ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
Mynickden
11 Апр 2019
Добрый день!
Итак, кому не по душе слепящий свет от метеостанции в тёмное время суток и кто хотел бы внедрить автоматическую регулировку яркости дисплея и светодиода индикатора в зависимости от освещённости. Рассказываю способ, который применил я на своем девайсе.
Первым делом перепиливаем соединение первого пина между платой дисплея и чёрненькой микросхемой айтуси (указал на картинке, это минусовой контакт подсветки дисплея).
Дальше спаиваем все компоненты как на картинке. Мосфет я использовал IRF3205, но подойдут любые, которые размыкаются от 5V.
Потом заливаем скетч из вложения. Два раза в секунду (во время мигания точками) снимаются показания с фоторезистора и на их основе регулируется подсветка LCD и сигнального светодиода.
Все изменения, которые внес в скетч отметил комментариями // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если компоненты будете заказывать на Али, вот ссылки
Мосфеты
Фоторезисторы
Так же прикрепляю модельки своего корпуса, мож… кому и пригодится.
Здравствуйте, скажите как внести изменения прошивку от Роман Новиков v1.3b7. Спасибо.
Реакции: abyss2004
osy13
28 Апр 2019
Добрый день!
Повторил проект, все заработало.
Пока RGB светодиод не стал подключать. Я вот смотрю на схему, все ножки светодиода подключены к пинам D ардуино, а гдеже земля? Всегда же ведь общий на землю?
blackbernblack
10 Апр 2019
Протестровал каждый датчик в отдельности из библеотеки что дает нам Алекс в архиве. Но столкнулся с неприятностью. Датчик MHZ-19B 5000 ни в какую не был виден ардуинкой, че я токо не делал(статс сенсора всегда возвращало -1, запускал пример из либы). Выкачал либу которую предлагала студия, и все сразу же взлетело, при чем оттестировал как RX TX так и PWM выходы. Алекс, не знаю где ты выкачал MHZ либу но она кривая и не у всех будет взлетать, Предлагаю добавить заметку на сайт, что если CO2 данные не поступают в ардуинку то попробуйте выкачать официальную библиотеку и протестировать датчик.
P.s. Убил целый день с этой либой и уже хотел заказывать новый датчик так как думал что мой нерабочий
PandoraB0x
6 Апр 2019
Никто не пробовал вместо диода поставить адресную ленту?
Реакции: Jevega
yenn
21 Май 2019
Можете кинуть прошивку? или код где и что поменять, такая же проблема, по индикации при запросах видно что работает, но на дисплеи -1 ppm. При просмотре порта на ардуинке получаю ошибку error can t get mh z19 response
Реакции: AtemTem
81Slim
26 Май 2019
Отличный проект! Все заработало сразу... Вот только в часах вместо двоеточия мигают буквы "и". Alex, где поправить?
  • 59.8 KB Просмотры: 336
81Slim
26 Май 2019
В прошивке 1.5 нашел строки -
void drawdots(byte x, byte y, boolean state) {
byte code;
if (state) code = 165;
else code = 32;
заменил на код 42 - "*", вроде, как снежинки мигают...
Monty
30 Апр 2019
35
Никто не пробовал добавить ещё один датчик температуры (проводной выносной или беспроводной), для возможности измерения температуры воздуха на улице? Интересно, как доработать
Monty
30 Апр 2019
35
Добрый день. Подскажите, какая связь светодиода и дисплея? Проблема в каком то из контактов.
Поведение метеостанции следующее: На дисплее отображаются квадраты, светодиод не горит. Перепаял SDA, SCL контакты на дисплее. Перепаял 4 контакта светодиода (у самих ножек). Дисплей стал показывать, все работало.
Далее перенёс станцию и тут же погас дисплей и светодиод. Спустя 10 перезапусков, снова работает...
Но спустя минут 20 работы - потускнел и завис экран, первые 2 перезапуска показывал иероглифы с бегущей строкой, потом ложное время и другие показатели + дефекты в символах, после очередного перезапуска - самопроизвольные ложные нажатия сенсорной кнопки.
Пытаюсь найти слабое место. Вижу в данном случае связь светодиода и вывода информации на дисплей, но не понятно, как локализовать причину. По сканеру все 3 адреса (как в примерах) отображаются, следовательно i2c модуль исправен.
Может ли быть проблема в проводниках (слишком тонкие, провода вытащил из кабеля для телефона).
И еще пару вопросов:
1. Для чего в модули времени батарейка, если время отстает при отключении питания (время сохраняется то, которое было при прошивке, следовательно если перезагрузить по питанию то время откатится назад. RESET_CLOCK 0 возвращал).
2. Если запретить управление яркостью в скетче - надо убирать из схемы фоторезистор и возвращать перемычку на управление подсветкой?
