Что с сервером? помогите разобраться-только вчера blynk настроил и вообще узнал о нем)) использую плату WeMos D1mini с нагрузкой на пине D4(светодиодом поуправлять на самой плате) , создаю новый аккаунт ,ввожу ip сервака ,все коннектится хорошо.Заливаю тестовый скетч с библиотеки blynk, прописываю свою сеть и токкен,прошивается нормально.создаю новый проект и добавляю кнопку на пин 4, но вот само устройство постоянно пишет что offline. в чем может быть дело? это не связано с тем что на одну и ту же почту создан изначально акк с серверов от blynk и чуть позже с этим серваком? причем энергия появилась после регистрации с этим сервером, но устройство оффлайн(((.если переключить на оффициальный сервак - все работает и устройсво управляется нормально. помогите новичку ,плиз
Пример скетча
Download latest Blynk library here:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.
Downloads, docs, tutorials:
http://www.blynk.cc
Sketch generator:
http://examples.blynk.cc
Blynk community:
http://community.blynk.cc
Follow us:
http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.
This example runs directly on ESP8266 chip.
Note: This requires ESP8266 support package:
https://github.com/esp8266/Arduino
Please be sure to select the right ESP8266 module
in the Tools -> Board menu!
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "*************************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "******";
char pass[] = "*********";
void setup()
// Debug console
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "connect.blynk-cloud.ml", 8080);
void loop()
Blynk.run();
