ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
2012de
24 Мар 2020
25
Приветствую всех!
Может кто подсказать, какой должна быть верная функция периода времени, типа: if ((hrs >= 22 && mins == 15) || (hrs < 5 && mins == 45)) ?
Почему-то при добавлении минут функция не работает.
Работает только при таком положении if (hrs >= 22 || hrs <= 5).
Как можно добавить и значение минуты?
1,347
1-ое условие. когда часы больше 22, это только 23 часа. и одновременно должно быть ровно 15 минут. т.е в 23-15 1-ая часть выдаст истину
2-ое условие когда часы меньше 5, это 0,1,2,3,4 и одновременно минуты равны 45, т.е. 0-45, 1-45, 2-45, 3-45 и 4-45.
Получается , что условие сработает 6 раз за ночь.
Но! если надо настроить работу в ночное время, то проще всего перевести время в минуты
23-15 это 1395 минут, а 5-45 это 345 минут.
Тогда условие будет примерно такое
если ((hts*60+mins)>1395) или ((hrs*60+mins)<345) то ...
exby
24 Мар 2020
подскажите, с подключенным датчиком СО2 часы все время перегружаются, без него все норм. Подключено все, кроме светодиода и кнопки. Что это может быть, не рабочий датчик СО2?
Разобрался, на ЛБП стояло ограничение тока в 200мА, увеличил до 1А, все заработало. Странно что не работало так, потребление показывает всего 7мА
men
24 Май 2020
13
56
- Портировал на ESP8266 12E
- Синхронизация времени через NTP
- Вэб страница часов с данными датчиков и страницей настроек
- Настройки сохраняются в файловую систему LittleFS
- Обновление прошивки "по воздуху" (через вэб страницу часов, но первый раз придется прошить через COM порт)
- Подключение к MQTT брокеру и отправка показаний температуры, давления, влажности, содержания CO2
- После включения подымается WiFi точка 192.168.4.1 (адрес будет на LCD, CLOCK-SSID).
Нужно зайти на страницу и прописать параметри подключения к WiFi, часовой пояс, данные для MQTT брокера
В дальнейшем часы будут получать адрес от вашей сети
исходники
exby
24 Мар 2020
исходники
Скажите дисплей убрали или остался? Можно схему, что куда подключать?
men
24 Май 2020
13
56
Внешне ничего не изменилось. Так же с дисплеем, у меня 2004.
Подключения пинов в скетче прописаны:
// пины
#define BACKLIGHT 13
#define PHOTO A0 // пин фоторезистора
#define BTN_PIN 15 // пин кнопки притянутый до земли резистором 10 кОм (сенсорный ТТР223 можно без резистора)
#define MHZ_RX 0
#define MHZ_TX 2
#define LED_COM 10
#define LED_R 12
#define LED_G 14
#define LED_B 16
I2C - 4(SDA), 5(SCL) (ESP8266)
Реакции: vizsh2, Ky6AHb и exby
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Датчик CO2 в момент измерения потребляет ~150мА (по даташиту).
Pavek
28 Май 2020
ProkVya, что обозначает датчик в в нижнем правом углу, в вашей прошивке?
Wzor
28 Фев 2020
Портировал на ESP8266 12E (на базе модифицированной прошивки от Norovl v1.5c24 )
исходники
Информация ESP8266 - какие пины относятся к I2C, рекомендации по подключению.
Это все хорошо! Но хотя бы простенькую схемку накидайте по подключению модулей!
Lumenesc85
22 Апр 2020
@men, поддерживаю просьбу со схемой.
Покурил схемы nodemcu v3. вроде понял куда цеплять i2c, но не работает.
Ладно, решил я. Залил прошивку на контроллер и подключился к его wifi. Адрес 192.168.4.1 пингуется, но веб сервер на нем не отвечает.
Сижу, думаю.
// пины
#define MHZ_RX 0
#define MHZ_TX 2
#define LED_COM 10
#define LED_R 12
#define LED_G 14
#define LED_B 16
Wzor
28 Фев 2020
Тоже прошил esp8622 и также веб интерфейс не работает.
Видать аФтор пОрта забил на это(
Oleg52
15 Май 2020
Всех приветствую. Хочу реализовать зависимость скорости вращения вентилятора от концентрации СО2. Есть пример кода, но не знаю куда его вставить. Если кто знает подскажите пожалуйста.
#if (CO2_SENSOR == 1)
dispCO2 = mhz19.getPPM();
if(dispCO2 <600 )
analogWrite(10,0);
delay(100);
else if(dispCO2>800)
analogWrite(pwm, 51);
delay(100);
else if(dispCO2>1000)
analogWrite(pwm, 102);
delay(100);
else if(dispCO2>1300)
analogWrite(pwm, 153);
delay(100);
else if(dispCO2>1600)
analogWrite(pwm, 204);
delay(100);
else if(dispCO2>1900)
analogWrite(pwm, 255);
delay(100);
delay(10000);
#endif
Виктор Миротворцев
8 Фев 2020
Привет!
