1,056
1. Часы должны издавать высокочастотный свист?
Единственное, что может свистеть - это дроссель. Вариантов два: либо частота генерации DC-DC преобразователя выбрана значительно ниже той, что предполагалась (номиналы резисторов/конденсаторов в обвязке), либо выбранный дроссель на той частоте, на которой работает генератор, уходит в насыщение (нужно поднять частоту или поменять дроссель).
Думаю, мерцание ламп также связано с этим (низкой частотой и значительными пульсациями напряжения на высоковольтном выходе преобразователя).
Также возможно, что драйвер MOSFET работает наполовину (какой-нибудь транзистор в драйвере - комплементарная пара в его затворе - вышел из строя).
kustinich
10 Окт 2019
Всё. Собрал. И вроде даже работают.
Но вот есть несколько вопросов...
2. Должны ли индикаторы мерцать не равномерно? Но чем больше мерцание, тем больше звук свиста.
3. При показе температуры и влажности, "минутные" индикаторы светятся в половину накала. Так должно быть?
Видео и фото позже приложу.
https://photos.app.goo.gl/VxK99239s149JPjK9
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Снова удалил без предупрежедения, неадекват какой-то...
Про длинные пины... поищите на али в поиске
"10 шт. 2/3/4/6/8/10/15 пин 2,54 мм штабелированые длинные ноги Женская заголовка для Arduino Щит",
видно не дает модер прямую ссылку на али в сообщении использовать.
Буду использовать в качестве проставки между платами.
Благодарю. ищу!
kustinich
10 Окт 2019
А что показывает это фото, можно узнать?
Извините, там на видео свист не передался, как и мерцание в полной мере.
Хотя некоторые коллеги тоже не слышат этот свист.
1,056
Я не про видео - с ним как раз всё понятно, я про фото, помещенное во вложение.
kustinich
10 Окт 2019
На фото показан конденсатор, который поставлен в параллель к "510Р".
И вот с ним всё работает, а без него 540-570 вольт.
Ура! Убрал свист.
Поставил индуктивность на 960 uh.
rico1271
22 Фев 2020
Продолжу тему точности хода часового модуля в часах. Большое спасибо poty
Ну, например, скетч, описанный здесь.
Здесь описаны регистры, нас интересует Aging Offset.
По поводу регистра Aging Offset. Если я правильно понял, он необходим для точной подстройки часового модуля, в моем случае он мне не нужен, так как очень большая погрешность точности хода.
Погуглил, в даташитах указывается на необходимость установки на часовой модуль развязывающих конденсаторах по питанию емкостью 0,1 - 1 мкф, где-то попалась информация о необходимости установки двух конденсаторов: электролита на 10 мкф и керамического на 0,1 мкф. Электролита не было под рукой, поставил керамический конденсатор 0,1 мкф параллельно пинам VCC и GND прямо на модуле. За сутки часики ушли вперед на две секунды. Это значительный прогресс, без конденсаторов часы убегали на 30 секунд за ночь. Установлю электролит и керамику параллельно питанию непосредственно на часовом модуле - отпишусь о результатах.
Вывод такой. Неважно, точно идут часики или нет, этот конденсатор необходимо ставить в любом случае, это убережет нервные клетки.
Спасибо.
1,056
То, что помогло подключение конденсатора говорит о том, что, вероятно, имеются значительные пульсации по шине питания +5В - очевидно, либо входное 12В некачественное, либо идут помехи от высоковольтного DC/DC преобразователя.
Но это не отменяет правильной инициализации модуля часов. Не очень понял, чем, по Вашему , отличается "погрешность точности кода" от "точной подстройки часового модуля"?
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@Lazy, не понятно про что это... модераторы что-то перенесли и порезали. я так думаю это про прозрачный корпус. я с товарищем его резал на производстве и чертеж не сохранил. слишком он простой. самое сложное было точно сделать отверстия под лампы с платы гивера. там не было симметрии.
1,056
Ура! Убрал свист.
