1,048
Я правильно понял, значит дело в модуле РТС?
Да, как один из самых вероятных вариантов. Но точно, что аппаратная часть работает (блоки питания дают напряжение, Ардуино раздаёт команды, 155ИД1 - дешифрирует, оптроны- коммутируют, лампы -светят).Источник этой ошибки (если это - ошибка RTC, небольшая вероятность что это проблема в другом месте всё же остаётся) ошибка в коде скетча. Достаточно перенести определение входов/выходов перед вызовом инициализации RTC и всё работает даже без модуля.
dvSlash
9 Авг 2019
Друзья, у кого-нибудь есть gerber для часов с 6 лампами ИН-12 и датчиком влажности/температуры? Прошелся по всей теме, не нашел. Натыкался только на версию с 4 лампами.
Собрал себе другой вариант.
Можешь выложить gerber на 6 ламп?
Влад_рыбка
27 Янв 2020
Добрый вечер! Подскажите непосвященному, возможно ли использовать ин-19а вместо ин-14? Смутила вот эта запись в описании лампы: Выводы электродов: ИН-19А: 1, 3, 7, 9, 13 — не подключены;
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
А дальше Вы не читали?
На сколько мне известно - ИН-19(а,б,в) это исключительно знаковый индикатор, в этих платах не знаю, как его применить, вот фото для наглядности:
Поэтому ответ на Ваш вопрос - нет, но возможно использовать ИН-8-2, главное ногу катода верно установить, а потом прокрутить сам индикатор, пока он не станет смотреть лицевой стороной, как положено - вперед, а потом в прошивке поменять порядок катодов
Да и вообще любой индикатор можно, в теории, особенно те, у которых выводы не жесткие
Влад_рыбка
27 Янв 2020
Благодарю
demise
13 Ноя 2019
52
demise
13 Ноя 2019
52
засветок нету (во всяком случае я не вижу). если красиво спаять то откуда им взяться?
Ну тут эту тему обсуждали и вроде пришли к мнению ( если я правильно понял), что дорожки очень близко друг к другу от этого наводки и как следствие засветы.
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
на моих платках, которые я себе делаю - дорожки еще ближе, особенно цыфры ламп. ничего не засвечивает. а вот когда первый раз собирал "кривонарисованную" гайвероскую платку v1. то там поймал засвет.
ИМХО все от сборки идет.
Sakichan
2 Авг 2020
Помогал сегодня сыну хорошего знакомого запустить v1 сборки по AlexGyver. Была проблемка в неправильной информации о "распиновке" модуля RTC DS3231, взятая им из какого то ютуб-канала, возможно это был Китайский клон платы RTC с отличиями распиновки, но обратил на это внимание по не совпадающим обозначениям на этой плате -клоне. Вбил в гугл название микросхемы, с сайта маузера, взял даташит производителя, перепроверил мультиметром нужные выводы прямо с микросхемы на выводы модуля RTC, они совпали с обозначением на самой плате клоне RTC, соответственно перепаяли выводы модуля (а то получалось вывод данных SDL шины i2C приходил в никуда, плюс вывод синхронизации SCL был плохо пропаян, да маленькую казюльку на этих же сигналах в плате сняли) и все завелось, вуаля! Так что повнимательнее с клонами модулей, могут быть не стыковки по выводам, а неискушенные пользователи пусть проверяют информацию не только по ютуб-каналам, но и по даташитам официальных производителей. Конечно хотя бы пару слов по англицки для этого знать требуется)) Удачи.
russiankalash
11 Фев 2019
16
Всем здрасте! Народ подскажите, что за фигня, у меня минут больше 60, а часов больше 24 XD. Другое измерение блин. Время тикает нормально. На комп, по com-порту приходит с ds3231 нормальное время, но уже непосредственно на часах показывает бред.
1,048
Соответствие пинов - лампам? Боковые разъемы правильно запаяны? Какой скетч? Что меняли?
Реакции: russiankalash
russiankalash
11 Фев 2019
16
Изменений дофига =). Но принцип тот же, и соединения те же, пин в пин. Не понятно как вышло, но коды дешифратора были смещены на 1, хотя до этого лил скетч почти без изменений все работало... магия. В общем решение было тупо смещение номеров кейсов.
Спасибо, что откликнулись.
demise
13 Ноя 2019
52
Кто как решил вопрос с корпусом под плату от сухарика, может кто на заказ делает?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Господа, здравствуйте! Кто нибудь знает, можно подключить через одну оптопату четыре точки? К меня подключены две по такой схеме:
Можно таким же образом добавить еще две? Какими номиналами сопротивление нужно использовать, чтобы все заработало?
Думаю, что это должно выглядеть примерно вот так:
lucifericus
18 Сен 2019
74
с точно такими же. при последовательном подключении (резистор + неонка) сила тока в этой цепи будет постоянной на каждом участке. при этом лишь увеличится потребляемая сила тока всей цепи (сумма силы токов каждой параллельно подключенной цепи), соответственно и нагрузка на оптопару
Реакции: Dimasssiusis
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
То есть вот так все будет нормально работать?
lucifericus
18 Сен 2019
74
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
вопрос по суммарной мощности остаётся открытым. возможно следует немного повысить сопротивление на неонках, чтоб занизить нагрузку на оптопару
Немного - это в районе сотни кило ом? Немного - здесь понятие растяжимое ?
Но все равно спасибо за ответ! Очень благодарен))
1,048
А закон Ома применить уже неохота?
NE-2 в стандартном варианте зажигается примерно при 100В, горит примерно при 70В, номинальный ток = 0,3мА (предел для ламп нормальной яркости считается 1мА). Т.о., при напряжении питания 180В (постоянном) гасящее сопротивление должно быть (180В-70В)/0,3мА=360кОм. В связи с тем, что ток импульсный, сопротивление в 240кОм в оригинальной конструкции было рассчитано на предельный ток около 0,5мА. В Вашей конструкции из двух неонок ток через каждую составляет около 0,15мА (0,15мА*2лампы*250кОм + 0,15мА*240кОм + 70В = 181В) . Чтобы подключить таким образом 4 неонки с сохранением тока 0,15мА через них нужно уменьшить сопротивление 250кОм в 2 раза (0,15мА*4лампы*125кОм + 0,15мА*240кОм + 70В = 181В).
TLP627 выдерживает до 60мА (до 50мА в варианте нескольких оптопар в одном корпусе) по высокому напряжению, поэтому что 0,3мА для двух неонок, что 0,6мА для четырёх - ей по барабану.
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
про тонкую плату Сухарика:
а вот как перешить ардуинку, точнее уже от нее только атмегу, которая стоит в часах?
сначала я зашил в ардуинку скетч, затем отпаял атмегу от ардуинки и припаял в часы. все работает, но надо скорректировать прогу. не хочу опять отпаивать и припаивать на ардуинку. подскажите какие мне контакты нажать чтоб домой переместиться подпаять проводками к ардуинке (и использовать ее как программатор)
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Вот это профессиональный ответ! Огромное спасибо))
Реакции: shtrlz
1,048
... как перешить ардуинку, точнее уже от нее только атмегу, которая стоит в часах?...
Можно, конечно, и так, но гораздо лучше вывести RX, TX и Reset на отдельный разъём и прошивать FTDI, например, прямо на плате.