Не удержался и тоже повторил этот замечательный проект. Гайверу громадный респект!
Доработки:
1. Ну конечно же свой корпус (а как же не выпендриться...). Корпус разработан с перегородками между основными датчиками и контроллером с дисплеем (чтобы нагрев не влиял). В отсеках с датчиками отверстия для вентилляции. USB Arduino доступно для подключения. Фотки и stl-ки приложены. Блок питания 5V 0,7А от какого-то сдохнувжего девайса (надо только проверить пульсации и нагрузочную кривую).
2. По схеме (схема и BOM приложены):
  • по другому включил LEDы (через резистор на корпус)
  • добавил фоторезистор для регулировки яркости дисплея.
  • добавлена кнопка калибровки MH-Z19B.
3. По софту (скетч приложен):
- Добавлено управление яркостью (яркость дисплея и светодиода СО2 меняется на максимальную и минимальную в зависимости от сигнала с фоторезистора). Подключите датчик (фоторезистор) по схеме. Теперь на экране отладки справа на второй строчке появится величина сигнала
с фоторезистора.
  • полностью изменена ф-ция checkBrightness(): яркость LCD и LED меняется плавно в зависимости от сигнала с фоторезистора.
  • Для простоты убрана настройка LED_MODE - светодиод всегда с общим катодом и катод подключен к земле, а не к pin D7.
  • Убраны фокусы с цветами диода - всегда последовательность по диапазонам: зеленый - синий - красный.
  • Убрано мигание красного светодиода - ночью раздражает, а вставать проветривать в лом...
  • Яркость красного светодиода меняется от освещенности как у других светодиодов (было всегда на максимуме)
Будет время - хочу добавить:
  • выносной радиодатчик с питанием от солнечной панели
  • звук к часам (бой часов, кукушку, озвучка времени - в корпусе специально есть место)
  • соответственно сильно переделать отображение данных и добавить режим настройки всей этой байды...
Есть вопросы - пишите.
Успехов!
Посмотреть вложение 7053Посмотреть вложение 7054Посмотреть вложение 7055Посмотреть вложение 7056Посмотреть вложение 7052
Выносной радио датчик еще не сделал?
curecool
30 Июн 2020
У меня сборка по ...с24. И яркость дисплея всё время одинаковая, хотя при включении debug значение P меняется с освещением. В чем может быть проблема?
Deniskyn
11 Ноя 2019
Прошил, дисплей 16х2 на дисплее ничего..... подключен только дисплей и модуль часов. Подскажите в какую сторону копать?
ПС
Другие скетчи работают (изо. есть)
men
24 Май 2020
13
56
Думаю можно. В архиве с прошивкой есть распиновка модуля ESP8266 (esp8266-esp-12e-esp-12f-module-pinout.png), в скетче прописано к каким выходам подключать датчики.
Реакции: Ky6AHb
Lumenesc85
22 Апр 2020
@men, у Вас все работает? у меня не даже на вебморду не заходит, как я уже писал выше.
Реакции: Wzor
klbank
7 Май 2020
Привет всем, нужна помощь) собрал по схеме метеостанцию, залил соплепистолетом закрыл в корпус! Прошил и прошивкой от алекса и от norovl, радовался ровно сутки потом вынул питание и вставил обратно и дисплей показывает только прямоугольники (крутилка сзади не помогает), повторная прошивка тоже, что может быть не так? Опять все отдирать смотреть контакты и перепаивать?
men
24 Май 2020
13
56
Давно сюда не заглядывал )
Работает у меня. Много раз перешивал, отлаживал.
Может понаблюдать статус WiFi соединения к часам? Убедиться что комп стабильно подключен, не отваливается.
Подключить консоль, посмотреть что пишет.
Сейчас просто очень недосуг все в корпусе оформить окончательно.
Может на выходных доберусь, схему набросаю, или фото.
В крайнем случае, можно в скетч прописать параметры Вашего WiFi. Чтобы сразу к нему подключался и тогда зайти на вэб морду.
P.S. Еще в архиве есть скрин настроек Arduino IDE при прошивке (Settings.png). Особенно параметр Flash Size. При прочих значениях у меня не стартовала файловая система.
