  • BMP280
    Голосов: 25 27.2%
  • BME280
    Голосов: 67 72.8%
  • Всего проголосовало
    92
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
чтобы всё по красоте было !
А разве с платкой по красоте будет? Вот если бы ее с "материнской" платой обьединить.Но,честно говоря,не вижу смысла ее включать в систему-только лишний балласт будет обременять проект.Ну,хозяин-барин,как говорят :).
maksland
13 Янв 2019
590
137
Omsk
ну всё ! можно делать платку, согласователь нарисовал как отдельной платой так и вместе с плеером
транзисторы как раз такие завалялись
Реакции: Leon111_09
AlChel
20 Апр 2022
33
Привет, а как цвет уличной температуры поменять?
Это ведь::
leds[NUM_LEDS] = 0x000000;
Попробовал - не меняется
ASM
26 Окт 2018
1,901
418
Анонс нового движка
цвет задается общий в настройках
если уж очень хочется, то вот так)
CRGB ledColor = CRGB(r, g, b);
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, У меня к вам небольшой вопрос по плееру.Точнее,по СД-карте: звуковые файлы просто закидываем на карту или надо создавать папку для них?
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
292
Вчера подключил плеер, закинул папку MP3 с файлами на карту, все работает, но громкость меняется только после перезагрузки. Так и должно быть?
И выставил часы работы с 10 утра, но проговорила только в 11
aslambek
28 Фев 2023
Приветствую всех!
Заинтересовался проектом, так как у меня уже были подобные часы (arduino nano + DS3231 + лента WS2811 + 2 датчика ds18b20 + дискретный датчик освещенности). Отображали время, комнатную и уличную температуру (со смещением на экране), имели две степени яркости, анимация смены цифр каждую минуту. Самый большой недостаток - уход времени и трудности его подвести - кнопки я приделать так и не смог, а каждый раз лезть на стену с ноутом - очень неудобно)
Решил собрать новые часы на базе "16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0 ". Благо, модуль ESP уже был куплен и лежал без дела. Но, самой собой, захотелось переделать под свои хотелки:
1. В наличии был датчик BMP180, заказывать и ждать другой нет желания. В итоге, пришлось немного переделать процедуры опроса датчиков, так же негде брать показания влажности. Вроде осилил.
2. Мне не нужно столько режимов отображения - достаточно часов и две температуры. И не хочется, чтобы все так мельтешило - Сначала время - секунд 5-10, потом по 2 секунды температуры. С этим возникли трудности - из скетча (Constants) ничего поменять не получается, я так понял - там что-то с именами переменных, можно поменять только из web. Но опять же, когда убрал лишние режимы, они уже не отображаются, но последний режим отображается дольше, чем должно. Насколько я понимаю, прибавляется время отображения отсутствующих режимов.
3. Когда нет доступа в сеть (тестировал ночью, Wi-Fi по расписанию отключен), отображение часов не стартует. Перепроверил, там просто время ожидания чуть побольше - нужно было просто подождать)
4. Ну, и dallas уличный не заработал "из коробки", буду искать причину...
aslambek
28 Фев 2023
@aslambek,в общем, все победил, теперь можно собирать в корпус.
В перспективе хочу добавить измерение влажности на датчиках DHT22 (в помещении) и AM2301 (на улице). Выводить на часы я эту информацию не буду, а чуть допилю веб-страничку. Будет такая погодная станция.
Единственная проблема - точка не мигает
aslambek
28 Фев 2023
@Leon111_09, дело в том, что у меня такого датчика нет, есть только BMP180 и два датчика DHT. Подумал, что проще использовать то, что есть в наличии, чем заказывать, ждать и тратиться (с доставкой выходит рублей 700, а на некоторых ресурсах и больше 1000 рублей)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не знаю,я с Китая ВМР280 брал примерно рублей за 50/60 с бесплатной доставкой. ВМЕ280 сейчас можно купить рублей за 200/300 тоже с бесплатной доставкой. Ждать, правда, пришлось около месяца. Но по мне так лучше поставить такой чем колхозить другой в коде.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
292
Заказывал BME280, 250 рублей, откуда вы такие цены берете
BME280
Реакции: Leon111_09
aslambek
28 Фев 2023
@Mishanya TS, цены в РФ. Из Китая, само собой дешевле, но я в последний раз посылку с али ждал полгода, столько ждать не хочу. К таким часам я уже привык, хочу побыстрее сделать
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это цены барыг,которые сделают за вас этот заказ в том же Китае. Так что ждать все равно придется. Да и Китай в этом плане сильно изменился-доставка стала гораздо быстрее: если сейчас закажите то недели через три (с бесплатной доставкой бюджетной почтой Китая) получите.
wulf
1 Дек 2022
190
27
@aslambek, ну не знай я с озона в итоге заказал 280 пришол за 4 дня отдал 250р
с китая не дождался пока приидет и как оказалось не зря пришел браакованый брешит и температуру и давление завышает в двоевместо 730 показывает 1400и температуру также
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
пришел бракованный: брешет и температуру и давление завышает в двое вместо 730 показывает 1400 и температуру также
Он либо работает либо не работает. Если показывает-значит исправный,просто не откалиброванный. На крайний случай можно через веб внести корректирующую поправку и будет показывать правильно.
aslambek
28 Фев 2023
@wulf, а поделись ссылкой, пожалуйста.
У меня в результатах выдает только это. И это датчики bmp280, и идут они из Китая
