Дядюшка Пекос
15 Дек 2023
@poty Плата на фото.
Прошивка: nixieClock_2_v2.5
Питание: блок на 5 В, 2 А
Резистор поменяный: на фото.
Напряжение высоковольной части при негорящих индикаторах 4.9 В.
measuring
3 Фев 2024
Добрый день! собрал плату на ин 12, по инструкции все сделал, прошил. первое включение часы показывают 24 : 09. настроил их, через мин 5 примерно опять показывает тоже самое 24 : 09, в чем может быть причина? и дросель вроде норм, напряжение 192 вольта, при подключении ламп проседает до 132 вольт. Подскажите что делать? DS3231 уже второй поменял, тоже самое.
TimeDust
6 Янв 2024
Здравствуйте, собрал часы на самодельной плате, при включении светит лампа всеми цифрами сразу(прошивка тест), флюс отмывал в чём может быть причина? Также не светит первая лампа, хотя она светилась при ручном запитывании от генератора, когда доходит до этой лампы очередь то сильно светиться светодиод точки
1,060
@Дядюшка Пекос, этот резистор управляет MOSFET, возможно, где-то непропай, который проявляется от, допустим, нагрева со временем, либо сам резистор дурит. Я бы попробовал его замкнуть для начала, вернее - припаять провод от D9 на затвор MOSFET и посмотреть, что будет. @measuring, похоже тут комбинация из неправильной маски и неработоспособности DS3231 (если его меняли, значит, что-то не так собрано). @TimeDust, вызванивайте проблемы на плате.
measuring
3 Фев 2024
@poty,как только собирал плату, все спаял, прошил ардуину, перед пайкой проверил на кз, все норм, впаял ардуину, подключил питание,генератор выдавал 3,5 вольта, и грелсяся irf 840, начал прозванивать ds3231 в кз, и спалил ардуину, впаял все новое, прошил и такая беда..
1,060
@measuring, эти объяснения не дают ничего нового. Начать нужно с тестов, показывающих правильность параметров, указанных в скетче (использовать тест последовательного перебора цифр на лампах), тестов подключения и работы DS3231 (хотя бы на уровне примеров) и т.п.
lexinex
9 Июн 2019
Привет ребята помогите и мне советом собрал включил все было хорошо начал подкручивать напряжение появились 9ки на всех 4х лампах и не пропадают, мытье галошей, изопропанолом и прочими спиртами уже 5й раз не помогли
1,060
@lexinex, прозвоните линию 9-ки на соединение с землёй. Если ничего не обнаруживается подозрительного, то вероятно спалили 155ИД1, хоть обычно они довольно крепкие.
StafLoker
10 Фев 2024
Здравствуйте, подскажите собрал лампу на ИН-14 с неоновой точкой, лампы при покупки проверял. Проект долго лежал, недавно только починил и запустил, при переборке цифр в тестовой прошивке обнаружил что у трёх первый ламп проблема с цифрой 6, не загорается, а горит что то другое, на вольтаж не влияет ~180 В стабильно. С последней лампой все отлично ( на основной прошивке видно когда 16:xx или 06:xx ). Также бывает что соседние лампа частично загорается (на основной прошивке не видно). Подскажите можно ли как то исправить, прожечь катод с цифрой 6 ? Как указано на сайте ? Другой вопрос если лампы припаяны можно ли в ручную их "просветить" (то есть "Проще всего подпаяться к конденсатору в левой верхней части платы и подать плюс на анод (белая нога лампы) через резистор на 10 кОм, а gnd – на один из катодов, катоды это собственно и есть цифры. Перебрав катоды вы узнаете, все ли цифры работают.") каждый катод и прожигать ?
nail1w
10 Фев 2024
Здравствуйте. Собрал часы по инструкции. Перед установкой все индикаторы проверил были рабочии. Флюс смыл, все компоненты по схеме. Загрузил тестовый скетч, все индикаторы кроме 3 работают. Подумал может стукнул при устройстве или ещё как то повредил, решил поменять. Перед установкой нового проверил, а после установки перестал он так же не работает. В электронники полный ноль, это первый проект. Подскажите в чем может быть проблема и что проверить?
