Blynk сервер
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
Переустанавливал приложение, не помогло. Сообщение: "Can't connect to server. Try later. "
Такое впечатление что проблема в приложении Blynk. Т.к. сообщение появляется моментально после нажатия кнопки Log In, как будто даже не пытается соединиться с Custom Server
Проверьте настройки телефона, может вы приложениям интернет запретили.
А вы регистрируетсь или входите?
active85
28 Июл 2020
И так и так пробовал
... может вы приложениям интернет запретили...
На сервер Blynk вход нормальный и проекты работают
balzam
29 Июл 2020
В настройке приложения есть раздел поддерживаемые ссылки где записана одна ссылка blynk-cloud.com.Но она не активная и не изменяется.Может из за этого не можем соединиться.
lyutik28
5 Авг 2020
все по инструкции но вечное подключение....) что не так
скетч:
Download latest Blynk library here:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.
Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.
This example runs directly on ESP32 chip.
Note: This requires ESP32 support package:
https://github.com/espressif/arduino-esp32
Please be sure to select the right ESP32 module
in the Tools -> Board menu!
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "M4jvpC1DtoakjhesAcFwRzzde_-lYIAdZlszlI8";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "25-24-50"; // Твоя вай-фай сеть
char pass[] = "24122800";
void setup()
// Debug console
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "trsh.ml", 8080);
void loop()
Blynk.run();
Egor2884n
29 Май 2020
скетч:
#include <WiFi.h>
void setup()
// Debug console
void loop()
Blynk.run();
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мой сайт, сам всё написано https://blynk-cloud.ml/
GREII
26 Июл 2020
доброго дня пропала связь с сервером.... наверно у вас света нестало или регламент или чего хуже... проверте пожалуйста ... покудо печатал появилась связь ... еще раз низкий поклон и спасибо за вашу работу... все отлично
Egor2884n
29 Май 2020
07.08.2020 планируются перебои на сервере (буду менять конфигурацию)
p.s. сервер не бесплатный, а пользуются им все.. (Я сам им не пользуюсь)
Буду благодарен если вы сможете скинуться на сервер (символическая сумма)
QIWI - +375255392988
WebMoney - Z154198875835
- R737409235720
Egor2884n
29 Май 2020
Извиняюсь за остановку сервера, в нашей стране проходят выборы и в связи с этим у нас скорость интернета 6кб.
Как только появится возможность, я запущу сервер
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
Команда запуска:
sudo java -jar /home/admin/Blynk/server-0.41.13-java8.jar -dataFolder /home/admin/Blynk -mailConfig /home/admin/Blynk/mail.properties -serverConfig /home/admin/Blynk/server.properties -dataFolder /home/admin/Blynk
