b_mixail
30 Окт 2018
Жаль, что ответа на #685 нету. Сам пересчитать высоковольтную часть на 5 В не смог. Многих смотрю смущает нагрев 7805, а это решение...
b_mixail
30 Окт 2018
suxarik
15 Янв 2019
186
114
немного уменьшил размеры платы 30х75мм
Dan52
8 Фев 2019
28
@suxarik, насколько понял это на голой атмеге и дешифратор какой применили? Индуктивность с большим током насыщения наверно не влезет. А вообще какой смысл уменьшать габариты нижней платы если габариты верхней ограничены размером индикаторов. Или это под другие индикаторы?
suxarik
15 Янв 2019
186
114
дешифратор тот же,
индуктивность влезет,
уменьшать например для ин 17
Реакции: shtrlz и Dan52
Dan52
8 Фев 2019
28
Честно говоря ущербные они какие-то ИН-17, кроме того что угол обзора как и у всех ГРИ маленький ещё и размер цифр мизерный. У самого скопилось немало этих индикаторов, но кроме как на секунды в часы на 6 индикаторов применения им не вижу
Реакции: b_mixail
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Ну это на любителя. Меня они привлекли из-за своего миниатюрного размера.
Mishanya878
2 Май 2019
Добрый день форумчане, а можно ссылочку на прошивку от Lexx
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
@b_mixail, так зачем пересчитывать эту плату на 5 вольт и всё переделывать, если есть как раз версия 2 которая такая же только на 5 вольт и со всякими плюшками смены часов?!
shtrlz
23 Апр 2019
282
216
москва
oppozit.ru
но без секунд.
Реакции: b_mixail
b_mixail
30 Окт 2018
что вы имеете ввиду под "всё переделывать"?
У меня уже корпус готовый под 6 ИН-12. Полностью устраивает первая версия, без греющегося элемента, который и хочется исключить.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
так поставь вместо 7805, lm2596 или аналог и не будет греться
NickSerg
18 Янв 2019
Народ, нужна ваша помощь.
Собрал часы, запустил, и при запуске, стартуя с 55:55, единицы секунд идут на первой ИН-14 и последней ИН-16, на второй и третьей ИН-14 остаются пятёрки, а на четвёртой ИН-14, начиная с 6-ки, идут минуты. Секунды на ИН-16 отображаются нормально. Что может быть не так с часами и что нужно проверить?
Обе части платы после пайки тщательно отмыты ИПС с использованием щётки. Вместо КТ3102 и КТ3107, которых у меня не оказалось, поставил BC547B и BC557B соответственно, остальное всё по списку.
Фото плат прилагаю.
Буду очень признателен за любую помощь)
NickSerg
18 Янв 2019
@Wan-Derer, плата едет из Китая
Без неё схема работать не будет?
Спасибо, попробую временно поставить "костыль" на DS1307 с обвязкой.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Ds1307 без изменений в прошивке работать не будет
NickSerg
18 Янв 2019
@suxarik, значит, гляну код и попытаюсь переписать под DS1307)
А то плата с DS3231 ещё даже до границы не добралась(
Simoans
5 Июл 2019
Привет ребята,
Нужна помош, немогу понять почему череш несколько менут или подключив петание часы сбрасываетса, а будильник остаётса в памяте. Также перед настройкой время какта сбалтаваетса, часы, минуты, секунды меняетса ридами.
#if (REVERSE_TUBES == 0)
int opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6};
#else
int opts[] = {KEY0, KEY4, KEY3, KEY2, KEY1, KEY6, KEY5};
#endif
void modeTick() {
if (modeTimer.isReady()) {
if (mode == 0) {
for (byte i = 1; i < 7; i++) digitsDraw = 10;
mode = 1;
dotFlag = false;
byte temp = dht.readTemperature();
byte hum = dht.readHumidity();
digitsDraw[1] = temp / 10;
digitsDraw[2] = temp % 10;
digitsDraw[3] = hum / 10;
digitsDraw[4] = hum % 10;
digitsDraw[5] = 10;
digitsDraw[6] = 10;
modeTimer.setInterval((long)TEMP_TIME * 1000);
} else if (mode == 1) {
mode = 0;
modeTimer.setInterval((long)CLOCK_TIME * 1000);
Здес всё што меняль в коде, температуру и влажность показывает нормально при етих изминеих. П. С. простите за ошибки в тексте, я не руский, но стараюсь изучить ваш язык :D
kostyan3333
10 Июл 2019
Прочёл всю тему. Не видел чтобы упоминалось, хочу уточнить. В часах,которые на ИН-14/16 отображение даты реализовано?
shtrlz
23 Апр 2019
282
216
москва
oppozit.ru
нет. но по идее можно прикрутить. я делал тестовый скетч - по кнопке up - burning по кнопке dn - data. но из за черезмерного бурнинга начались проблемы с корректировкой времени. получалось пока бурнинг идет - время замирало. и я похерил этот скетч.
