psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Toshiken92, сильный нагрев за короткое время это плохо. Где то замыкание либо мосфет мертвый. IRF840 с алика? Если скет залит правильно ( пины указаны как в схеме) проблема в деталях, или их "неправильной" установке. Деталей не так много: мосфет, диод, индуктивность и конденсатор. Самое распространенное мосфет, если с алика то 100%
21 Дек 2021
-2
@psyx86, все брал на чип и дипе
@psyx86, как проверить все по отдельности? У меня ещё лежат компоненты брал специально на такой случай
21 Дек 2021
-2
@psyx86, а по плате если прощванивать начинать то что откуда и как смотреть, есть обычный тестер
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Пооткрывайте и позакрывайте тестером полевик, прозвоните диод.
Sher
27 Окт 2019
220
74
Russia
С ноги ардуино импульсы для работы преобразователь выходят?
Sher
27 Окт 2019
220
74
Russia
если в мультиметре есть функция измерения частоты, то как минимум частоту померить.
Sava
18 Сен 2019
41
15
Кто-нибудь пробовал сделать этот проект на аккумуляторах, интересно сколько будет держать, просто видел их использования для ин-16 и ин-17?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sava, 10000 мАч повербанк проработал почти 2 дня. На моих платах (4 лампы ИН-12 + неоновая точка, без подсветки)
Реакции: Sava
Rjcvc
28 Дек 2021
Не я первый и не я последний с низким напряжением. Пол дня пялюсь в плату, вижу фигу. При скважности 200 напряжение на лампах еле еле 130вольт. При скважности 250, на лампах около 150вольт, но транзистор греется как сатана.
Куда копать, чего поменять? Завтра попробую может катушку индуктивности купить побольше, если есть в городе.
1,061
@Rjcvc, входное напряжение (измеренное, а не предполагаемое)?
Что за транзистор? Какой диод?
Переменный резистор крутили?
Катушка греется?
Rjcvc
28 Дек 2021
@poty,
Входное 5.199.
Транзистор IRF840PBF
Диод HER106, 600V 1A (или 1000v, точно не помню)
Катушка не греется.
Резистор конечно крутил. Без ламп, выкрученный до конца, 170 вольт. С лампами около 130
Однако если поставить скважность 250, то греется и транзистор и катушка
1,061
Видно, какой-то элемент - контрафактный. Наиболее подозрительный - IRF840. Приоритетная, так сказать, версия.
Следующая по приоритетности... Что за катушка? При нормальном duty греется? Если нет, то, скорее всего, дело не в её физических размерах. Однако, может быть неправильный номинал.
Третья версия - утечки: конденсатор, между высоковольтными линиями...
Rjcvc
28 Дек 2021
@poty,
Ifr840 из чип и дип. Их 4ш туки, пробовал 2.
катушка при нормальной скважности не греется, ifr840 тоже.
оптопары же идут после конденсатора? Если да, то врятли он. На оптопарах то же напряжение что и на конденсаторе.
Резюки все перепроверил, номиналы соответствуют. Плату спиртом всю исчухал, пайку 100 раз перепроверил.
вот и думаю, чтобы еще проверить или поменять))
Sher
27 Окт 2019
220
74
Russia
@poty , у меня без подключения ламп напряжение на конденсаторе 230в, но оно достигает этого значения в течении 2 минут, т.е включил и оно со 100 вольт начинает медленно расти до 230в. Грешу на диод, стоит BYV26C , или всетаки начать с замены транзистора ?
1,061
При ответах я предполагаю, что проверены номиналы и исправность радиодеталей и они впаяны в плату правильно (то есть, соблюдена полярность, направление...). В высоковольтной части их всего 4 важных и 2 второстепенных.
4 важных - дроссель (катушка), транзистор, диод, конденсатор. Если катушка большей индуктивности, то медленный заряд возможен. У катушки есть также ограничение по току, но если это ограничение срабатывает, она греется. Чем меньше индуктивность катушки, тем выше должна быть частота переключения, иначе - ограничение по току и нагрев. Транзистор может не открываться (высокое пороговое напряжение) или у него может быть большое сопротивление в открытом состоянии (большие потери). Диод может не успевать открываться (время восстановления должно быть как можно меньше). Конденсатор может иметь высокую утечку
Из второстепенных - подстроечный резистор (нужно проверить номинал). Малый номинал - маленькое выходное напряжение. Ещё есть входной конденсатор (на 5В) для компенсации просадки входного напряжения.
Вот и нужно начинать по порядку.
Реакции: shtrlz
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@Sher, у меня так чудили транзисторы с китая. маркировка совпадает, но не работает. менял все по очереди, пока до транзистора не дошел... ставлю IRF840 или 2SK2545
@Sher, милигенри
Sher
27 Окт 2019
220
74
Russia
@AN46, с полевиком тоже беда, тестер показывает RDSon 3,5 Ом, а в даташите 0,85 Ом. Где брать компоненты уже не знаю ....
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@Sher, в местных магазинах прям с тестером попробуй прийти. или доставку в чип и дип например