1,060
@nail1w, то, что они одинаковые, не означает, что один из них неисправен, впаян неверно, непропай в этой анодной линии...
grohotyn
11 Фев 2024
Проблема: Напряжение на конденцаторе более 300В, регулировка ничего не меняет.
Здравствуйте, пролистал 80 страниц форума, такую проблему не смог найти.
Спаял нижнию плату без модуля часов DS3231, подключил ее по usb, залил тестовую прошивку.
Затем подключил ее в розетку и замерил на конденцаторе напряжение.
Напряжение на конденцаторе (на фотке обведен красным) повышенное: более 300В, регулировка ничего не меняет, либо меняет крайне мало.
Включал в розетку на короткое время, 30-60 сек. Вроде бы ничего не греется, ардуинка загорается.
Платы несколько раз прочищал щеткой и техническим спиртом.
Подскажите на что обратить внимание?
1,060
@grohotyn, а если лампы подключить? Подстроечный резистор может быть многооборотным, точно дошли до предела регулировки?
@StafLoker, очень похоже на непропай в цепи катодов цифры 6 (разъём на верхней плате, на нижней плате, вывод соответствующего катода на 155ИД1).
Проверить, конечно, можно. Достаточно "включить" разъём катодов ( тот, что со стороны 155ИД1, если мне не изменяет память), мимо разъёма в нижней плате, включить часы и замыкать на землю катоды последовательно. Но это проверится только верхняя плата. Цепи на нижней плате нужно проверять отдельно.
Реакции: grohotyn
grohotyn
11 Фев 2024
@poty, подстроечный был выкручен до упора против часовой стрелки. Подключать плату с лампами боюсь, вдруг попорчу)
1,060
@grohotyn, направление вращения ни о чём не говорит. Если хотите проверить, отключите питание, разрядите конденсатор и померяйте сопротивление (с соблюдением полярности) на высоковольтном конденсаторе. При полностью "выкрученном" подстроечном резисторе в нужном направлении там должно быть от силы несколько ом.
Реакции: grohotyn
grohotyn
11 Фев 2024
@poty, спасибо за совет, то что я думал, что крутилка до упора против часовой стрелки - это минимум, оказалось ошибка. Выкрутил до упора вправо, показывает по нулям, удалось выставить 186В без подключенных ламп.
Тестовый режим запустился, вот только второй индикатор сбоит, немного помаргивает, и еще на всех индикаторах остается фантомный накал предыдущей цифры, получаются накладываются друг на друга и пропадает четкость.
Прополоскал верхнюю плату в спирте, просушил, кажется стало работать, но после 10 минут работы настроенное время сбивается и показывает какие то не относящиеся ко времени значения, например 85:86
1,060
@grohotyn, если моргает только один индикатор, то нужно проверять его анодную цепь (пропаять соответствующий вывод лампы, пины разъёмов, оптрон). Кстати, точно не спутали с эффектом "неисправности", встроенным в часы?
Фантомный след на "чужих" индикаторах - либо в скетче выставили слишком большую яркость, либо оптроны контрафактные.
Сбой времени - это проблемы с модулем времени. После выключения/включения время восстанавливается? Если да, то проверьте подтягивающие резисторы на шине I2C, если нет, то проблема подключения или самого модуля.
klopar
20 Фев 2024
Подскажите, пожалуйста, ИН-18 плата выдержит, если если разъемы под лампы изменить?
На работе штук 8 нашел их. Не факт, что рабочие правда.
El-napas
22 Фев 2024
Всем привет! Подскажите народ пожалуйста, залил тест прошивку подал питание начинаю мерить напряжение а на конденсаторе 65 вольт максимум... И выше не выкручивается куда копать?
1,060
@El-napas, смотрите на предыдущей странице и ранее, на каждой странице такой вопрос задавали.
TimeDust
6 Янв 2024
Добрый вечер, собрал часы всё работает, но они отстают. Керамический конденсатор 103 стоит, блоки питания менял, дело в Ds3231 mini?
