Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@zloy_charger, это не куча ошибок, это 1 ошибка с тем, что не распознается чип, и несколько попыток его распознать, какие настройки выставил для ардуинки ?, попробуй поставить в настройках
zloy_charger
20 Дек 2018
50
В том то и дело, что я сделал так, как надо. У меня стояла версия 1.8.5, в ней не было поля Old bootloader, установил 1.8.9, вссе галки поставил куда надо.
Red_Kuga
20 Фев 2019
Ребята, собираю часы ИН-14 ИН-16 не могу понять на счет конденсаторов С1 и С2, обьясните пожалуйста.
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
@Red_Kuga, нужно всего лишь прочитать пару страниц обсуждения.
Саммари для собирающих, а то по себе знаю, что рыться по веткам и искать по крупинкам запарно:
- сопротивление 220 Ом - заменить на 0.22 Ома (иначе вместо 180 вольт, будет - 30 вольт)
- С1 - 0,33 мкФ
- С2 - 0,1 мкФ
- вместо сопротивления 250 кОм (сопротивление на точки, разделяющие часы, минуты и секунды) ставьте перемычку, а сопротивление 240 кОм ставьте перед каждым ИН-3, тогда будут обе точки светиться одновременно, иначе будет как у Гайвера на виде, только одна из двух точек.
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
что и где подправить чтобы вместо температуры и влажности показывало дату
В функции modeTick() поменять:
byte temp = dht.readTemperature();
byte hum = dht.readHumidity();
на
byte temp = now.day();
byte hum = now.month();
Сам не проверял, но по идее должно работать. Если надо могу завтра проверить.
Реакции: wen_lex и shtrlz
Red_Kuga
20 Фев 2019
на
Спасибо огромное, думаю уже сам проверю.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
На прошивке Лекса на установке именно часов индикаторы либо ганут с концами либо не дождавшись пока дожму вылетает из настройки времени и показывает часы которые шли, в общем часы так и не установил, минуты устанавливаются
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
@Helpers, попробуй увеличить интервал смены режимов время-температура. Насколько я помню у меня из настройки вылетало именно в момент переключения режимов. То есть у меня стоит 30 секунд на время, 10 на температуру, и нужно успеть настроить за 30 секунд.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
я тебя не понял, это настраивается из часов или прошивки?
пришел сейчас с работы часы опять не горят, при включении сразу гаснут, как вчера в общем, из за часов, когда время устанавливал в определенные часы гасли. откатился на прошивку гувера и все работает
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
Из прошивки.
#define CLOCK_TIME_s  30    // время (с), которое отображаются часы
#define TEMPERATURE_TIME_s  10    // время (с), которое отображается температура и влажность
Можно попробовать поменять время включения цифры, у меня были некоторые проблемы с этим. поставить 1000
#define ON_TIME_us 2200  //  1000    // время включенности одной цифры (мкс) (при 100% яркости) // 2200
Хотя если проблема только на определенных значениях часа, то хз. У меня сейчас работает на немного переделанной прошивке Лекса и все норм.
А на каких именно значениях часа гаснут индикаторы?
Helpers
21 Мар 2019
66
17
дневных какие то, вечером то работают, я хотел посмотреть яркость часов когда ночью прошивал, не получилось, часы гаснут, вот вечером в 7 часу они вообще не зажглись не разу
п.с. еще не подскажите как безопасно убрать точку из прошивки? были попытки но потом индикаторы либо моргали либо работали со смещением и при компиляции само собой куча ошибок было.
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
Так и не понял в какие часы не работает=) У меня при установке времени включения индикатора больше 2150 мкс часы вообще не светились. Так что все таки стоит попробовать прошить со значением ниже. Можно попробовать поставить 1000 или 2000, выше писал где поменять.
А с точкой можно попробовать сделать вот так:
unsigned char onTimePercents[] = { 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100 };
Это массив с процентами времени включения каждого индикатора, первое значение для точки, можно его сделать 0. Но я не проверял, по идее должно работать.
А таки зачем точку убирать? Её же можно не впаивать.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
так то да, я сейчас так и сделал. Спасибо за советы! часы работают теперь, поменял сразу разом время свечения часов и температуры, и уменьшил значение до тысячи, ну заодно пин кнопки будильника поменял, все работает, в общем еще раз спасибо!
Реакции: Redmaer
Red_Kuga
20 Фев 2019
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать, собрал часы, подал питание, без ламп 180v на конденсаторе, с лампами 135v и они светят тускло
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Товарищи, подскажите.
Как поправить код, если у меня на плате нет DHT22? На свое штатное место впаян только DS18b20.
Еще вопрос по пискле. При включении у вас часы издают какой-то звук? А то я не могу понять, то ли пискля не подходит, то ли дохлая.
p.s. Использую скетч Lexx'а, с подсветкой с гитхаба.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
Еле слышный щелчок,как помеха, проверь будильником. У меня стоит огромная плоская пьеза, не очень громкая
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
Для начала попробовать поменять тут:
#define IS_DS18B20_ENABLED  false // включён ли второй датчик температуры. Если включён, то его значение заменяет температуру "как чувствуется человеком"
#define IS_HEAT_INDEX_ENABLED  false // отображать ли температуру "как чувствуется человеком"
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Тут я поменял в первую очередь. Но проблема в том, что скетч прописан именно под наличие DHT22. Но он мне не нужен. Сейчас при выводе на индикаторы часы отображаются нормально, а все остальное выводится по одной Ардуине известному методу - какой-то набор цифр. При этом данные с ds18b20 вообще никак не отображаются.
Реакции: саши
Fastal
19 Май 2019
Ребята помогите советом, собрал я значит все запускаю не работает. Стал я мерить напряжения, на выводах ламп 12 вольт, где копать?
Резистор 0.22 ом ставил.
