1,053
Если лампы сильно мерцали, стоило посмотреть причину этого в скетче. Возможно, что-то было изменено по сравнению с оригинальным скетчем, что сильно удлинило обработку между проверками таймеров динамического отображения ламп.
А теперь - немного математики:
  • начальные условия: время включения оптопар = 5мкс, время выключения оптопар 80мкс (если они не поддельные);
  • оцениваем время горения цифр за секунду для двух вариантов: 2200мкс горения / 800мкс выключено (оригинальный) и 1700мкс горения / 755мкс выключено (Ваш).
Для справки, для оригинального скетча (6 ламп + точка) частота мерцания оригинальных настроек 1/(3мс*7)=47Гц, Ваших - 1/(2,455*7)=58Гц. Путём включения точки во время горения одной из ламп для оригинальных настроек частоту можно поднять до 55Гц, для Ваших - до 67Гц. В реальности, за счёт того, что используется программный таймер, эти времена могут увеличиваться (соответственно, частоты - уменьшаться) :-(.
Итак, время горения неонок:
  • для оригинального варианта: количество циклов в секунде (определено выше) 47,6, время горения (2200-5+80)*47,6 = 108,3мс;
  • для Вашего варианта: количество циклов в секунде (определено выше) 58,2, время горения (1700-5+80)*58,2 = 103,3мс.
  • для оригинального варианта с оптимизированной точкой: 126,4мс;
  • для Вашего варианта с оптимизированной точкой: 120,5мс.
Как видим, при прочих равных, время горения (а значит и яркость неонок) для Ваших установок уменьшается. Вам нужно увеличить цифру 1700. Как я уже отмечал, из-за программного определения указанных промежутков, если есть задержки в коде, уменьшение периода переключения ламп может ещё больше уменьшить время их горения.
Реакции: R-tem и un4orgiv
gnomik194
13 Сен 2020
При запуски первая и последняя лампа отсчитывают секунды и часы в целом показывают рандом набор цифр.. Но в меню настройки времени, настроить время могу. Но часы все равно показывают так.
Что может быть?
1,053
В меню настройки времени секунды на своём месте?
Очень похоже, что здесь две проблемы:
1. Неверно заданы маски разрядов. Возможно, также неверны маски декодера. Нужно больше информации: фото (видео) проблемы, настройки часов...
2. Случайные цифры на индикаторе могут быть из-за модуля RTC, в последнее время что-то увеличилось количество претензий к ним. Посмотрите на последние сообщения в ветке по часам версии 2.
Tolik_STSH
10 Авг 2019
15
Спасибо за ответ, значит буду пробовать дальше. ))
Продаются отсосы для припоя, стоят недорого, рублей 300.
На конденсаторе 176-177 вольт. Яркость в скетче выставил обе на 100. Но по ощущениям горят они процентов на 35 мощности.
Да. Фото тусклого горения желательно увидеть. Да вы и сами можете сравнить ваше фото с имеющимися здесь же на форуме, возможно вам просто кажется что свет тусклый.
вот я так хочу попробовать.. какие контакты надо подпаять-то? не все же в программировании задействованы?
Вообще, поидее, чтобы прошить уже в часах ардуину нужно отпаять пины RX и TX просто от платы чтобы они были незадействованы, после прошить обычно через USB и запаять их назад.
Реакции: shtrlz
kofe88
23 Мар 2020
Товарищи, я с таким же вопросом, лампы горят тускло, в момент включения и прогона каждой ярко, рядом для сравнения 2-я версия часов на ин-12. Как поднять яркость? Прошивка вот эта https://community.alexgyver.ru/threads/chasy-na-gri-v1-obsuzhdenie-proekta.715/post-25639
Ставил и дневную и ночную на 100, все равно тускло. На кондере 180в, все элементы из той же партии что и для ин-12, соответственно кроме некоторых.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
в данной плате (тонкие от сухарика) они (rx и tx) не задействованы. просто припаялся и подпаял ардуину без чипа. (сделал некий переходник). все прошивается "на ура".
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Товарищи, может кто знает аналог IRF840 но в SMD исполнении?Возможно ли использовать вместо него этот транзистор?
Был бы очень благодарен
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
а вот у меня вопрос такой - зачем тумблер будильника вешать на пин? почему нельзя просто тупо выключать динамик?
порассуждаем?
1,346
Собрал сегодня свой комплект часов на 6 ламп, полученный по бартеру от Dimasssiusis, за что ему отдельное спасибо.
Если делать все не торопясь и аккуратно , то проблем никаких быть не должно. Как делал я: спаял нижнюю часть полностью, отмыл, перепаял конденсатор на нижнюю часть, что бы легче было прошивать ардуину, отмыл. Залили i2c scaner, убедился, что часы видны, да, до этого заранее убедился, что часы работают. Залил прошивку на тест ламп. напряжение вставил 190 в. Залил опять сканер.
Далее спаял часть верхней платы: адресные светодиоды. Проверил, на работоспособность, перепаял один, еще раз проверил. Все работает. Далее смд часть и сокеты под лампы. Отмыл. Отмыл. Отмыл. Собрал, прошил, все работает. Прошивка тоже от Dimasssiusis , но т.к. схема стандартная (вроде бы) то должны подходить любые на 6 ламп. Из минусов есть слегка заметное паразитное свечение на десятках секунд от единиц секунд. Поэтому отмыл еще раз. Пока убрал в коробочку.
