kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Leon111_09, ...батарейка села? ... А при чём здесь батарейка? Батарейка это резервное питание RTC на случай отключения электроэнергии, а диод что отпаял правильно сделал. Эти модули рассчитаны на работу с аккумуляторами LIR2032 и если диод не убрать то на батарейку идёт 5 вольт, а это не есть хорошо она начинает вздуваться.
sashok1958
15 Май 2021
42
смотрите питание модуля ,неправильно запитан,паралельно литиевой батарейки стоит питание от 5 вольт ,там диод и резистор ,уберите эту хрень и заблокируйте ёмкостью 100 н ,при скачках напряжения,включения и отключения это как раз и мешает и посмотрите куда у часов идёт ресет
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
1,059
@lunin, скорее всего - модуль часов "китайский". В теме часов многие этого уже накушались.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@poty,.... модуль часов "китайский".. А они другие бывают? Заказывал все модули DS3231 на Алике (штук 15 в разном исполнении) никогда подобной проблемы не было. Да, отстают на пару минут или вперёд на пару минут идут через несколько месяцев работы, но чтобы в сутки на 2 минуты....
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@kym13, У меня лежит модуль DS1307 проблемный (тоже из китая но чип у них используется один и тот же): он в основном стоит (просто не считает время), но иногда запускается. Так что тут лотерея: может нормально работать а может "как повезет"
Реакции: kym13
1,059
@kym13, почитайте ветку часов, поймёте о чём я. Возможно, неверно выразился. Модуль, действительно, китайский по определению. Но вот микросхема в нём - не китайская. И, увы, на Али лотерея: повезёт -не повезёт. Могут вместо SN вариант M продать, могут вроде SN, но с огромным расхождением в точности хода...
Реакции: kym13
sashok1958
15 Май 2021
42
poty, у этих модулей названных ВАМИ питание разное 5 и 3 вольта,а бегут они от скачков нет блокировочного кондёра и особенно около батарейки и диод который подзаряжает батарейку ,надо убрать,он нужен когда используется ионистор на 2,5 вольта
1,059
@sashok1958, с чего Вы взяли?
По datasheet DS3231S, SN, S+, SN+:
DS3231M:
А реальные отличия обсасывали уже долго очень в тех ветках, про которые я говорю.
Вопрос питания стоит, конечно, но, при наличии нормальной батарейки, не должен приводить к проблемам. Я знаю несколько случаев, когда именно наличие конденсатора в цепи питания микромодуля спасали ситуацию, но с моей точки зрения, это объяснимо не совсем питанием.
Модуль отстаёт даже при питании непосредственно от батарейки (то есть, без "шумного" внешнего питания).
Кстати, на микромодуле диод отсутствует, это не спасает от некачественного ходя часов.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
там же кварц вроде встроен , может перегретый или бракованный
lunin
10 Дек 2022
от прошивки это не зависит
да,уже понял поставил другую прошивку тоже отстают за ночь около двух минут,скорее всего получается часы реального времени голову пудрят,батарейка там новая,вольтаж проверил
еще вопрос в ds 3231 встроен датчик температуры,а если его использовать только,или он не точный?
sashok1958
15 Май 2021
42
lunin, температурный датчик будет показывать нормально если ВЫ вынесете не более 30 см провода на поверхность часов,тогда ещё будет показывать датчик нормально, poty ,во всех буржуинских схемах на часовом модуле стоит ионистор 2,5 Fx 2,5v ,он как раз размером с батарейку литиевую 2032
Реакции: lunin
1,059
@lunin, датчик температуры там измеряет температуру внутри корпуса для устранения температурного дрейфа. Внешняя температура практически всегда будет отличаться.
@sashok1958, мы же сейчас говорим о модулях, которые используются в данном проекте. Причём здесь буржуинские схемы? Да, в "большом" модуле имеется диод+резистор для зарядки чего-то, что может быть установлено вместо батареи. Но это влияет на сам источник питания, не на стабильность DS3231.
sashok1958
15 Май 2021
42
poty, я применил плату от Вячеслава,и выпаял часовую микросхему 3231 на 5 вольт 16 ног на 3.3 вольта 20 ног вот и вся разница ,плата SMD,часы уже полгода идут точно,в плате не резистора и диода для подзарядки,есть только блокировочные кондёры ,я ставил керамику на 10 мкф вместо батарейки ,при отключении ,хватает на несколько часов заряда кондёра
1,059
@sashok1958, Не очень понимаю, как Вы определили , что одна микросхеиа на 5В, а другая - на 3,3В? Ранее я уже приводил данные из datasheet, что они все могут работать при напряжении 2,3 - 5,5В.
Если в используемом Вами как доноре микросхем модуле была удачная партия микросхем, то понятное дело, что они работали бы так же и в новом месте, без самой платы модуля (повреждение при перепайке исключаем пока из рассмотрения).
sashok1958
15 Май 2021
42
poty, покупаешь отдельно микруху ,стоит дороже чем модуль,я читал что 20 ног это 3,3 вольта,посмотрите у китайцев продают,маленькие модули на 3,3 вольта и там стоит микруха 20 ног и этот модуль стоит дороже
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@poty, ....как Вы определили , что одна микросхема на 5В, а другая - на 3,3В? .... sashok1958 немножко попутал микросхемы RTC дело не в питании, а в корпусе, питание у всех DS32xx одинаковое 2,3-5,5 вольт. А вот корпуса разные, DS3231 выпускаются в 2-х корпусах SO-8 и SO-16, а у DS3232 -34 SO-20, разница между 3231 и 3232-34 в том что последние имеют интегрированную SRAM объемом 236 байт. По функционалу они почти одинаковые но корпусное исполнение SO-20 затрудняет ее использование вместо предыдущих вариантов RTC.
sashok1958
15 Май 2021
42
kym13,имею 3232 и никакой разницы между 3231,кроме большего количества ног,отличается только 3234,включал питание 5 и 3 вольта работает одинаково
Реакции: kym13
flayer
31 Янв 2023
Собрал часы из пвх 1 диод, вырезал на фрезе сегменты закрыл оргстеклом с разбитой матрицы lsd еще пару пленок оттуда Размер 16*40 см
flayer
31 Янв 2023
Вырезал в рекламном агентстве на фрезерном станке ПВХ 3мм для рамки и подложки диодов,ПВХ 8 мм для сегментов 2шт получилось 16 мм стекло фильтр от монитора компьютера ЛСД вырезано вместе с фильтрами по размеру 16*40 см и клей космофен , забыл диоды в отверстие 5 мм вставил с обратной стороны ещё прижал рамкой 8мм 160*400 *10мм и сверху крышка 3*166*406мм
Реакции: maksland, kym13 и Boroda22
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@flayer, ...стекло фильтр от монитора компьютера ЛСД ... Всё равно сегменты видно. Я под стекло(оргстекло) вставлял белую подложку(не знаю как она правильно называется) от ЖК телевизоров их там два вида одна тонкая другая потолще, с той что тоньше цифры четкие с толстой немного размытые, вообще сегментов не видно, получается при выключенных часах белый фон. Это не претензия, это мысли вслух, вдруг кому пригодится.
flayer
31 Янв 2023
@kym13,у полный набор фильтров из пакета это сендвич больше понравился ,по разному набирал
Реакции: kym13
flayer
31 Янв 2023
@maksland,это стекло специально для торцевой подсветки в нем много мелких насечек с фильтрами надо
