technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
@SL.y, И не выйдет так. в v1 и 2 разные принципы работы. это для второй версии, что у Вас. Для первой версии я реализовал перебор катодов в своём скетче. изучите его досконально и поймете принцип. Если в программировании не очень и не хотите учить - используйте то, что есть. И то что написали - уберите. :) честно. во второй версии в скетче есть место с перебором катодов. это антиотравление. перепишите его чуть по другому и готово!
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@technotrasher, да не может такого быть, чтоб нельзя было сделать перебор цифр по таймеру. Приложите библиотеки к своему проекту пожалуйста, я попробую.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Библиотеки? понятно... рекомендую http://maxima-library.org/knigi/genre/b/387683?format=read прочитать.
конечно можно сделать по таймеру. и я так и сделал. у меня перебор и в начале производится в setup разово и режиме работы loop по таймеру. код, кстати разный. скетч тут есть мой. например на странице 65. если разберётесь себе отлично его перенесете.
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@technotrasher, скорее всего я на своей ХР не могу сделать. Постоянные ошибки компиляции. Попробую прошить с другого ПК. Выходит я зря на easyeda разводил под ин-16, надо перелопатить будет заново под v2, плюсом пришивать секунды, чувствую головной боли будет много, ибо программированием заниматься приходиться только урывками...
1,058
@SL.y, с какой периодичностью Вы хотите это сделать? Судя по тому, что перебор осуществляется всех цифр, а длительность перебора составляет 1 сек - каждую секунду это не сделать.
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@poty, Думал запустить процесс перебора каждую минуту, в идеале конечно сделать регулировку по delay или как то еще. Сам перебор занимал бы 3-4 сек.
Реакции: technotrasher
1,058
Не совсем понятно, откуда 3-4 секунды - это 3-4 повтора того, что Вы написали ранее?
В принципе это должно быть не сложно. К сожалению, детали для моего проекта ещё идут, написать гарантированно работающий код не смогу. Если захотите поэкспериментировать, то могу закинуть то, как я это предлагаю сделать, в личные сообщения. Получится - поделитесь получившимся кодом. Не получится - отложим до прихода деталей мне.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
не используйте delay. либо сразу после него синхронизируйте время с модулем. ибо отставание гарантированно. на минуты за сутки.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
@poty, это для первой версии или второй? я переделываю сейчас вторую... там будет ещё сложнее чем в первой версии....
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@technotrasher, Думаю тут только синхронизировать будет правильно. Плата v2 не сложная. Есть свободные пины для sec и будильника. Попробую для начала фрезернуть текстолит, потом буду рисовать в easyeda.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
не сложная? ну так себе... тут уже 6 ламп, переделанно все, есть и будильник и датчик BME и подсветка и пищалка и встроенный БП... но для ИН 12. мне они интересны были.
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@technotrasher, Лихо. Я светодиоды так не хочу ставить, поставлю дополнительно и внутри и tlp чтоб на панельки ставить, на случай фантомов, а так все грамотно. На что выход А6-7 не понял?
SL.y
22 Мар 2020
153
45
Мне по душе такой метод фиксации. Поэтому в центре есть место для светодиодов.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
@SL.y, я поставил вместо светодиодов - точки газоразрядные, как в первом проекте. а светодиоды - просто оставил контакты - это адресные светодиоды будут. их буду размещать как удобнее. то есть это не лента. а отдельные такие кругляшки. :) пины 6 и 7 просто про запас. мне уже NANO в плечах жмет... :)
wen_lex
6 Ноя 2019
@technotrasher, работают часы на Вашей плате, все отлично!
Есть несколько вопросов.
1. Как можно изменить цвет подсветки при отображении времени? Сейчас горит фиолетовая, хочется другую - оранжевую.
2. Что необходимо дописать в скетче и какую библиотеку использовать, чтобы еще отображалось время в формате дд:мм:гг?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
легко! все можно сделать. для начала разобраться в скетче. выучить чем библиотека отличается от скетча. посмотреть уроки по программированию Алекса. постарайтесь научиться думать самостоятельно. цвет подсветки реально меняется в одно касание в скетче. и для этого не нужно быть гением. для отображения даты - нужно дописывать целый модуль. и не просто дописывать а понимать как это все работает. если будите изучать - все получится.
p.s. строчка backLightLeds = CRGB::Indigo; именно индиго и есть постоянный цвет. там можно даже сделать волны, дыхание и т.д. для часов полная х...я! а вот просто цвет - норм. не яркий. вот вместо indigo напишите свой цвет. цвет в виде CRGB. таблицу цветов найдете в гугле. поиграйтесь. бывают такие интересные цвета... :)
SL.y
22 Мар 2020
153
45
Благодарю Poty за помощь в реализации проекта. Время немного убегает +8-10 сек. за 30 мин., но восстанавливается после синхронизации. Скетч пока кидать не буду, вдруг автор захочет что либо допилить. Если уж нет я позже скину. (Видео, как работает перебор) https://cloud.mail.ru/public/CZNW/yAqBikamV В настройках кода можно регулировать скорость и время. Я себе хотел каждую минуту.
Реакции: poty и technotrasher
1,058
Часы уходят, скорее всего, из-за питания, это не связано с тем, что я добавил в скетч. Так как по ветке у нескольких пользователей часов такое наблюдалось и ранее, то я переслал @SL.y скетч с коррекцией хода часов, в котором убрал ненужную теперь чистку раз в полчаса, синхронизацию с RTC сделал раз в минуту, интервал полусекунды, являющийся базовым в скетче, корректирую по факту сопоставления с модулем RTC. Так как проверить его не могу, прошу по возможности проверить его @SL.y . Не против того, чтобы выложить работоспособный скетч. Таким образом можно сделать любые эффекты не изменяя основную часть кода.
Chumniy_Doc
18 Мар 2020
Так какие ставить конденсаторы на С1 С2? Я просто посмотрел на этот ответ и поставил два электролита на 470 и 1 uF соответственно .
