Agrad
16 Июн 2019
Так, народ, подскажите, что пошло не так. Плата была полностью собрана, работала, индикаторы подключались к плате не через пины, а через провода. Всё хорошо работало. Перепаял на пины, включил, поработало сколько-то секунд и погасли. Пошёл еле заметный дымок в районе дешифратора и дросселя (не особо понятно было). Перепаял их на новые - ничего не изменилось, часы не работают. На кондёре напряжение нормальное, по кз всё было нормально, флюс отмывал после каждой детали. Очень греется КР142ЕН5 (он и когда часы работали сильно грелся, но сейчас прямо за секунды накаляется) . В чём может быть проблема?
Но ещё что можно сказать, при самом первом включении часов, работали (если можно так сказать) только два индикатора, поэтому всю ту конструкцию на провода и вынес, после чего всё заработало.
при выходе из строя дешифратора, вылетает в короткое, или практически в короткое и контроллер на ардуинке.
MythMan
12 Июн 2019
41
Значит, погорячился я с заменой дешифратора, т.к. на ардуинке кз вроде нет.
И в продолжение моей истории, решил я по советам тех, у кого в этой теме уже накалялись стабилизаторы напряжения (КР142ЕН5) перепаять кондёр 510 pF и биполярные транзисторы Кт3102 и КТ3107 (в моём случае BC547 и BC557) на новые. Включил, и в этот раз уже отчётливо было видно, что горит дроссель (КРЕНка нагревалась, но уже не так сильно и быстро, чем до замены этих деталей, в принципе с ней вопрос вроде решён) . Выпаял я его и понял, что максимальный постоянный ток у него 0.1 А. В общем буду теперь думать, что с дросселем делать, т.к. в городе дросселей на нужный мне ток нет, а чтобы намотать нормально, надо ещё поизучать эту тему. (мог бы и заказать новый, но платить за доставку полную, ради одной детальки как то не очень).
саши
12 Мар 2019
25
Привет ребята. Только что работали часы на ин14… упаковывал в корпус. Вынул штекер питания. Вставляю ноль имоций. Осмотр выявил что сгорел резистор на 10 кОм идущий на оптопары одной ногой а другой на конденсатор 4.7 мкФ. Поменял. Не работает. ЛМ рабочая, ирф тоже. Менял к155 нет результатов. Где копать? Ведь работали неделю до этого исправно. Вот что то связано с тем что отключил и включил питание. Блок 12 в 2 а. На конденсаторе напряжение 170 Вольт.
b_mixail
30 Окт 2018
Собственно, часы на Гайверовской плате от USB завершены. Плюсы: 1) выброшена высоковольтная часть схемы (почти половина компонентов); 2) питание от любого USB.
Вскоре постараюсь описать процесс. Пока фото.
Описание процесса было или я пропустил?
Отдельный респект за версию скетча (радует ежедневно на 6-ти ИН-12)
Марк27
30 Июн 2019
Собрал сегодня часы и такая же проблема горит дроссель, скажи, какой дроссель ты используешь?
При этом если отключить лампы схема работает нормально, кз на схеме нет. Подключаю лампы, включаю часы, лампы работают 3 секунды, и дроссель перегорает.
MythMan
12 Июн 2019
41
Ну вообще использовал такой советский,
DSC_0285_1.JPG и, в принципе, с ним всё работало до одного момента, потом решил ещё попробовать такой
DSC_0286_1.JPG, но по току тоже оказался слабый, а вообще народ в этой теме использовал этот и говорили, что всё ок: https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl
Реакции: Agrad
саши
12 Мар 2019
25
Походу сгорела ардуинка. Не реагирует на перепрошивку
suxarik
15 Янв 2019
186
114
она самая, чуть позже сделаю плату под нее для второй версии часов
Johny Kholyavkin
3 Июл 2019
Всем здравствуйте. Есть вопрос: вместо необходимого стабилизатора напряжения LM7805 мне продали КРЕН5А как аналог. Я почитал документацию и нашел, что у ЛМ максимальное входное напряжение 35В, а у КРЕНа 15В. Он не сгорит на этой плате? Аналогично у меня вместо КТ3102 bc546B
Марк27
30 Июн 2019
Возможно нагреватся будет больше чем LM можешь на него радиатор накрутить
Реакции: Johny Kholyavkin
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
Не сгорит точно. Питание то 12 вольт.
А вот радиатор очень хорошее дело. У меня например и ЛМка греется очень не плохо. Радиатор прикрутил небольшой. Можно просто кусочек П-образного алюминиевого профиля прилепить.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Я выше выкладывал фото с тепловизора, там есть ещё пара элементов которая греется. Я уже больше склоняюсь поставить lm2596 на 5в. Добавиться 5 деталей, но зато нагрев будет минимальный
Johny Kholyavkin
3 Июл 2019
Еще один вопрос (извините, просто я не электронщик, но очень хочу повторить этот проект). Я видел, что люди берут катушки индуктивности не прямо 240uh, а немного другие. Подойдет катушка на 280uh?