Останется только изуродовать прошивку под свой вкус и напечатать корпус.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
а ссылку на проект дайте!
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Здравствуйте! Платки - моя вариация гайверовских часов, тут как-то пару раз про них писал
Есть две версии, на 4 и на 6 ламп, обе основаны на второй версии часов гайвера, но улучшены и имеют сверхкомпактный размер
По мимо всего прочего есть верхушка под все советские индикаторы, верхушка взаимозаменяема
Пока под разные платы есть только на 4 индикатора, но на 6 уже в пути платы под разные индикаторы
Так же написана новая прошивка товарищем Старик Похабыч с кучей возможностей, тонна красивых эффектов подсветки и прочее
К сожалению в открытый доступ исходники не скину, но если кому интересно - пишите, поговорим
photo5258496664753254520.jpg photo5258496664753254521.jpg photo5258496664753254522.jpg photo5258496664753254523.jpg photo5258496664753254524.jpg photo5258496664753254525.jpg photo5258496664753254518.jpg photo5258496664753254519.jpg
Реакции: Kolotoff
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
а. я понял. не. у меня и мой вариант отлично работает. постоянно дорабатываю. gps заинтересовал. заказал - попробую тоже добавить. но я все раздаю бесплатно. :) в первой версии добавил эффекты подсветки. сейчас доделываю, чтобы и ночью не мешала и днем была интересная и достаточно яркая. а вот с корпусами плохо. я заказываю сам корпуса в солид ворксе за деньги. и потом отдаю тоже бесплатно всем. :)
  • Красота! +2
Реакции: shtrlz и Dimasssiusis
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Я уже тоже столько часов раздарил, что не сосчитать))
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
а кто-то реально замерял - сколько в микромодуле RTC батарейка продержится если часы выключены будут...
1,053
Они разные бывают. Просто алкалиновая батарейка - примерно 2-3 года. Аккумулятор LiIon - примерно год. Ионистор - у меня продержался 8 месяцев.
Про батарейку и аккумулятор - примерный подсчёт по току потребления.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
программисты, подскажите решение (я не программист, я копипастер), хочу будильник заставить играть мелодию. попробовал библиотеку TimerFreeTone , но он пока не отработает всю мелодию, не дает часам идти. собственно индикация останавливается... но светится... как бы запустить процесс параллельно?...
чтоб "мелодия" начала играть, а время продолжало идти?
byte minsCount = 0;
void calculateTime() {
      dotFlag = !dotFlag;
      newTimeFlag = true;
        if (dotFlag) {
        secs++;
                if (hrs==BUDLO && alarm_flag &&
                 mins==59 && secs==59) {
                  TimerFreeTone(PIEZO, 670, 100, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 450, 300, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 1420, 100, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 1840, 50, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 1200, 300, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 630, 470, 8);
                  TimerFreeTone(PIEZO, 350, 200, 8);
        if (secs > 59) {
          secs = 0;
          mins++;
        if (mins % BURN_PERIOD == 0) burnIndicators();
      if (mins > 59) {
      mins = 0;
      hrs++;
      if (hrs > 23) hrs = 0; changeBright();
    if (newTimeFlag) setNewTime();
1,346
@shtrlz,
На самом деле очень хлопотно. Надо завести буфер с нотами, надо следить за портом, который играет , тот, что PIEZO, следить в цикле или вешать прерывание , даже не скажу точно как. Как только перестал играть надо запускать новую ноту, до опустошения буфера. Т.е. это возможно! Если с прерыванием, то будет прилично, а если в цикл loop делать tick, то качество будет зависеть от цикла, может быть нормально, а могут быть противно-длительные паузы между нотами. Длительные это условно, но на качестве музыки может сказаться.
1,053
В первой версии loop обеспечивает динамическое переключение ламп (как минимум каждые 3мс), поэтому серьёзных задержек не будет гарантированно. Да и "качество музыки" по отношению к биперу - понятие весьма относительное. Поэтому - да: делаем три массива (частота, продолжительность звука, продолжительность паузы) с запоминанием размерности в переменной, определяем программный таймер (хоть бы и Гайвера), добавляем четыре переменных (boolean soundOn, определяющую играть ли музыку, int noteNum - для движения по массивам, boolean isSound - играем ноту или держим паузу, boolean soundInit - начали ли играть музыку или нет), определяем где-нибудь в loop функцию, в которой выполняем озвучку и всё.
В модуль включения звука вместо TimerFreeTone вставляем:
soundOn = true;
soundInit = false;
В модуль выключения звука (например, по кнопке) добавляем:
soundOn = false;
Саму функцию тоже можно легко написать.
А вообще - я бы оформил это как класс C++ и использовал аналогично библиотекам.
Реакции: technotrasher и VGUH
VGUH
7 Июн 2020
Всем привет! Ребят подскажите что не так ...
Собрал часы , работают !) но почему то мигает только неонка которая на секундах. между часами и минутами даже не горит.
Куда копать ?