Monty
30 Апр 2019
35
У меня такая проблема. Через какое то время экран перестает обновлять информацию ~через 15 -30 минут после включения(такое чувство что зависает) и еще вопрос : почему время выставляется постоянно не верное, как мне время поменять в ручную (на пк время синхронизировано с инетом). Спасибо.
Вот у меня одна из проблем такого характера. Зависает экран.
Удалось ли найти причину?
Monty
30 Апр 2019
35
Припаял microUSB к плате arduino. Почти все вышеперечисленные проблемы ликвидированы. Уж не знаю повлияло ли питание напрямую или просто совпадение, время покажет. Но проблема с временем так и осталась, хотя делаю по инструкции RESET_CLOCK 1 - прошиваю и после этого RESET_CKOCK 0 и прошиваю. БОЛЕЕ ТОГО время возвращается в прошлое в процессе работы! Допустим у меня время после прошивки 20:54, доходит до 20:59 и вместо 21:00 перескакивает на 20:54. Таких аномалий я не встречал.
DarkFman
2 Апр 2019
Эти часы рассчитаны на работу с аккумулятором , но обычно все ставят туда батарейку которая быстро выходит из строя. Можно выпаять диод или резистор или перерезать дорожку и тогда будет все ОК. У меня тоже после отключения питания устанавливалось время и дата прошивки. Отгрыз диод и теперь все нормально, правда батарея которая стояло до этого момента сдохла. Уже пару месяцев нормально работают, часы отстали всего на 1 минуту.
FlyTortoise
14 Мар 2019
Приветствую.
Хочу дополнить проект датчиком пыли PMS 7003.
Прошу подскажите куда подключить RX, TX?
Заранее СПС
Ground
9 Июн 2019
У меня датчик углекислого газа не работает. Когда заливаю скетч из примеров библиотеки, выдает такое сообщение
error: can't get MH-Z19 response.
MH-Z19 now warming up...  status:error: can't get MH-Z19 response.
-1
вот все настройки в скетче
const int rx_pin = 2;  //Serial rx pin no
const int tx_pin = 3; //Serial tx pin no
Помогите пожалуйста решить проблему.
Реакции: Семен
FlyTortoise
14 Мар 2019
Я подключил RX Aрдуины на ТХ датчика и ТХ Ардуины на RX датчика. Сигналы Ресет и Селект датчика подключил к +3,3 V.
Mогу командами усыплять датчик и будить его, но читать даннае не получается.
Интересен тот факт, что в режиме "не сна" датчик постоянно отправляет что-то, об этом сигнализирует (мигает) красный светодиод RX на Ардуино. Когда датчик засыпает диод естественно перестает мигаеть.
Почему-то при чтении с датчика выводится на экран сообщение: "can't get MH-Z19 response." Это я так понимаю относится к датчику СО2 с ним проблем нет, работает как надо.
FlyTortoise
14 Мар 2019
Спасибо. Я читал эту статью. Если датчик все время выбрасывает по своему ТХ данные как их читать?
И почему появляется сообщение "can't get MH-Z19 response" при чтении PMS7003?
2,439
422
@FlyTortoise, понятия не имею. М.б. потому что ты используешь библиотеку для MH-Z19, пытаясь работать с PMS7003?
Можно подключить к датчику переходник USB-UART и посмотреть терминалом что он там вещает
FlyTortoise
14 Мар 2019
Я подключал библиотеку от PMS "PMS.h"
Cхему переделал на альтернативный Serial (ушел от основного Serial-а Ардуино, подключил к D11 и D12 )
Из "+" то, что теперь PMS датчик не мешает заливать скетч в Ардуино, принимает команды "спать" и "проснуться".
Однако данные с него я так и не могу прочесть.
yenn
21 Май 2019
-1
Точно такая же проблема...
Monty
30 Апр 2019
35
Уточните пожалуйста:
1. О каком именно диоде, дорожке, резисторе идёт речь?
2. Если речь идёт о батарейке модуля времени (у меня DS3231 RTC со встроенной батарейкой, версия "микро"), то как она могла выйти из строя, если модуль новый. Если только это брак.
Припаял к модулю времени конденсатор электролитический 100мкФ, 16В, а также запитал модуль времени напрямую от microUSB - результат пока отрицательный.
Monty
30 Апр 2019
35
В очередной раз пропаял все контакты связанные с модулем времени. Reset_clock 0 не работает, время сохраняется на момент прошивки. Но теперь заметил, что время у меня сбрасывается именно при переходе на новый час, откатывается назад на время прошивки. С 23:21 до 23:59 доходит и сбрасывается, в предыдущих опытах (до установки конденсатора) время также сбрасывалось при переходе на новый час, только я думал что сбрасываются они по таймауту, во время опроса какого то из датчиков.
Получается, что сбой программного характера?
