ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
men
24 Май 2020
13
56
А, нашел.... Спасибо)))
String ssid = "СЮДА";
String pass = "И СЮДА";
В мониторе порта все-таки внимательно посмотреть сообщения.
Поднимается ли сервер, должна быть надпись: "Ready! Open http://<ip_address> in your browser"
На LCD должна появляться при загрузке надпись "Connecting to WiFi", через некоторое время ОК (если удалось).
Виктор Миротворцев
8 Фев 2020
Все заработало! ) Почти))
Вообщем у кого не поднимается сервер, скорее всего тестируют код на голой плате. Но если подключить датчики, дисплей и все остальное, сервер поднимается!!!
Единственное, что, почему то у меня не работает датчик освещенности. Подключил к пину А0 (обозначение на плате nodemcu).
Ни светодиод, ни подсветка не реагирует на изменение освещенности....((
Может я не туда подключаю?
Реакции: Nлья
men
24 Май 2020
13
56
Я на своем модуле сжег аналоговый вход. Так что проверить не смог. Оказалось что не более 1В можно подавать. Я подал 3.3.
А0 - это правильно, у ESP8266 один аналоговый вход.
Lumenesc85
22 Апр 2020
@men, не выходит каменный цветок.
При старте устройства:
14:56:09.768 -> Restore settings..
14:56:09.805 ->
14:56:09.805 -> Failed to open config file
14:56:09.805 -> TIMEZONE: 11
14:56:09.805 -> mqtt_ip:
14:56:09.805 -> mqtt_port:
14:56:09.805 -> mqtt_auth:
14:56:09.805 -> mqtt_pass:
14:56:09.805 -> ssid: *
14:56:09.805 -> pass: *
14:56:09.805 -> otaFlag: 0
14:56:09.805 -> MQTT name:
14:56:09.805 -> MQTT PORT:
14:56:10.790 -> MHZ-19... error: can't get MH-Z19 response.
14:56:13.338 -> error: can't get MH-Z19 response.
14:56:13.338 -> ERROR
14:56:13.338 -> RTC... OK
14:56:13.408 -> BME280... OK
14:56:13.586 -> Check wires!
MH-Z19 еще нет и он не подключен. Плюс, ошибка, что не может открыть файл конфигурации. На дисплее ничего не отображается.
14:56:26.316 -> WiFi SSID: CLOCK-SSID
14:56:26.316 -> WiFi password: 0987654321
14:56:26.316 -> host: WiFiClock-5-16-3b
14:56:26.316 -> Open http://192.168.4.1/ in your browser
14:56:26.316 -> Ready! Open http://WiFiClock-5-16-3b.local in your browser
14:56:27.414 -> error: can't get MH-Z19 response.
К wifi я подключаюсь, 192.168.4.1 пингуется, но из браузера подключение к веб-серверу не проходит. Что можно проверить?
men
24 Май 2020
13
56
Файл конфигурации изначально не создан. После задания настроек через вэбморду он будет создан.
Дисплей должен отображать. Попробовать поменять местами провода интерфейса, покрутить подстроечник контраста..
Можно попробовать прописать сразу данные для подключения к своей WiFi сети в скетче.
Wzor
28 Фев 2020
Да не буде ничего работать если хоть один датчик не подключен!
Спрашивается зачем это надо??? У гайвера насколько я зноя можно в коде отключать датчики если они вам не нужны. А тут все жестко!!!
И не надо советовать чтобы проверили соединения или еще чтото подобное! Все работает в других скетчах!
men
24 Май 2020
13
56
А тут все жестко!!!
Так то логика с датчиками не менялась.
У меня все работает, выложил для общего пользования. Мне никакого профита от этого )
Хотите - смотрите, меняйте как надо. Все-таки технический форум.
Ky6AHb
13 Дек 2019
Привет, добавил звуковой модуль - кукушка и бой часов. И еще сенсорную кнопку для управления звуком: коротко - переключение типа звука, долго - включить/выключить звук. И немного подрихтовал для упрощения скетч. Звуки пришлось разбить по нескольким архивам - не пропускает форум. Они должны быт в одном директории mp3.
Два вопроса есть:
1. Вместо BME280 можно ли поставить BMP180 и какие изменения сделать,
2. Возможно ли и где отключить CO2 датчик, потому как не нужен мне в этом девайсе?
