михаил донбасс
20 Ноя 2021
доброе время суток .ребята подскажите пожалуйста собрал часы на ин 12 залил прошивку тест ламп все хорошо работает.заливаю прошивку самих часов все глухо как в танке нечего не работает где искать ошибку.
1,050
@andrew811, в тестовой прошивке есть режим, когда цифры перебираются на одном индикаторе последовательно при погашенных остальных разрядах? В этом случае засветки соседних индикаторов (и, в частности, второго слева) не наблюдается? На фото достаточно явно проявляется засветка цифрой 3, не пойму только - это в стабильном режиме работы происходит или как раз в этот момент происходил переход на следующую цифру?
Фактически, здесь вариантов немного. Либо утечки по высоковольтной части (плохо отмыто, например) или оптроны дурят. Ещё один компонент - 155ИД1 - влияет сразу на все разряды.
@михаил донбасс, смотрите здесь.
михаил донбасс
20 Ноя 2021
спасибо за помощь не работает модуль ds3231 заказал поменяю сейчас плата без этого модуля работает на прошивке но не коректно .
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
поколение ЕГЭ. ставьте хотя-бы точки, если с запятыми проблема.
спасибо. за помощь не работает. модуль ds3231 заказал. поменяю сейчас. плата без этого модуля работает. на прошивке но не коректно .
так читать?
Sava
18 Сен 2019
41
15
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу делать часы на DS3231 mini, до этого была большая версия. При просмотре схемы увидел 2 конденсатора, которые я не использую, вопрос - нужны они при при пайке мини версии , заранее спасибо за ответ
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sava, если часы будут идти точно то не нужно. Конденсатор предполагалось устанавливать при проблемах с модулем. По моему в видео гайвер говорил об этом.
Из практики чаще всего проблема с поддельными модулями и конденсатор ни чего не решает.
1,050
"Конденсатор по питанию платы" компенсирует проблемы в БП и соединительном кабеле до платы, при необходимости. Я ставлю всегда, даже если не предусмотрен, никогда не знаешь в какой момент что выстрелит.
"Керамический конденсатор по питанию RTC" - защита от сбоев модуля из-за некачественного питания. В принципе, в таком виде он не очень помогает при проблемах с питанием. Но ситуацию в целом улучшает.
andrew811
17 Мар 2020
21
Подскажите, выше чуть писал.
По поводу того, что второй индикатор засвечивается больше остальных.
Видео прошивки для теста.
При прошивке 2.5 (даже с установленным модулем времени, второй индикатор светиться сразу двумя цифрами.
Все 10 раз отмыл. Пайка качественная. К155ИД1 с других часов переставил. Результата ноль...
Буду рад, кто подскажет в чем дело.
П.С. на дидео не работает цифра "6" на первом индикаторе - повреждена ножка.
ignv
12 Авг 2021
Может в индикатор "больше неона закачали"? Могут различаться характеристики ламп, попробуйте порезать дорожку, поставить в анод подстроечный резистор килоом на 300 и покрутить..... Если поможет, запаять постоянное сопротивление и успокоиться.
1,050
@andrew811, а смысл отвечать? Вы упорно не желаете прозвонить высоковольтные цепи.
Загорание нескольких цифр одновременно - признак того, что есть соединение между дорожек. Каким образом оно появляется мне неясно, поэтому нужно искать.
Реакции: shtrlz
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@andrew811, что то странное. Почему при тестовом скетче второй индикатор постоянно перебирает цифры совместно с каждым ? Могу только предположить замыкание высоковольтной оптопары. Нужно прозванивать ту которая идет на второй индикатор - возможен брак, сопли пайки
andrew811
17 Мар 2020
21
Действительно, сопротивление между ножками одной оптопары, отличается от других оптопар. Попробую заменить.
Всем огромное спасибо!
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Всем привет. Сегодня собрал часы на ин12 и столкнулся с тем что при включении светодиоды подсветки работают, с кнопки увеличивается яркость, и потом выключаются при следующем нажатии, светодиод секунда светится при включении еле еле, а индикаторы ни один не загорелся, пробовал и тест и прошивку. Раз секундная моргает хоть и еле еле светиться значит прошивка работает получается. Оптопары и 155 заведомо уже проверенные ставил. Фото сейчас приложить не могу, завтра только. На плате нет конденсатора который возле батарейки, флюс отмыт и не раз, контакты пропаяны и не коротят, выход с кондера 180 есть. Почему светодиод секунда тускло светиться и идикаторы не работают (рабочие). Единственное нашел что пишут транзистор может косячить, но тогда у меня не было бы 180 и 200 вольт, которые регулируются переменным резистором. Куда смотреть?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Vitaly3108, фото фотками. Напряжение на лампах замеряли? Трассу до ламп от оптопар прозванивали? Оптопары правильно запаяны?
Реакции: Vitaly3108
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Избыточное цитирование
@Vitaly3108, фото фотками. Напряжение на лампах замеряли? Трассу до ламп от оптопар прозванивать? Оптопары правильно запаяны?
Трассу не прозванивал, да, все правильно впаял как и по плате точка к точке
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Vitaly3108, если напряжение есть на конденсаторе, значит ВВ часть правильная. Далее напряжение идет на оптопары, а они уже подают на индикаторы. Вот и весь маршрут. Нужно прозванивать.
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Хорошо, это я завтра проверю, почему тогда светодиод секунда еле светиться?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Vitaly3108, если установлен разделитель/секунда светодиод то подключается от пина ардуины через ограничительное сопративление. Яркость зависит от: типа светодиода, резистора и настроек в скетче
Реакции: Vitaly3108
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Номинал тот что и указан, прошивку не трогал, только выставил 0 для своей платы. Странно, почему тогда у других сразу светиться ярко?
1,050
@Vitaly3108, как уже сказал @psyx86 - светодиод подключается не так как неонка. Как у Вас-то подключено?
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Как и положено плюс к плюсу минус к минусу на плате, завтра вывложу для наглядности фото
А в модуле RTC DS3231S mini Pi нужно соединять контакты как на фото?
На аноды все идет, меня даже трухануло, зацепил пальчиком, модуль RTC выпаял не помогло, мне кажется с ардуино на 155 не проходит, ардуинка прошивается нормально. Напряжение на подсветке на макс 2.8 вольта, а на секундной нет напряжения, 0.03 вольта, мерил и до резистора и после.
Вроде нашел причину, вся партия диодов оказалась бракованной, под рукой ничего нету поставить, как куплю поставлю тогда и отпишусь.
