C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
kym13
14 Ноя 2020
681
102
вот скетч. и если не трудно закомментируй строку со временем или подскажите где это сделать . я не силен в ардуино.
А Вы время уже на модуле установили?
В этом скетче время берётся с модуля DS3231 и выставляется кнопками которые подключены к: читай в начале скетча
//Кнопки: Смена часов -> D2 замыкаешь на GND меняешь цифру часов
// Смена минут -> D3 замыкаешь на GND меняешь цифру минут
// Смена цвета -> D4 замыкаешь на GND меняешь цвет цифр
у меня вместо кнопок кусочки провода т.е. подключаешь проводок если кнопок нет на пример к D2 и замыкаешь на GND будут меняться цифры часов, аналогично с минутами.
В начале скетча я вам написал
Лучше возьмите скетч из 500 поста, он уже доработанный, практически часы-метеостанция. с датой, уличной и внутренней температурой, влажностью, атмосферным давлением и под любое количество светодиодов
вернее не так. после отключения питания часы показывают то время которое установил при заливке скетча. может причина в ардуинке
Ну всё правильно так и должно быть, если отстают немного в скетче есть кнопки подстройки часов и минут, правда секунды не обнуляются
alli
Прошейте сначала скетчем из 548 поста, на модуль DS3231 установиться время которое у вас на компьютере(надеюсь оно у Вас точно установлено), затем прошейте свой скетч и будет Вам счастье.
1,875
402
Блин, что такой модуль bme280 дорогой стал на Али) 400-500р и доставка 200-250р, надо что-то попроще тогда найти для влажности)
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Мне повезло, нарвался как-то за 1,8$ с бесплатной доставкой пару заказал 5 вольтовых сразу. А сейчас залез на страницу продавца 350р + 320р доставка, китайцы офигели. Вообще искать надо, я сейчас полазил по Али нашел за 48р с бесплатной доставкой правда 3,3v питание.
Забей в поиск на Али, я нашел дешевые только на 3,3v за 46р. Не пойму логику китайцев, модуль с подключением по I2C и 5v питанием стоит дороже чем модуль с подключением по I2C/SPI с 3,3v питанием, неужели стабилизатор на 3,3v стоит так дорого
1,875
402
Так нам и надо на 3,3В. На ESP нет 5В, только если брать с БП. Дешёвые, это BMP.
Надо тогда смотреть датчики влажности отдельно, типа DHT. Они намного дешевле, только видов много, надо выбрать какой-то) Чтобы бюджетно было, высокой точности не требуется)
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Да в принципе влажность то не очень и нужна, а вот барометр это тема. Я уже научился погоду предсказывать по барометру на 99% совпадает.
1,875
402
@kym13, я хочу добавить влажность, есть со стрелками, но сверить показания не с чем)
Надо тогда 1302 перекидывать на Ардуино и проводить эксперименты с 3231. Ждал мыслей от программистов, но что-то не отвечают)
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Надо тогда 1302 перекидывать на Ардуино....... Не подскажешь как в скетч вместо 3231 добавить другие часы
1,875
402
@kym13, так смотри примеры в библиотеке, там всё указано, 1307 точно есть, поменять минимально) а вот на 1302 надо другую либу, походу, надо посмотреть первые версии скетча, когда делал на 1302)
какая библиотека у тебя в скетче под часы?
нашел универсальную)
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Вставил в скетч который <Clock_WiFi_01 и Clock_WiFi_03> DS1307 они компилируются но не выводят на табло, библиотеку не менял стоит эта <RTClib.h>
Библиотеки по ссылке у меня есть, <Clock_WiFi_03 > это я обозвал Clock_WiFi_01 после дополнений чтобы не путаться
kym13
14 Ноя 2020
681
102
1,875
402
@kym13, экспериментировал с кодом.
Заметил одну особенность. Загружаешь, если время не определилось, меняешь в строке случайное число и время обновляется принудительно...
