1,045
@начинающий, какое-то странное описание. Начать с того, что "заранее установленный в базовых часах разъем для подключения дублирующего табло" ни о чём не говорит. Что в этом разъёме находится, какие сигналы/питание/...? Откуда конкретно (по схеме) эти сигналы берутся?
40-50 метров - серьёзная длина для такого достаточно высокочастотного сигнала (0,8МГц без учёта запаса на передачу "хороших" фронтов). Наиболее перспективно здесь использовать витую пару, но к ней нужно что-то придумать, чтобы сигнал сделать балансным. Однако, если просто добавление провода приводит к зависанию, нужно сначала разбираться с этим, а здесь возвращаемся к первой фразе. Возможно, просто развязки на эмиттерном (истоковом) повторителе будет достаточно, а может и нет.
Реакции: Sergo_ST
начинающий
13 Дек 2020
130
@начинающий, Что в этом разъёме находится, какие сигналы/питание/...? Откуда конкретно (по схеме) эти сигналы берутся?
ранее как то обсуждалось, где то на стр 45...46, выход ардуины D6 который припаян к резюку 300...470 ом после которого подключена лента, это типа схема подключения ленты к ардуине в основных часах, как выяснилось из обсуждения второе табло собранное по той же схеме из той же ленты, подключаем к "выходу" того резистора к которому подключено первое табло, т.е. оба Din обеих лент подключаются параллельно к резистору 470 ом второй конец которого подключен к D6 ардуины. На разъем выведены 1. Dout с резистора подключенного к D6 ардуины паралельно Din первой ленты, 2. GND, 3. +12V с блока питания питающего первую ленту.
начинающий
13 Дек 2020
130
Идея с RS-232/485 очень понравилась. Есть у кого нибудь готовое решение для ленты ws2811, как подключиться ко входу Din на ленте "базовых" часов, и через интерфейс 232 или 485 передать сигнал, обратно его преобразовать и подключить к Din второй ленты второго табло. В итоге два дисплея на расстоянии друг от друга должны показывать одно и тоже.
начинающий
13 Дек 2020
130
Окажите пожалуйста помощь и поддержку? Идея такая: в коридоре цеха (45 метров) в одном конце будут висеть так называемые "базовые часы", к которым будут подключены метеодатчики. Цель: в противоположном конце коридора повесить табло дублирующее показания базовых часов. Подскажите пожалуйста, как это реализовать? Получается что то типа дублирующего табло, но с разнесением на расстояние 40...60 метров от "базы". Как такое реализовать?
начинающий
13 Дек 2020
130
По RS-485 передавать периодически нужные данные.
Прошу Вашей помощи в реализации данного способа, я имею ввиду теорию, рисунки, схемы, чертежи, прошивки если требуется, буду благодарен. Дублирующее табло подключенное параллельно входу основного табло кабелем длиной не более 2-х метров работает адекватно, при увеличении длины кабеля начинаются "разные глюки" поэтому видимо требуется введение преобразователей уровней, ну и устройств для согласования, жду Ваших подсказок.
1,935
@начинающий, Я имел в виду на дублирующем табло свой МК, который с базовым устройством через RS485 общается и синхронизирует данные.
начинающий
13 Дек 2020
130
ну хотя бы даже так, метеоинформация от датчиков будет отображаться от "первых" так называемых "базовых" часов т.е. первые "базовые часы" обвешены датчиками, и с какого то вывода дуни информация передается на "второе табло" где все отображается синхронно и одновременно с первыми часами? помогите как это реализовать в практике, а с меня фотоотчет.
1,045
@начинающий, т.е. и питание по проводу в 50 метров идёт? Тогда это будет второй проблемой.
Первое, что я бы сделал - подключил бы первый пин разъёма на второе табло непосредственно к выводу Ардуино. На входе во второе табло сдублировал бы резистор. Если это не поможет, второй итерацией, поставил бы эмиттерный повторитель между выходом Ардуино и первым пином разъёма. А уж если и это не поможет, то тогда уж заморачивался бы со всякими RS485-ыми.
Но в целом у меня есть сильное подозрение, что проблема-таки в кабеле. Хоть Вы и говорите, что попробовали несколько видов кабелей, но настолько сильно влиять 3 метра кабеля не может никак.
994
@начинающий, вы даже не представляете, насколько тот способ, который вам кажется простым - передавать сигнал ленты с пина Din на другое табло в 50м от первого - насколько этот способ сложнее , нежели собрать еще одни часы с еще одной ардуиной. Да, придется передавать данные. да придется редактировать скетч - но это в разы проще, чем добиться устойчивой работы ленты по проводу в 50м.
Я уж не говорю про фантастические проекты передачи сигналов ktyns WS2812 по радиоканалц или по RS485
Реакции: начинающий
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну не совсем фантастика .... надо только проверить всё в железе :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не фантастика, а извращение. Представляете сколько средств надо вложить,сколько мозгоправа будет, а толку все равно не будет. Часы ведь будут размещены в цехе, а там наводок столько, что мама не горюй. А кабель длинной метров 50 будет-классная антенна получится для наводок. Так что фантастика-это заставить эту связку стабильно работать.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@начинающий,
И вишенка на торте :
"Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом."
Грозозащита? Да не...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У уважаемого АСМ-а в соседней теме есть эти часы на базе ESP8266. Можно сделать вторые такие же часы для цеха (наверняка у вас там есть вай-фай), и с базовых часов на ардуине слать в народный мониторинг данные с датчиков. А "цеховые" (на базе есп-шки) будут брать эти же данные с того же аккаунта и выводить их на дисплей. И заметьте,никаких кабелей и наводок. Да и бюджетно получится (сравнительно с изначальной идеей управления второго дисплея по 50 метровому кабелю).
Реакции: начинающий
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Всё познается в сравнении (особенно с длинным кабелем :) ). А если расположить часы в цеху в месте с наименьшим излучением то наводки будут минимальные. Чего не скажешь если управлять по длинному кабелю,протянутому через весь цех.
1,045
Ну, я бы не сказал, что радиопередача будет лучше. Да и на 50м придётся вешать 2 роутера как минимум (стены, переотражения....) или парочку репитеров. Немало получается по стоимости.
А для проводов - яркий пример - Ethernet. Потому и говорю, что нужно брать витую пару и делать какой-то балансер, чтобы защищаться от помех.
Но, очень похоже, что у автора проблема в другом, так как просто кусок кабеля больше 2м, подключенный на управляющий выход Ардуино, подвешивает основные часы.
1,935
Дифпара (RS-485) вполне себе нормально живет под различными наводками. Не зря RS-485 практически стандарт для подключения управлением различных станков.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Так что не губите идею с проводами раньше времени...надо проверить всё на практике
вот думаю готовые модули взять или купить микросхемы и собрать платы ...SN75176BDR 49 рублей один корпус
Реакции: начинающий
balent
29 Ноя 2021
53
Ребята, соорудил часики на ленте, месяц идут, никаких проблем, но вот температура раз в минуту, Ну ооочень долго ждать, обращался к автору, подсказывал, но результата нет. Может,КОМУ НЕ ТРУДНО, хотя бы раз в 10-15 сек сделать, и обозначить, что бы можно второй датчик прицепить ( автор указывал) не получается. Пробовал по отображению температуры всякие варианты с скетчем- увы, мозгов не хватает.Заранее благодарен.
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@balent,
Вот скетч, тут вам и дата, температура и куча датчиков, Время отображения настраивается в строке 127
balent
29 Ноя 2021
53
Не хочет компиляться вот с этим "tmElements_t Now", библиотеки установлены...?