Судя по моим подсчётам при использовании тех номиналов, что стоят в схеме, частота переключения составляет примерно 70кГц. Выходное напряжение определяется соотношением 1,25*(1+(R5+R6)/R2) - нотация по схеме первого сообщения, то есть если у Вас там было такое высокое напряжение, значит что-то не так в делителе, есть ещё вероятность, что была поставлена маленькая индуктивность, длительность импульса активного цикла уже была настолько маленькой, что не могла регулироваться микросхемой (вторая альтернатива видится мне не очень реалистичной).
Когда Вы поставили параллельно 510пФ конденсатор в 4200пФ общая ёмкость стала 4710пФ и частота снизилась до примерно 8кГц, то есть, стала находиться в слышимом диапазоне. При этом минимальная индуктивность катушки по расчётам должна была составить 860мкГн, т.е., если у Вас там была меньшая индуктивность, она быстро уходила в насыщение, ток резко возрастал и механические пульсации витков выдавали свист. Вы поставили индуктивность больше минимальной в результате и вывели снова преобразователь в номинальный режим, но с гораздо меньшей частотой переключения. По хорошему бы тогда немного увеличить C10 нужно.
Остаётся вопрос правильной работы делителя - вполне возможно, что текущая комбинация факторов привела к тому, что больше того, что сейчас выдаётся, просто не может получится в принципе и делитель продолжает не работать. В-общем, нужно, конечно, проверять, что там сейчас получилось.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
@poty, Спасибо за анализ схемотехнического решения. себе отметил. а вот народ, похоже себе только проблемы создаёт...
rico1271
22 Фев 2020
согласен.
часы сейчас запитаны от 7-амперного аккумулятора от ИБП, там питание просто стерильное.
не поспоришь, согласен.
так как же его проинициализировать? в скетче версии 1.3 от гайвера заложена эта возможность?
не понял вопроса, какого кода? если Вы имели ввиду погрешность точности Хода, все равно не понял. Погрешность - это неверные показания часов, подстройка часового модуля - это действие, которое устраняет погрешность.
Двое суток прошло, часики тикают секунда в секунду. Пока остановлюсь на этом. В перспективе дождаться высоких пинов, разобраться, почему пищалка не пикает при срабатывании будильника, потом, когда буду представлять окончательные габариты часиков, буду делать корпус.
Кто подскажет по настройке будильника. Допустим, я выставил время будильника, а потом решил, что он мне не нужен. Как его отключить? Не нашел в описании настроек, методом тыка тоже не смог разобраться.
Всем спасибо!
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
А он только специальным выключателем включается, который припаивают к плате. То есть, если будильник не нужен, то надо оставить выключенным этот выключатель.
Кстати, если кому-то надо, то трёхконтактную пищалку надо подключать так.
Плюс с платы - на S пищалки. У меня она орёт очень громко, реально на всю квартиру слышно. Надо через какой нибудь резистор её подключать.
rico1271
22 Фев 2020
Привет, не могу понять что за элемент под кодом F1, в верхней части платы.
Где именно? просмотрел плату, F1 не увидел. Фото платы сделай и отметь место, где этот элемент F1.
Dimentor
26 Июл 2019
@technotrasher, модуль точно не причем, скорее тогда ардуина, самая дешёвая, потому что с тем модулем более чем за пол года часы не на минуту не ушли, разобрал их в январе, собрал летом и все время шли на прошивке Лекса. Так пока больше ничего не нашел. Вчера опять до 4 часов утра ковырялся с яркостью индикаторов, кроме как повышения напряжения путем изменения сопротивления резистора R5 больше не нашел вариантов. При 250вольт уже лучше. Запас по номиналам конденсатора диода и оптопар даёт где разгуляться. Сейчас думаю вместо оптопар поставить транзисторы. Но это пока только в планах и ещё хотя бы надо попробовать в какой нито проге симулировать.
Что за резистор R5? Какой номинал, где установлен? Какой номинал резистора ставили вместо него, чтобы получить 240-250 Вольт?
1,056
См. принципиальную схему в первом сообщении этой ветки. По схеме установлен 390к.
Реакции: technotrasher и Dimentor
1,056
Схемотехнически они совместимы. В тексте скетча переключение на DHT11 есть, но насколько эта ветка реализована оценить не могу пока.
