Крякич
24 Дек 2021
Здрасте
У моих часов при включении на всех 4 индикаторах горят пятёрки, может это как-то связано с дешифратором? До этого показывало хорошо
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@Nogistress, Я сталкивался с зависанием часов не только из-за контроллера, но и из-за неисправности микросхемы часов. То есть замена DS3231 на другую полностью устраняла глюк. Данная микросхема также не любит плохое питание и может зависать из-за этого, поэтому на плате есть место под конденсатор возле нее.
Разное время зависания при разном питании говорит о возможных проблемах с этим самым питанием. От USB компьютера скорее всего питание более качественное и стабилизированное, но возможно идет превышение по допустимому току для порта, что может вызывать разные глюки с питанием. При запитке часов через USB на ардуино можно вообще сжечь ее или порт компьютера, лучше так не делать. Питание на часы надо подавать через предусмотренные на плате контакты. Конденсаторы по питанию на плате часов, если еще не стоят, могут решить проблему. Также можно попробовать другой блок питания. Без опыта и осциллографа определить качество блока питания у вас врядли получится, проще попробовать разные блоки и посмотреть, будет ли разница.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Не верное утверждение. Ардуина ограничивает ток на выходе (очень тонкие дорожки на плате), ей ни чего не грозит.
А вот питать часы через разъем питания + конденсатор , это правильное решение.
Часто попадаются перемаркированные микросхемы ds3231
SaniOK1999
3 Июн 2022
Здравствуйте,решил собрать часы,купил всю мелочевку на рынке,в том числе и лампы.Но купил не ин 12 а как на видео,а ин 12б.Критично ли данное изменение?Надо ли что то пол них на плате менять?Так же возник вопрос на счет дросселя,купил на 220 мкГн,подойдет?
Manty
29 Апр 2022
Здравствуйте! При подключении к ноуту, часы уже начинают работать. Появился вопрос - можно ли в режиме прогаммирования подключать и внешнее питание тоже?
Artemka__3
14 Июн 2022
Всем привет. Часы на ин-14 с неон точкой. Плата от китайцев (взял с авито), все компоненты по ссылкам гайвера. Блок питания стандартный 5в 1а. Прошивка- тест ламп. Пайка вроде норм, всё прозванивается тестером. Не работает высоковольтный генератор- на ногах конденсатора (4.7мкф 350в который) только 9.1v. В чем может быть проблема?
Sher
27 Окт 2019
218
73
Russia
@Artemka_3
столько времени прошло, не понятно, чем сейчас там по ссылкам торгуют )
импульсы с ардуино на Gate полевика приходят ?, если да, вопрос к трем деталькам высоковольтного блока.
1,052
@Artemka__3, нуууу... посмотрите ту детальку, которая справа от той, что у Гайвера слева. Ещё бы цвет платы сравнить. И откуда там 9,1, если питание от 5В?
Artemka__3
14 Июн 2022
@Sher,
Ну мелочь вся с чип и дипа, вроде приличная контора, ардуинка и датчик времени с али.
На счет импульсов, можно для чайника пояснить как их измерить и какая из ног у транзистора Gate?)
@poty,
а я знаю? Взял мультиметр, поставил на переменнный ток. Там, где должно быть 180 показывает 9.1. Вот и интересуюсь, шо за фигня.
Artemka__3
14 Июн 2022
@Sher,
не совсем понимаю зачем на постоянку, но переключил)). На входе 5.02v если что
И вы в сообщении выше писали про импульсы на транзисторе. Можно чуть подробнее- на каких ногах измерять и на каком положении тестера?)
1,052
Прошивка/тест ламп не от первой версии случайно взята? Залейте нормальную прошивку.
5.02В говорит о том, что преобразователь не работает совсем. Скорее всего, если ничего не греется (а это было бы заметно), дело в том, что нет ШИМ-сигнала на затворе транзистора или он в обрыве. Возможно неисправен или пробит диод.
Artemka__3
14 Июн 2022
@poty,
Прошивка от второй, с гитхаба. Залил прошивку v2.5, всё равно не работает :(
Взял другой блок питания, вмето 5.02 даёт 4.98, но это же не должно влиять по идее.
Вроде ничего не греется
Диод рабочий- в одну сторону звонится, в другую нет.
Как проверить наличие ШИМ сигнала на транзисторе?
@Sher,
1,052
какой диод применён? Маркировка?
По хорошему бы осциллографом, но, думаю, требовать от Вас его неправильно. Мультиметром в режиме АС (переменного тока) измерьте напряжение между затвором (левая нога, если посмотреть на транзистор так, чтобы надпись была расположена правильно) и землёй (минусом 5В).
P.S. Переменный резистор крутили? Он в каком положении стоит?
Artemka__3
14 Июн 2022
@poty,
Диод HER106
Между левой ногой и землёй показывает 0
Переменный крутил, никакого результата не дало. Сейчас примерно в среднем положении стоит
1,052
@Artemka__3, значит:
1. Пробит затвор у MOSFET, нет соединения вывода Ардуино с затвором (непропай, неверное значение резистора, обрыв дорожки...).
2. Нет генерации на выводе Ардуино (нет питания на Ардуино, неправильно залит скетч, вывод не работает...).
Реакции: Artemka__3
Artemka__3
14 Июн 2022
@poty,
На ардуино питание приходит, проверил. При заливке скетча пишет, что загружен.
Транзистор пропаял повторно, не помогло. Резисторы проверил, все как по схеме. Что бы проверить обрыв дорожки- кого с кем прозвонить надо?
Имеет смысл купить и поставить другой мосфет?
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@Artemka__3, с левой ноги транзистора дорожка идет на резистор 100 ом, после него на D9 ардуины. Визуально если разглядывать плату, то видно куда сигнал идет.
Реакции: poty
