Zubec98
22 Апр 2019
@Leon111_09,
с памятью уже проблема решилась, так как решил использовать код Вячеслава, он и понадёжнее будет. Вот в него бы дополнительный дисплей и вписать
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Zubec98, этот вариант смотрел?)
По датчикам очень хорошая подборка на сайте народного мониторинга, почитай...
https://narodmon.ru/#!kbsens2
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Zubec98 ,что вы хотите от часов? только время или еще что? на предыдущей странице я выложил скетч простых часов с температурой. они управляются с пульта.это может заменить экран. и да,у вас остался открытым вопрос по ДНТ22: он НЕ уличный,боится избыточной влаги.
Zubec98
22 Апр 2019
@Leon111_09,
те файлы что вы выложили, после скачивания пишет что повреждены. то я ваш скетч и не смотрел
начинающий
13 Дек 2020
130
@Leon111_09,
возможно архив недокачен, если пользуетесь мазилой иногда приходится идти по пути инструменты / загрузки и там наблюдать недоскаченный файл помеченный (у меня символом воцклицательного знака) жмем правой кнопкой на загружаемый файл, в появившемся списке выбираем что то на подобии "разрешить загрузку файла" и через пол секунды архив станет исправным, в других браузерах может тоже что либо подобное возможно, так что возможны варианты но этот проверьте.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Использовал самый обычный winrar. Скачал повторно, то же самое сообщение.
сейчас спецом скачал с моего же поста архивы и распаковал. все нормально и скачалось и распаковалось. вот я сейчас еще раз залью, попробуйте эти. может, вы быстро его открываете не дождавшись окончания проверки после скачивания? или мб, ваш антивирус что-то блокирует? но там нет вирусов.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
почти закончил универсальный корпус для часов из этой ветки и темы ASM на ESP. Сделал побольше отверстий для вентиляции датчика температуры и давления (жду Вячеслава :) ). Платы индикаторов по 2 светодиода на сегмент, сверху место для датчика освещенности. В этом корпусе крепление к потолку через трубу джокер и надо будет ещё придумать как на стену вешать. Подключал как гирлянду - красота ! матированный с двух сторон акрил 4мм хорошо рассеивает свет светодиодов но на камеру почему то контуры светодиодов видно а в реальности равномерная засветка
Реакции: Leon111_09 и ASM
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Подождите немного Вячеслава, в сентябре если время появится то он подключит давление, подправит немного скетч. Ждем версию 1.9 final :)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
корпус для внешнего беспроводного датчика, сам передатчик уже запустил но приемник что то не хочет принимать - горит светодиод постоянно и всё на приемнике
Реакции: Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
такой, не идеально конечно но альтернативы просто нет
и жаль что поддержки никакой для граждан РФ, если кто с Украины помогите с комментариями в той теме
чтобы время побольше сделать
995
чего это "альтернативы нет"? Если не заморачиваться с эмуляцией ds- протокола, выносной датчик можно сделать в разы проще и на любом радиомодуле.
в какой "той" теме?
@maksland, я там вижу только часики на маленьких матрицах 8х8 Зачем они вам, тут в этой теме хорошие большие часы
А что касается эмулятора датчика Ds по ссылке - то для наших часов он нафик не нужен, выносной датчик можно сделать значительно проще. Берете ds18b20, к нему какой-то маленький мк, например я брал тини85. И любой радиомодуль - нрф24 или hc12 или jdx40. Контроллером снимаете показания с датчика и отсылаете по радио в двоичном или даже текстовом виде. А в скетч наших часов добавляете прием этих данных по радио. Это будет проще, потому что никакой протокол ds не придется эмулировать. И деталей меньше, так как отдельный мк для приемника не нужен, с приемом справится ардуина, управляющая часами.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
нет, я по ссылке открываю Радио удлинитель - эмулятор, датчика DS18b20
с двух компов сейчас проверил
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Вот так радость ! :)
Я уж подумал всё...вы пропали :) я конечно могу навесом припаять датчик давления к старой плате но через пару дней приедут платы уже с местом для BMP. Так что детали подберу и беспроводной датчик температуры домучаю
Смотрю в меню еще нет датчика (откл вкл ) ?
к примеру
(P) включение датчика давления (0 - выкл, 1 - вкл)
(Pt) установка времени отображения давления 0...5 сек.
или это потом ?
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Здравствуйте уважаемые спецы. А не подскажете, можно ли к любым из перечисленных в этой теме часам прикрутить "второй дублирующий дисплей" соединив адресную ленту последовательно как в "базовых/основных" часах? И куда подцепить "вход" ленты, к тому же выходу дуни куда подключена "первая лента", через резюк такого же номинала, на другой D-выход, но что то придется дописать в скетче, что бы информация одновременно сливалась к примеру на D12 и D13? или есть еще какието варианты?
хочу во вторую комнату такие часы но состоящие только из ленты и источника питания. Цель: Как правильно подключить Din второй ленты к первым часам?
995
Проще всего, если полностью дубль - то к тому же пину точно такую же ленту.
А если на другой пин - код править надо
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
А какое расстояние будет до второго индикатора?
ну если кабель по периметру проложить, не сверля стены то примерно не больше 20-ти метров, думал задействовать что то на подобии витой пары.
все таки стремно на один выход вешать две нагрузки хоть и через токоограничивающие сопротивления, (интересно какой подобрать номинал, если одну ленту подключал через 300 Ом, то две каждую через Ом 500...600?) тем не менее может лучше как то так:
#define COLOR_ORDER BRG // По умолчанию цвет стоит зелёный при выключенных режимах
#define DATA_PIN 12; 13 // 12, 13 подключение лент
#define BRI_PIN A3 // А3 фоторезистор
или так:
#define DATA_PIN 12 // 12 подключение ленты
#define DATA_PIN 13 // 13 подключение ленты
хотя почему то мне кажется вариант define DATA_PIN 12; 13 более правдоподобным, во втором случае прога может увидив первый адрес непонять зачем второй, а может это я туплю, что скажете товарищи ?
995
Сдается мне, 20 метров не будет работать, ставьте отдельную дуину
обе записи для двух пинов нерабочие. В первом случае будет ошибка, во втором будет работать один пин - тот который описан последним.
Лента не является нагрузкой, можете сажать две на пин, не бойтесь. Но на 20м работать не будет, думаю
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Надо пробовать, в теории на столе с метровым куском кабеля сначала, убедиться в работоспособности, а потом просто один кабель заменить на другой (длинный) и проверить, если результат отрицательный забыть на время. Ладно ответ мне понятен, я тут вмешался в диалог, прошу прощения, продолжаем дисскуссию с Вячеслав_45
