kym13
14 Ноя 2020
716
118
Ещё бы понять где начало ленты, выводящей точки: снизу или сверху?
Вот и я о том же подумал. Когда паял в принципе было без разницы какую точку первую подключать верхнюю или нижнюю. Вообще по схеме сначала первая подключается, ща у себя посмотрю, благо есть табло легко разбирающееся.
Да, слева на право верхняя точка первая.
  • 300.1 KB Просмотры: 73
958
ну вот вам тогда
#define UPPER_DOT 0
#define LOWER_DOT 1
void BrightOneDot (uint8_t dot_num, boolean Dot_On) {
leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14)+ dot_num] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
пример испольхования,
зажечь верхнюю, погасить нижнюю:
BrightOneDot(UPPER_DOT, 1);
BrightOneDot(LOWER_DOT, 0);
Реакции: kym13
1,918
422
Поменяете число диодов на сегмент - и все посыпется.
зачем пугаешь людей) тут конкретный пример для конкретного случая вполне достаточен)
для себя тогда поправлю, возможно из-за этого у некоторых траблы с кодом, из-за разного кол-ва СД)
Поправил точки под настройки)
958
вот именно
написали вам код, не зависимый от числа диодов - а вы его постоянно рушите, добавляя подобные решения "для конкретного случая".
И, главное - ведь совсем нетрудно написать грамотно, никаких особых знаний не надо, только аккуратность.
1,918
422
изначально делалось все под себя, тут не было активности ранее) этот вариант мне подсказали вроде тут, с тех пор так и работает, подправил код, код уже есть в скетче, только скопировать и перенести в новое место) чуть выше выложил обновление, у меня в часах работает)
P.S. начал кто работать с проектом на ESP?)
kym13
14 Ноя 2020
716
118
ну вот вам тогда
#define UPPER_DOT 0
#define LOWER_DOT 1
Всё заработало, правда пришлось во все массивы вставлять
А в массивах кроме даты поставил везде нули
Эту строку в массиве вывода даты закоментировал // BrightDots(1); //разделительные точки включены BrightDots(1);
На фото 2 LED на сегмент, если нужно могу часа через три проверить на 3 LED на сегмент. Есть панель готовая.
Прошу прощения, это я погорячился насчёт проверки на 3 LED, я часы уже в корпус воткнул и запаял, Табло и ардуины то свободные есть, а вот модуля 3231 нет пока в наличии. Есть в наличии RTC_DS1307 и RTC_PCF_8563, но как их втулить в этот скетч знаний не хватает.
Вот скетч с одной точкой в дате, 2 LED на сегмент
Реакции: начинающий
1,918
422
@kym13,
kym13
14 Ноя 2020
716
118
@kym13,
Это я читал, подключить к ардуине не проблема, проблема вставить в скетч:oops:
1,918
422
Переделал код под ESP8266, пока только с часами DS3231, надо проверять работоспособность)
Задел под датчики сделал, подобрал библиотеки)
Есть кому проверить?)
// подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_Sensor.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <FastLED.h>   // библиотека светодиодов из менеджера библиотек
// вписываем здесь SSID и пароль для вашей WiFi-сети:
const char* ssid = "";  // название Wi-Fi сети
const char* password = "";  // пароль сети
// веб-сервер на порте 80:
WiFiServer server(80);
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define COLOR_ORDER GRB  // тип ленты
#define LED_PIN 6  // пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF;    // цвет в hex
//long ledColor = CRGB::Blue; // цвет в hex
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
// массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
void setup() { // настройки
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected"); // "Подключение к WiFi выполнено"
  // запускаем веб-сервер:
  server.begin();
  Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
  // "Веб-сервер запущен. Ожидание IP-адреса ESP..."
  delay(10000);
  // печатаем IP-адрес ESP:
  Serial.println(WiFi.localIP());
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
int GetTime() { // функция времени
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // вывод секунд
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < 10000) return;
  last_br = millis();
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
  FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
kym13
14 Ноя 2020
716
118
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
  delay(10000);
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
Блин, ESPш-ка есть, а вот 3231 кончились, вот если бы на RTC_DS1307 или RTC_PCF_8563
1,918
422
@kym13, подключи как есть, без модуля часов, надо понять, будет ли работать, сейчас пробую NTP клиент подрубить) ESP тоже есть, но надо отпаивать часы, пока так тестирую)
нашел простую библиотеку NTPClient, а она не работает, печаль)
этот вариант работает, но в UNIX))
kym13
14 Ноя 2020
716
118
Эти пины указаны для платы ESP?
