Spectrum16
22 Мар 2019
@ShevaLoL, Вы не подскажете как убрать первый ноль,чтоб было 1:27,а не 01:27. В вашем переписанном скетче есть код, который убирает ноль,но не работает! Врятли автор ответит,может кто уже разбирался, что подскажет?
1,346
Вот нашел, когда то переделывал полуготовое, должно быть похоже. Поможет разобраться.
          clock.read();
          clock.getTime(time_s);
          String s = time_s.substring(0, 5);
          if (s[0] == '0') s[0] = ' '
Spectrum16
22 Мар 2019
Народ, один добрый человек поправил скетч, который универсальный от @ShevaLoL....теперь он без первого нуля...кому нужен, забирайте...
antsanv
15 Фев 2020
@maksland, Он на PLATFORMIO сделан, но я легко перенес на ардуино. Только там две библиотеки надо отдельно скачать.
antsanv
15 Фев 2020
Прикольно, он еще через веб-интерфейс управляется и данные датчиков можно по MQTT получать!
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Моя версия прошивки....
Светодиоды WS2812 - 30 шт
часы DS3231
температурный DS18B20
Последоватеольность соединения сигментов индикатора
{G B A F E D C} {G B A F E D C} {верхняя точка} {нижняя точка} {G B A F E D C} {G B A F E D C}
При первом запуске выбрать режим "StdF" для обнуления памяти
подключение кнопок к земле
"+" к 3 пину
"-" к 5 пину
"настройки" к 4 пину
датчик освещенности к А0 пину
температурный к 10 пину
светодиоды к 6 пину
остальное как и у всех!
ВОЗМОЖНОСТИ =====================================================================================
отображают время, температуру, дату, 20 цетов (смена каждую минуту)
сохранение настроек в память (через 15 секунд после последнего нажатия кнопок)
НАСТРОЙКИ (листаются кнопкой "настройки" по кругу):
менять кнопками "+" и "-"
1. настройка цвета (если 00 то автоматическая) 1-20
2. настройка яркости (если 00 то автоматическая) 1-25
3. установка часов
4. установка минут
5. сброс секунд на 00 кнопками "+" или "-"
6. установка дня
7. установка месяца
8. установка года
9. установка времени отображения температуры 0-9 сек.
10. установка времени отображения даты 0-9 сек.
11. сброс настроек ("StdF") кнопками "+" или "-"
примерно через 4 сек выходит в нормальный режим (отображения часов)
кроме 5 пункта (сброс секунд)
Реакции: Plohish
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
часы DS3231
а это для какой платы ?
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
такое соединение только начало с начала а не с конца ?
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
а в вашей прошивке, можно сделать 4-5-....-10, светодиодов на сегмент?
Пока нет такой возможности, много редактировать надо. В ближайшее время буду переписывать эту прошивку под универсальную. Чтоб мож но было в настройках задавать количество светодиодов на сегмент. Сам собираюсь собирать большие часы. Это был пробный вариант. Пока что дописывается эта.
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Большее количество светодиодов можно сделать только если ставить ленту с 1 контроллером на 3...4 светодиода
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
У кого нибудь есть идеи как сделать корпус для больших часов чтоб сильно колхозом не смотрелся (без 3д принтера)
В описании забыл указать в режиме отображения часов нажатие на кнопку "+" в течении 4 сек. отображается температура, а на "-" дата
