1,052
@El-napas, DUTY можно использовать для относительно небольшой настройки и то не всегда. Я - про 328PB и иже с ними. Хотя, возможны и другие проблемы: неправильно выбранный номинал подстроечника или дросселя, неудачный MOSFET, неправильный диод...
@TimeDust, выставите время, выключите часы, подождите час, включите часы, сравните время. Если отстают - проблема точно в DS3231.
TimeDust
6 Янв 2024
@poty , сделал как вы сказали часы идут правильно, тогда в чем проблема? И ещё можно ли поставить конденсатор по питанию не на 6.3 вольта, а на 50?
1,052
@TimeDust, во всех скетчах, что я знаю на этом сайте, время постоянно или периодически синхронизируется с модулем времени (физическим или из Интернета). Если, как Вы говорите, с модулем всё в порядке, то время должно либо идти правильно, либо периодически возвращаться к правильному значению. Т.е. приходим к противоречию.
На сколько отстают часы в сутки? Если на небольшое количество времени, то, возможно, часа для определения работоспособности модуля будет недостаточно. С другой стороны, если они отстают не на много, то, скорее всего, синхронизация с модулем часов происходит несколько раз за это время, и проблема, действительно, в модуле.
Другой вопрос: насколько дело в самом модуле. Тут, понятно, питание нужно проверять и т.п. Я считаю, что дело в модуле.
TimeDust
6 Янв 2024
Пока тестировал часы они перестали отставать что странно, на всякий случай заказал ещё один модуль. Часы питаются от порта ардуино напрямую лампы не загораются
Nagibator228
7 Фев 2021
Подскажите, почему горит одновременно 1 и 7? Именно когда загорается цифра 1 на любом индикаторе, вместе с ней горит и 7. Часы по схеме v1.3.
1,052
@Nagibator228, ищите замыкания катодов 1 и 7: на верхней или нижней плате, может в одной из ламп произошло к.з. между этими катодами
Реакции: Nagibator228
TimeDust
6 Янв 2024
@poty часы за сутки отстают на час при том отставание началось где то с 23
1,052
@TimeDust, не очень понял: днём работали нормально, а в 23 часа начали отставать? А что у Вас на 23 часа настроено? Ночной режим, будильник...?
TimeDust
6 Янв 2024
Да днём работали нормально где-то в 23 заметил что стали отставать пытаются переключится и обратно со второго раза срабатывает, утром отставание на час. Настроен ночной режим
TimeDust
6 Янв 2024
То есть 23:35, 23:35, 23:36. Собрано на плате от гайвера с помощью фоторезиста, питаю 5 вольт с разъёма ардуино
1,052
@TimeDust, нужно проверить подтяжку шин I2C к питанию. После выключения и включения - время правильное? Или с отставанием?
TimeDust
6 Янв 2024
Это как? Правильное, как я уже писал после часа время идёт правильно
1,052
@TimeDust, я имею в виду проделать тоже самое сейчас, когда уже на час отстаёт.
Подтяжка проверяется стандартно - мультиметром измеряется сопротивление каждой из двух шин с плюсом питания.
TimeDust
6 Янв 2024
@poty После отключения и включения время остаётся таким же , то есть с отставанием. На всех шинах сопротивление 4.2
1,052
@TimeDust, ну, значит, проблема всё же в модуле или его питании (хотя такое отставание, скорее всего, из-за питания маловероятно).
Реакции: TimeDust
ADEXITUM
30 Янв 2024
Всем привет!
А что ещё кроме как Ардуино на чипе 328PB может влиять на то, что на высоковольтном конденсаторе макс напряжение 95 вольт? Это макс что удалось добиться играясь с DUTY в пределах 80-250
Может что-то ещё можно поковырять перед сменой Ардуинки?
Обязательно нужен 328P?
El-napas
22 Фев 2024
Народ день добрый! Такая температура допустима у мосфета при напряжении на конденсаторе +/- 170
1,052
@El-napas, если, действительно, на выходе у Вас 170В ("+/- " мне непонятен), то я бы "грешил" на недостаточную мощность катушки индуктивности (входит в насыщение). Более вероятно - врёт прибор, так как при такой температуре у Вас плата давно дымилась бы. Как вариант - проблема в транзисторе (особенно, если Вы для достижения 170В установили большой DUTY и он большую часть времени находится либо во включенном, либо в транзитном состоянии).
El-napas
22 Фев 2024
@poty, подскажите пожалуйста на всех четырёх индикаторах не горит цифра 3, линию до 155ИД1 проверил все хорошо. На уровне прошивки что то? Плата перевёртыш
1,052
@El-napas, попробуйте её (линию катодов "3") замкнуть на землю. Если индикаторы загорятся, то вариантов два:
1. Неисправен вывод 155ИД1, подключенный к этой линии (как вариант - проблема с подключением Ардуино к "входным" линиям 155ИД1 - стоило бы их прозвонить тоже).
2. Неверно настроена маска катодов.
Во втором случае важно на какой плате это всё собрано, так как "входные" линии часто бывают разведены как удобнее, а не как предполагается (собственно, для этого маска и нужна).
El-napas
22 Фев 2024
@poty, это получается линию троек сразу на вывод GND на ардуинке замыкать?