Реакции: Terristor
exby
24 Мар 2020
у меня не компилится ваш скетч, перепробывал уже много разных библиотек, не подкажите в чем проблема?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека LiquidCrystal_I2C должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
meteoClock_v2020:196:43: error: no matching function for call to 'PubSubClient::pubSubClient(WiFiClient&, IPAddress&)'
PubSubClient client(espClient, mqtt_server);
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:196:43: note: candidates are:
In file included from Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:144:0:
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: PubSubClient::pubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&, Stream&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:115:4: note: PubSubClient::pubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:115:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:114:4: note: PubSubClient::pubSubClient(const char*, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:114:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:113:4: note: PubSubClient::pubSubClient(const char*, uint16_t, Client&)
PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:113:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:112:4: note: PubSubClient::pubSubClient(uint8_t*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&, Stream&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:112:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:111:4: note: PubSubClient::pubSubClient(uint8_t*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:111:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:110:4: note: PubSubClient::pubSubClient(uint8_t*, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:110:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:109:4: note: PubSubClient::pubSubClient(uint8_t*, uint16_t, Client&)
PubSubClient(uint8_t *, uint16_t, Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:109:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:108:4: note: PubSubClient::pubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&, Stream&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:108:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:107:4: note: PubSubClient::pubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:107:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:106:4: note: PubSubClient::pubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&, Stream&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client, Stream&);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:106:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:105:4: note: PubSubClient::pubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&)
PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:105:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:104:4: note: PubSubClient::pubSubClient(Client&)
PubSubClient(Client& client);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:104:4: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:103:4: note: PubSubClient::pubSubClient()
PubSubClient();
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:103:4: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::pubSubClient(const PubSubClient&)
class PubSubClient {
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::pubSubClient(PubSubClient&&)
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino: In function 'void setup()':
meteoClock_v2020:816:14: error: 'class PubSubClient' has no member named 'set_server'
client.set_server(mqtt_server,mqtt_port.toInt());
meteoClock_v2020:820:18: error: 'class PubSubClient' has no member named 'set_server'
else {client.set_server(mqtt_ip,mqtt_port.toInt()); Serial.print("MQTT name: "); Serial.println(mqtt_ip); Serial.print("MQTT PORT: "); Serial.println(mqtt_port);}
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino: In function 'void loop()':
meteoClock_v2020:1058:30: error: 'MQTT' has not been declared
if (client.connect(MQTT::Connect("espClient").set_auth(mqtt_auth, mqtt_pass))) Serial.println("Connected to MQTT server");
meteoClock_v2020:1063:56: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(String&, String)'
client.publish(mqtt_Temp, String (dispTemp,1));
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:1063:56: note: candidates are:
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:130:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
boolean publish(const char* topic, const char* payload);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:130:12: note: no known conversion for argument 1 from 'String' to 'const char*'
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:131:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:131:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:132:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:132:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:133:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:133:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
meteoClock_v2020:1064:52: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(String&, String)'
client.publish(mqtt_Hum, String (dispHum));
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:1064:52: note: candidates are:
meteoClock_v2020:1065:55: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(String&, String)'
client.publish(mqtt_Press, String (dispPres));
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:1065:55: note: candidates are:
meteoClock_v2020:1066:52: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(String&, String)'
client.publish(mqtt_CO2, String (dispCO2));
Z:\Arduino\meteoClock_v2020\meteoClock_v2020.ino:1066:52: note: candidates are:
Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
Используется: C:\Users\Inzh-OIK\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
Не используется: z:\Arduino\libraries\PubSubClient-2.7.0
Несколько библиотек найдено для "LittleFS.h"
Используется: C:\Users\Inzh-OIK\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\LittleFS
Не используется: z:\Arduino\libraries\LittleFS
exit status 1
men
24 Май 2020
13
56
Что-то с библиотеками.
В архиве с скетчем есть несколько библиотек, в частности и PubSubClient
Еще прикрепил библиотеки.
Arduino IDE ver.1.8.12
ESP8266 Community ver.2.7.1 (только что обновил до 2.7.2 - компиляция успешно)
Реакции: exby
exby
24 Мар 2020
спасибо, с вашими библиотеками скомпилилось, только еще LiquidCrystal_I2C добавил, т.к. требовал
men
24 Май 2020
13
56
Да, она у меня в другом месте. Забыл прикрепить.
Еще обратите внимание на мой пост при задании параметров Arduino IDE (особенно Flash Size). Может поэтому у предыдущих отписавшихся не запускается скетч.
Виктор Миротворцев
8 Фев 2020
"В крайнем случае, можно в скетч прописать параметры Вашего WiFi. Чтобы сразу к нему подключался и тогда зайти на вэб морду. "
У меня тоже не заходит на веб морду. А где именно прописать в скетче параметры своей WiFi ?
А, нашел.... Спасибо)))
String ssid = "СЮДА";
String pass = "И СЮДА";
int TIMEZONE = 11; // Asia/Sakhalin Time
String mqtt_ip; // MQTT ip address
unsigned int ip_addr[]={0,0,0,0};
String mqtt_port; // MQTT port
String mqtt_auth; // MQTT user name
String mqtt_pass; // MQTT user password
String mqtt_CO2; // MQTT топик датчика CO2
String mqtt_Hum; // MQTT топик датчика влажности
String mqtt_Temp; // MQTT топик датчика температуры
String mqtt_Press; // MQTT топик датчика давления
Прописал в скетче параметры своей сети, все равно не заходит на веб морду. В мониторе порта все к сети подключено. Комп сервер пингует. Но через браузер не подключается к нему....
Реакции: Terristor
