YourRa
21 Мар 2023
@poty,
Вот так у меня модуль подключен. Вроде, от батарейки только 3231 и питается. Если можете подсказать как модернизировать все это, чтоб в будущем не было проблем, я буду благодарен.
Пока вариант, просто 18650 спрятать в корпусе часов. Думаю его хватит на дольше чем стандартной батарейки)
P.S. Модуль у меня DS3231 mini (может важно)
1,053
@YourRa, если под mini понимается самый маленький модуль и он исправен, то данное подключение не должно расходовать батарейку.
antenna
7 Мар 2020
Где можно скачать: 2.6.1 2.6.2 2.6.3 ?
2.6.3 на 141 странице взял.А ещё 2 где скачать?
И ещё вопрос: существует ли классическая прошивка с одновременной поддержкой будильника и адресных светодиодов?
Oxyegen
5 Янв 2022
Здравствуйте друзья!
Разрешите поздравить вас с Новым Годом!
Хочу поделиться хорошей новостью, зависания удалось вылечить заменой платы Arduino nano с микроконтроллером ATmega328PB на ATmega328P.
Всем спасибо за ответы!
Всем добра!
ramzes6728
25 Май 2019
Привет всем, лампы ИН-8-2. У всех ламп тройка загорается примерно так, остальные цифры нормально. Сталкивался кто-нибудь?
Prosto_xleb
10 Дек 2023
Всем здрасте!
Возникла проблема с оптопарами, никак не могу их у себя найти. Можно ли вместо Tlp627f взять другие? Если да то подскажите какие могут подойти
Maxsimus
27 Янв 2021
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, часы на ин-14( собирал четко по схеме прошивку не менял/ не переделывал, батарейка новая) после включения света в квартире, всегда показывают одно и тоже время, честно, достало что после включения бежишь настраивать, помогите пожалуйста с решением проблемы
@poty, у меня давно эта проблема, пробывал исправлять ее всеми методами которые были написаны, менял батарейки, менял модули, даже плату другую собрал, ничего не помогло, опять же прошивку не трогал
1,053
@Maxsimus, так проверяйте модуль отдельно, с помощью примеров из библиотеки. Проблема одна: модуль не получает питание от батарейки.
Arshi
17 Янв 2024
Здравствуйте! Собрал плату, залил прошивку lamp_test для проверки, но конденсаторе максимальное напряжение 90В. Регулируется от 0-90.
В чем может быть причина? Как найти проблему и вывести напряжение на нормальный рабочий уровень,
1,053
@Arshi, на плате Ардуино установлен процессор 328PB. Замените плату или питайте пониженным напряжением.
1,053
Ранее по ветке звучала цифра 4,5В. Но Вам проще измерить в работающем варианте какое напряжение получается на выводе +5В.
fvaavf77
25 Янв 2024
Всем привет, была проблема зависания показаний часов которая решилась с помощью экрана из медной фольги, заклеенной в скотч для изоляции, и припаянной к массе. Экран размещается между верхней и нижней платами. Видать шла какая то наводка на ардуинку.
1,053
@Arshi, скорее всего - перемаркированный. Где-то видел скетч, определяющий тип чипа, но сейчас уже не найду, а писать лень.
Да, и моё предположение основывается на симптомах, которые Вы описали. Предполагается, что всё остальное - правильно.
Nazarufc
11 Ноя 2018
Подскажите пожалуйста, как это сделать( мне нужно проверить модуль. Я уже и библиотеки разные качал, но не понимаю как их подключить в мою плату. Там даже нет куда пины вписывать. Помогите пожалуйста
1,053
@Nazarufc, в данном случае используются пины I2C, которые однозначно известны на используемом МК.
В меню Файл есть строка Примеры. Выбираете любой пример для той библиотеки, которая используется в скетче и проверяете его работу. Описание есть в самом примере.
@Nazarufc, Вам же нужно проверить, сохраняется ли время при выключении. Скорее всего в используемом примере устанавливается время заливки скетча. Т.е. нужно выключить/включить питание на часы и посмотреть, что за время будет отображаться после этого. Как будет возможность - посмотрю пример, который Вы пробовали.
@Nazarufc, из того примера, что я вижу сейчас, время должно выдаваться каждые 3 секунды. Если время установилось на время в компьютере, то перед первой выдачей времени должно напечататься "RTC lost power, let's set the time!" Приведите вывод примера полностью!
Arshi
17 Янв 2024
@poty, У меня есть еще одна проблема, может быть сможете подсказать. При подключении ламп на плату падает напряжение до 140 В и подстоечником в большую сторону уже не регулируется. Без нагрузки напряжение можно задать максимальное значение в 230В. Так происходит даже при подключении одной лампы и свечению одного символа на ней. Из-за этого некоторые символы бывают не досвечиваются (хвостик 2 или начало 3).
1,053
@Arshi, попробуйте изменить DUTY в прошивке (увеличить). Сработает если в настоящий момент ничего сильно не греется.
Если греется - значит либо дроссель (катушка индуктивности) не держит нужный ток (уходит в насыщение), либо транзистор попался неудачный (например, контрафактный).
Дядюшка Пекос
15 Дек 2023
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: часы собрал, все работало прекрасно. Затем кое что нужно было доработать и ао завершении доработки я имел неосторожность подать питание не той полярности. Часы перестали работать. Нашел резистор, который каким-то образом поменял свое сопротивление со 100 Ом на 2.7 кОм. Поменял, все заработало. По прошествии нескольких дней часы погасли. При этом если снять питание, дать им постоять и включить обратно, они какое-то время работают, затем снова гаснут. Причем как будто бы чем дольше они стоят без питания, тем дольше работают после его подачи. Если снять питание и подождать секунд 10, часы после подачи загораются на пару секунд.
Если снять питание и тут же подать - совсем не загораются.
Проверил высоковольтную часть, там примерно 5 вольт. Напряжение не поднимается. Менял почти всю высоковольтную часть кроме оптопар (тк. они не должны на это влиять) и резисторов (за исключением погоревшего) и поменял пердуину.
Не могу понять, в чем беда, памагити пожалуйста!
P. S. Кондей на входе питания тоже стоит, но он вроде цел.
1,053
@Дядюшка Пекос, плата, прошивка, питание, какой конкретно резистор поменяли, результаты измерений когда индикаторы не горят..
