачей данных с виртуальных портов на сервер
залил скетч из примера :
BLYNK_WRITE(V1)
int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.println(pinValue);
В приложении потенциометр. Проблема состоит в том, что через Blynk сервер все работает, на локальном глухо. Скетч тот же( меняю токены и сервер). На сервере connect.blynk-cloud.ml тоже глухо. Может подскажет кто куда копать?
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
А вы порт указываете (обычно 8080)?
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
Slavon4ik73
16 Апр 2021
@Un_ka,
1. Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
2. Blynk.begin(auth, ssid, pass, "connect.blynk-cloud.ml", 8080);
3. Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,7), 8080);
работает только на первом, в третьем точно знаю данные до сервера не доходят.
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
@Un_ka,
То есть устройство в приложении не имеет статус "онлайн".
Slavon4ik73
16 Апр 2021
@Un_ka,
Online на всех трех, но BLYNK_WRITE() работает только на сервере Blynk, в чем прикол не понимаю
