Sava
18 Сен 2019
41
15
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто как паяет RTC mini, я просто снимаю пластик и откусываю половину «ножки», берут меня сомнения что это хороший вариант, а на штырях не помещается по высоте. Заранее спасибо за ответ
1,053
Использую низкопрофильные разъёмы-"розетки", а в плату впаиваю провода в качестве ответной части.
Реакции: Sava
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@Sava, вместо розетки впаиваю штыри с первой картинки и их же впаиваю в плату, модуль при этом несъемный. Если плата от Алекса, то батарейку нужно обязательно изолировать.
Реакции: Sava
Sava
18 Сен 2019
41
15
@vlastan, а что с батарейкой будет, видел пару фото здесь на форуме, только у одного был модуль чём-то закрыт, изолента не подойдёт ?
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@Sava, на плате от Алекса есть отверстия под большой модуль и батарейка будет их закорачивать, если прижать ее вплотную к плате. Достаточно наклеить полоску скотча на плату или саму батарейку.
Реакции: Sava
Sava
18 Сен 2019
41
15
@vlastan, можно ещё откусить половину ножек RTC, через плату зафиксировать решеткой, спаять и потом лишнее откусить
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sava, на форуме встречались другие варианты. Например.
Не вижу смысл переделывать, гайвер2 - лично мне она показалась не совсем удачной.
Реакции: poty и Sava
Sava
18 Сен 2019
41
15
@psyx86, Большое спасибо, это то что я искал, хотел сделать на таких светодиодах. Можете, пожалуйста, если вас не затруднит, сбросить фото спаянной платы, а то по фото, как я понял, не все запаяно, с обратной стороны тоже не видно что паять. Ещё очень понравились подставки под лампы, не подскажите как называются, заране спасибо за ответ
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sava, эта плата зпаяна полнстью, кроме оптопар. Модуль часов мини версия, с перемычкой от 3 вывода микросхемы на пин NC (SQW для точной работы), его обвязка выводными деталями. Либо вариант 2 большой модуль часов с него снять микросхему (она с другой стороны запаявается) и держатель батарейки - обвязка смд элементами вместо выводных. Пины под лампы с разъема d-sub, у меня же сделанны из латуни на ЧПУ. Кнопки 2х видов: сзади прямые, сверху угловые - на выбор, зависит от корпуса. Плата мой проект, проверен и работоспособен
Реакции: Sava
TbMA
Подскажите, если при восстановлении питание время сбивается (начинают отсчет с 15:16) это значит батарейка на RTC модуле разрядилась? Кто-то знает какая батарейка у DS3231 mini?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sher, не всегда.
иногда китайцы литиевую батарейку приклеивают.
форм-фактор не скажу, как то искал...точно такой не нашел, чтоб по шелкографии совпадала
billybons
30 Сен 2020
Здравствуйте всем.Два дня уже бьюсь с этими часами.Плата перевертыш.Ардуино прошилось без проблем.Напряжение на выходном конденсаторе 180 Вольт. Дигитмаск выставлен так как указано на самой плате.IMG_20211210_222524.jpgIMG_20211210_222559.jpgScreenshot_9.jpg.Неоновая точка мигает.С оптопар на аноды выходит 85- 87Вольт. На катодах ламп после дешифратора 155ИД1 получается при измерении мультиметром 52-53Вольта.Лампы не светятся. Не могу зажечь цифри и все тут...Посоветуйте что делать?
1,053
155ИД1 впаян той стороной? Замкните любой катод ИН-12 на землю и посмотрите, будет ли гореть одна цифра на всех индикаторах.
Есть ещё скетч для проверки.
А вообще, показывать нужно не чистую плату, а с запаяными элементами.
Реакции: billybons
billybons
30 Сен 2020
@poty,
Да при замыкании любого катода горит цифра соответсвующего катода по всем разрядам.Скетч для проверки прошит.Но индикаторы не светятся.Дроссель временно запаян с другой стороны платы.155ИД1 запаянна так как указан ключ на плате IMG_20211210_235742.jpgIMG_20211210_235833.jpgIMG_20211211_000857.jpg
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@billybons, лампы вверх ногами запаяны на сколько из фото понял. Хотя могу ошибаться. Если при подачи минуса светят, один из вариантов микросхема не рабочая попалась
1,053
А скетч какой использован? В ряде скетчей для работы часов необходим вывод SQW DS3231.
Проверьте напряжение на 155ИД1 (ножки 5 (+5В) и 12(земля)). Возможно где-то непропай.
Версия @psyx86 тоже имеет место быть.
billybons
30 Сен 2020
@psyx86,
Да это плата перевертыш .запаивал в соответствии анодной точки на плате.и проверял по схеме .и соответсует разводке по схеме.проверял.А вот по поводу дешифратора тоже не уверен что живая ИД1. Пока не было возможности заняться.Вечером опять буду ковырять.
@poty,
Зашита была версия v 2.2 Вообще перепробовал все версии.))
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@billybons, мне 2 раза попадалась неисправная микросхема, у нее были закорочены 2 выхода - цифры светились одновременно, но чтобы полностью не рабочая не было
Реакции: billybons
ant648
10 Ноя 2021
Избыточное цитирование
Итак, кому интересно - проблема фантомных цифр полностю решилась заменой оптопар. Никаких фантомных цифр не наблюдается даже на яркости 24(!), точка при мигании гаснет полностью. Видимо, в первый раз мне попались некондиционные или паленые оптопары.
Вот так они выглядят:
Слева - некондиция, справа - рабочая.
Спасибо, @Rostikg ! в 5-ти часах неубиваемая проблема фантомных цифр решена заменой бракованых оптопар на нормальные, с золотистыми надписями
Реакции: Mishazoxx