Рюха
12 Июл 2020
Два вопроса есть:
надо подкинуть библиотеку BMP180, СО2 отключается в начале скетча заменой "1" на "0".
Ввладимир
24 Авг 2019
А как скачать твою прошивку (скетч) не могу найти на форуме?
men
24 Май 2020
13
56
Не появилось время ещё для завершающих проект штрихов?
Честно - нет ) Лето, походы, велосипед...
Да и никакого особого отличия в подключениях датчиков от оригинального проекта.
Берем оригинальную схему и вместо ардуины подставляем ESP8266, соответствующие выводы в скетче в настройках.
DenisChel
19 Янв 2020
Добрый день.
Объясните пожалуйста зачем при подключении аккумулятора ставятся перемычки из сопротивлений 10кОм (в версии Norovl - https://github.com/Norovl/meteoClock схема внизу страницы). Для чего они?
Виктор Миротворцев
8 Фев 2020
DenisChel
19 Янв 2020
А если чуть подлиннее? Вроде обычно против пиковых всплесков используют конденсаторы, не?
Виктор Миротворцев
8 Фев 2020
дело не в пиковых всплесках, а в максимальном напряжении....по факту что бы не превышало 3,3В используют делитель напряжения.... да и в прошивке используется для расчета полного заряда батареи напряжение с учетом делителя... Что бы точнее определить напряжение его лучше сравнивать с опорным.... т.е. он не должен превышать 3.3 Вольта.....
как пример посмотрите реализацию определения уровня заряда АКБ на ардуино...
https://vk-book.ru/uroven-zaryada-akkumulyatora-18650-na-arduino/ вроде как описано по подробнее.....
DenisChel
19 Янв 2020
Собрал указанную схему с аккумулятором, и после длительной работы устройства увидел что заряд упал на столько, что экран периодически включается, программа стартует, а потом все гаснети цикл по новой.
Я подумал что беда в зарядном, в котором вроде как нет защиты от полного разряда. А потом увидел перемычки и подумал что они могут быть виной глубокого разряда.
Serge_Ram
29 Июн 2020
Парни подскажите. Собрал данное устройство. Без датчика СО. Питание от б.п. для телефона 700 мА. Часы отстают безбожно - за сутки 3-4 минуты. Батарейка в модуле времени новая. Сегодня поставил кондёр 47 мкФ на 5V и GND. Отстали за пол-дня опять на 2 минуты. Что то уже сомневаюсь о целесообразности данного изделия. Ведь просто перевести минуты, как на обычных часах невозможно. Только прошивать. А прошивать каждые 3 дня совсем не хотелось бы. Кто что может посоветовать?
1,346
Часы DS3231 имеют корректирующий регистр в своей памяти, я уже на форуме писал , как можно скорректировать ход. сам делал такое. Искать сам не буду - поиск есть. Код для установки корректировки ниже:
#include <Wire.h>
#define mRTC 0x68
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(mRTC);
  Wire.write(0x10);
  Wire.write(90);
  Wire.endTransmission();
  delay(400);
  Wire.write(0x10);
  Wire.requestFrom(mRTC, 1);
  byte dt=Wire.read();
  Serial.println(dt);
1,346
Это отдельный скетч. Его никуда не надо вставлять. Он один раз записывает корректировку и все. далее прошивается нужной прошивкой.
Serge_Ram
29 Июн 2020
#include <Wire.h>
#define mRTC 0x68
  Wire.begin();
  Wire.write(0x10);
  Wire.write(90);
  delay(400);
  Wire.write(0x10);
  Serial.println(dt);
Не помог этот скетч. Часы всё равно продолжают отставать. Может это быть из-за брака модуля?
1,346
Вполне может быть, но приведенный код корректирует мои часы, для своего нужен другое число , вместо 90, опять же у регулировки есть свои пределы. Надо на форуме поискать инструкцию, как рассчитать поправку, я уже запамятовал
мАкАр
13 Июн 2020
Здравствуйте! У меня возникла проблема, ардуино не видит датчик углекислого газа. Кто знает в чём проблема помогите пожалуйста.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
При подаче питания на датчик СО2, он мигает красным (сквозь белое окошко) каждые пять секунд?
