ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
M.V.boss1190
10 Апр 2023
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь Что делать, если на дисплее 2 полосы?
Дисплей:2004A (Пытался менять адрес (0x27 и 0x3f) не получается.)upload_2023_04_11_12_32_02_440.jpg
M.V.boss1190
10 Апр 2023
Странно, но у Алекс гайвера такой же датчик.upload_2023_04_11_13_07_29_058.pngupload_2023_04_11_13_08_04_291.jpg
Chemergez
3 Мар 2023
Chemergez
3 Мар 2023
Мне эту метеостанцию нужно срочно сделать до конца недели.😔
У меня такое было из-за библиотеки, видно была скачана через Ардуино иде, скинул из папки со скетчем и сразу все заработало. Попробуйте прошивку norovl или чуть выше опубликована от kelborhal
1,027
Подстроечный резистор на дисплее крутили? Хоть что то должен же он показать.
Реакции: KelborHal
babajaga
29 Мар 2021
Подскажите что делать, скетч от Norovl не грузится, пишет мало памяти. Может у кого нибудь есть, где всё убрано для двухстрочного.дисплея?
У меня LCD 2004 i2C.
Edem2005
20 Апр 2020
Ты не написал на какую плату не грузится. Полагаю в НАНО хотел залить. Я решил эту проблему перепрошив бутлодер (bootloader) Наны. Сделал из неё УНО.
. Память увеличится и все входит.
babajaga
29 Мар 2021
@Edem2005,
А, что тебе обьяснять на какую плату не грузится, GURU сам догадался !!!
Спасибо большое за столь быструю помощь !!!
Всё работает как "как доктор прописал" Успехов тебе!
babajaga
29 Мар 2021
@M.V.boss1190, Поменяй библиотеку, не все работают. Мне нужно было что-то поменять, я перезагрузил скетчь, - - - ВМЕ погас. Оказалось за время работы, а это 1- полтора года, прошёл абдейт библиотеки. Вызвал старую версию, загрузил, всё восстановилось.
Реакции: DenisChel
Gomerchik
3 Фев 2020
30
Снова ХЕЛП!!!
Собрал вторые часы на дачу. Проблема с RGB светодиодом осталась(.
Напомню о моей проблеме. В ночном режиме желтый свет не тускнеет как зеленый, а начинает гореть ярко красным(
Светодиоды из одной партии. Короче пока писал понял причину, но не понял как исправить.
Поменял в прошивке на синий цвет и проблема исчезла. Видать при смешении цветов красного и зеленого (желтый) при падении яркости происходит косяк и горит ярко только красный(((
Чё ни кто с такой проблемой не встречался?
KelborHal
12 Дек 2022
@Gomerchik, если бы ты написал версию своей прошивки и приложил файл, было бы понятнее как помочь решить проблему.
Gomerchik
3 Фев 2020
30
Прошивка от Алекса meteoClock_v1.5 как и схема с фоторезистором.
pripav
11 Авг 2023
Привет! Делаю метеостанцию по схеме от Norovl c аккумулятором и зарядкой к нему. Я не пойму, что за кружочки такие. Куда надо припаять +5V с блока питания, 2 резистора на 10 КОм и что паять на А0 и А1 ардуинки? Подскажите, пожалуйста, кто делал. Или выложите принципиальную схему, у кого есть)
altJSV
23 Фев 2021
29
23
40
projectalt.ru
@pripav, + с блока питания на vin дисплея и +5v и А1 arduino, a0 и a1 через резисторы 10кОм замкнуть на землю.
Реакции: pripav
angedor67
28 Мар 2023
Это неверно.
Смотрите внимательно схему. Если открыть полностью картинку, то видно, что LCD дисплей слева. Плюс 5V от блока питания подключается только к модулю зарядки АКБ DD05CVSA.
А0 и А1 Arduino через резисторы 10К на землю.
pripav
11 Авг 2023
@angedor67, а 5в на ардуинку откуда подавать? И вообще, откуда брать +5в для всех компонентов?
Gomerchik
3 Фев 2020
30
Доброго времени суток.
После года работы что-то произошло с датчиком СО2((
Теперь он постоянно показывает 400.
У кого было такое ? и как исправить проблемку?
angedor67
28 Мар 2023
Я делаю вот по такой схеме (фрагмент схемы Наливатора):
на МТ3608 выставить 6,5 вольт и подать на вывод VIN Arduino. Далее напряжение +5V с вывода +5V Arduino подать на все элементы схемы (дисплей, ВМЕ280 и т.д.
Но, питание на датчик MH-Z19 подавать от отдельного блока питания (например, зарядка от смартфона 5В/2А). Параллельно ставить емкость 1000мкФх10В.
Выводы ТР4056 для индикации вилки или АКБ на дисплее подключить согласно схеме к Arduino А1 и А0 (не забывая про резисторы 10К на землю).
RomanF
15 Мар 2023
24
Всем добрый день.
Собрал станцию, все вроде работает, но дисплей довольно тусклый. Настройку яркости на нем крутил, но это мало помогает. Так и должно быть? Как то я ожидал что подсветка светится хоть немного. Дисплей из списка компонентов на странице проекта.
N0rdling
156
21
@RomanF,
1. Проверь напряжение питания дисплея
2. Пин дисплея, который отвечает за ШИМ, к ноге ардуино подключен? В прошивке что на нее подается?
3. Регулировал контраст потенциометром на самом дисплее?
RomanF
15 Мар 2023
24
@N0rdling,
3 - да, помогает мало
2 - не подключен
1 - замерить между контактами земля и + ? Если да то там 5В так как питание отдельное, не через ардуину