1,918
422
@kym13, нужен только 6 пин, для ленты) остальное пока не надо)
пошел отдыхать, может что подскажут по NTP клиенту, или другую библиотеку предложат)
kym13
14 Ноя 2020
716
118
Вот что получилось без RTC. 3 LED на сегмент. Подключен только дисплей и фоторезистор. В мониторе порта только это. На фоторезистор не реагирует.
Вообще ESP должна без RTC работать и получать время с сервера
  • 110.6 KB Просмотры: 23
  • 128.5 KB Просмотры: 24
maksland
13 Янв 2019
615
144
Omsk
у нас свет часто отключают и wifi бывает временами ... автономность нужна
1,918
422
@kym13, раз выводит, значит всё ок. Остаётся наладить ntp, сохранять в часы. Остальное доделается)
razwal
20 Янв 2020
22
Устранил замечания. Добавил второй датчик температуры, некоторые настройки часов (все внутри в описании). Как сделать настройка цвета температуры чтоб настраивалась из прошивки или часов.
Здравствуйте . Обращаюсь к Вячеслав_45 , будет ли дальнейшее развитие вашей прошивки из поста #202 ? (разные цвета температуры , может отдельная настройка цвета отображения часов , добавление датчика давления ...). Просто, как то всё с этой прошивкой заглохло , а очень жаль , в ней есть много полезного (сохранение настроек в памяти , а самое главное для меня "установка количества отображения температуры и даты в минуту" ) .
Реакции: maksland
1,918
422
а что за проблема с NTP ? В библиотеке прям готовый пример есть
ethernet? там фигня какая-то)
ура, получилось у меня с клиентом) время считывать получается, помогите теперь с записью в часы)
думаю надо вынести клиент в отдельную функцию и обрабатывать ее раз в сутки, думаю достаточно, можно и раз в неделю, также обрабатывать ее можно при запуске в настройках)
по логике timeClient.getHours() надо записать в RTC.now.hour(); и так каждый элемент?)
#include <NTPClient_Generic.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
char ssid[] = "";             // your network SSID (name)
char pass[] = "";         // your network password
WiFiUDP ntpUDP;
#define TIME_ZONE_OFFSET_HRS            (3)
NTPClient timeClient(ntpUDP);
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  while (!Serial);
  Serial.println("\nStarting ESP_NTPClient_Basic on " + String(ARDUINO_BOARD));
  Serial.println("Connecting to: " + String(ssid));
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
    delay ( 500 );
    Serial.print ( "." );
  Serial.print(F("\nESP_NTPClient_Basic started @ IP address: "));
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(3600 * TIME_ZONE_OFFSET_HRS);
  // default 60000 => 60s. Set to once per hour
  timeClient.setUpdateInterval(SECS_IN_HR);
  Serial.println("Using NTP Server " + timeClient.getPoolServerName());
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
// BrightnessCheck();
// TimeToArray();
// FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
  timeClient.update();
  if (timeClient.updated())
    Serial.println("********UPDATED********");
  else
    Serial.println("******NOT UPDATED******");
//     Serial.println("LOC : " + timeClient.getFormattedDateTime());
  Serial.print(timeClient.getHours());
  Serial.print(":");
  Serial.print(timeClient.getMinutes());
  Serial.print(":");
  Serial.println(timeClient.getSeconds());
  delay(1000);
1,918
422
Какие мысли по #520?) Как реализовать?)
1,319
в RTClib есть же:
rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
строка из примера , соотв. 21-ое января 2014 года ровно 3 часа, 0 минут, 0 секунд. что тут думать ? трясти надо!
1,918
422
@Старик Похабыч, как записать данные с ntp в rtc. В каком виде там хранятся?) Раз в сутки достаточно) Если в unix, то все просто, принимать можно в unix...
