Впаивается вот сюда:"Если отстают/спешат часы, проблема скорее всего в питании схемы. Если при смене блока питания на более качественный проблема не уходит, повесьте конденсатор по питанию RTC модуля (прям на плату на VCC и GND паять): обязательно керамический, 0.1-1 мкФ (маркировка 103 или 104, смотрите таблицу маркировок). Также можно поставить электролит (6.3V, 47-100 мкФ) "
Можете ткнуть носом на данный компонент и так же ткнуть носом куда его припаять? всё собрал , всё работает, только в час на пару минут отставать начинают
Пришлите фотографию спаянной платы , посмотримЗдравствуйте,помогите пожалуйста,у меня вместо 135-180 выдает 4.6 вольт и блок питания
Что за маркировка на диоде? Должен быть HER106. На фото видно цифру 7
Диод можно ставить от НЕR106 до 108.А вот дроссель там стоит не тот!!Что за маркировка на диоде? Должен быть HER106. На фото видно цифру 7
Это да, главное быстрый.Диод можно ставить от НЕR106 до 108.А вот дроссель там стоит не тот!!
Информация с википедии:Всем спасибо,заработало,поменял дроссель и диод и все заработало,тока вопрос,можно ли будет прожечь лампу как написано на сайте,чтобы цифра полностью засветилась
А вот это уже не знаюИзвините что заваливаю вопросами,но что может быть причиной того что то появляется то исчезает цифра 6 на всех индикаторах