сейчас адаптирую без еепрома, чтобы обновлялось раз в 5 минут, для теста)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
#include <EEPROM.h>
const char *ssid = "";
const char *password = "";
WiFiUDP udp;
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", (3 * 60 * 60));
int timeUpdated = 0;
// Принудительное обновление RTC и сохранение в EEPROM
// измените это на случайное число от 0 до 255, чтобы принудительно обновить время
#define FORCE_RTC_UPDATE 5
  EEPROM.begin(4);
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  Serial.println("Waiting to Start....");
  delay(5000);
  // Считываем EEPROM, чтобы проверить, синхронизировано ли время
  byte addvalue = EEPROM.read(timeUpdated);
  Serial.print("EEPROM: ");
  Serial.print(addvalue);
  Serial.print(" == ");
  Serial.print(FORCE_RTC_UPDATE);
  Serial.println(" ?");
  if (addvalue != FORCE_RTC_UPDATE) {
    Serial.println("Принудительное обновление");
    syncTime();
    Serial.println("Обновление EEPROM..");
    EEPROM.write(timeUpdated, FORCE_RTC_UPDATE);
    EEPROM.commit();
  } else {
    Serial.println("Время было обновлено раньше...EEPROM проверен");
    Serial.print(" = ");
    Serial.println("!");
void syncTime() {
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  long ntpTime = ntpClient.getUnixTime();
  Serial.print("NTP "); Serial.println(ntpTime);
  rtc.adjust(DateTime(ntpTime));
  // Выключаем WIFI после обновления
  //  WiFi.disconnect();
  //  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  //  WiFi.forceSleepBegin();
int GetTime() {
  //    long ntpTime = ntpClient.getUnixTime();
  DateTime now = rtc.now();
  //  int unix = now.unixtime();
  Serial.print(now.hour());   Serial.print(":");  // вывод часов
  Serial.print(now.minute()); Serial.print(":");  // вывод минут
  Serial.print(now.second()); Serial.println(""); // вывод секунд
  //  Serial.print("UNIX ");Serial.println(unix);
  Serial.println("");
  GetTime();
  delay(1000);
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Избыточное цитирование
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
#include <EEPROM.h>
WiFiUDP udp;
  EEPROM.begin(4);
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  delay(5000);
    syncTime();
    EEPROM.commit();
  } else {
void syncTime() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
int GetTime() {
  Serial.println("");
  GetTime();
  delay(1000);
22:13:15.488 -> EEPROM: 5 == 5 ?
22:13:15.488 -> Время было обновлено раньше...EEPROM проверен
22:13:15.488 -> EEPROM: 5 = 5!
22:13:15.488 -> 165:165:85
22:13:15.488 ->
22:13:16.471 -> 165:165:85
22:13:16.471 ->
22:13:17.491 -> 165:165:85
22:13:17.491 ->
22:13:18.477 -> 165:165:85
22:13:18.477 ->
22:13:19.496 -> 165:165:85
22:13:19.496 ->
22:13:20.481 -> 165:165:85
22:13:20.481 ->
22:13:21.500 -> 165:165:85
это у меня кажет
1,875
402
Все, заработало)
Осталось протестировать вывод в loop, правильно ли сделал код в millis для обновления раз в 5 минут...
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
WiFiUDP udp;
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  Serial.println("Обновление");
  syncTime();
void syncTime() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("Обновление...");
  WiFi.disconnect();
int GetTime() {
  delay(1000);
  uint32_t newtime = millis() % 300000 / 1000;
  if (newtime <= 300) {
    GetTime();
  else {
    syncTime();
    newtime = 0;
это у меня кажет
правильно подключай часики)
Подключаем вывод SDA к выводу D2, SCL к выводу D1, питание можно к 3,3В
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Все, заработало)
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
WiFiUDP udp;
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  syncTime();
void syncTime() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  WiFi.disconnect();
int GetTime() {
  delay(1000);
    GetTime();
  else {
    syncTime();
    newtime = 0;
Так модуль часов подключен, а это для какого модуля?
Теперь так кажет, я подключил 1307
22:29:01.282 -> Обновление...
22:29:01.418 -> 165:165:85
22:29:02.437 -> 165:165:85
22:29:03.422 -> 165:165:85
22:29:04.441 -> 165:165:85
22:29:05.426 -> 165:165:85
22:29:06.443 -> 165:165:85
22:29:07.428 -> 165:165:85
22:29:08.446 -> 165:165:85
22:29:09.431 -> 165:165:85
22:29:10.417 -> 165:165:85
22:29:11.435 -> 165:165:85
22:29:12.419 -> 165:165:85
22:29:13.630 -> 165:165:85
22:29:14.428 -> 165:165:85
1,875
402
@kym13, 1307 тоже судя по инету должен быть на этих пинах, у тебя так?)
kym13
14 Ноя 2020
681
102
Да это же стандарт I2C SDA ->D2, CKL->D1
Стало быть у меня время берёт с 1307? или из нета? в скетче вроде нет строки с сервером времени
22:47:30.091 -> 165:165:85
22:47:40.109 -> 165:165:85
22:47:50.102 -> 165:165:85
22:48:00.090 -> 165:165:85
kym13
14 Ноя 2020
681
102
@Старик Похабыч, @bort707, ребят, подскажите, как правильно сделать в loop
    GetTime();
  else {
    syncTime();
    newtime = 0;
каждые 5 минут обновлять время
по коду пока время меньше 300 секунд показывать время, если больше, то обновить и обнулить переменную
А зачем так часто время обновлять?
1,310
Так работать не будет.
1) 300 никогда не будет. будет 299 и потом 0
2) в приведенном ниже варианте когда будет 299 пойдет на else
А дальше будет все зависеть от того, сколько длиться это самое syncTime(); если в районе секунды или больше, то сработает один раз и пойдет дальше работать нормально. А если меньше, то пока будет идти эта самая 299 секунда будет попадать на syncTime();
Самый тупой вариант для теста сделать задержку 1000мс. А реально надо внутри syncTime(); сделать проверку, что бы выполнялась не реже 1 раза в секунду (тут в секунду) или минут или другой диапазон.
3) newtime = 0; - просто лишнее, новое значение вычисляется непосредственно перед условием.
  if (newtime <299) {
    GetTime();
  else {
    syncTime();
Реакции: ASM
