enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Если все компоненты верные, остаётся только микро контроллер, хз чем помочь
Dan52
8 Фев 2019
28
@kirill12k, ардуинка прошита? Она генерирует ШИМ на высоковольтный преобразователь
Korte
16 Ноя 2019
@kirill12k, у меня тоже применён диод BYV26C но он имеет немного другой вид(возможно плохо рассмотрел),да и запаян он у меня белой полоской на корпусе к белой полоске на плате.
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
У человека есть мультиметр, наверное проверил как паять диод
kirill12k
29 Мар 2020
диод померил, запаян правильно, но если на нем померить напругу там 1,5 вт всего
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Ты когда пишешь "Вт" я начинаю соображать как ты измерял мощность :)
На мультиметре есть возможность измерения частоты? Может генератор не работает? У меня на 9 пине показало 65кГц
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Посмотрел как у меня, с одной стороны диода, меньше вольта, а с другой 360, но это без нагрузки
kirill12k
29 Мар 2020
под мощностью я подразумевал напряжение высокое)) Нет мультиметр обычный такой функции нет, насчет генератора ну хз он прошивается нормально. И вот че в итоге делать то?
kirill12k
29 Мар 2020
поменял диод на 108 ничего не поменялось, индуктивность тоже новая стоит. Транзистор может, но я его тестером проверял рабочий
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
У меня было низкое напряжение когда я перепутал и на место подстроечника поставил резюк на 47ом вместо 470к, может все таки резюк?
kirill12k
29 Мар 2020
подстроечник стоит 3362 p504t020 500k померил все норм, но мерял на плате и полной уверенности нет. Поменяю еще транзистор ну и подстроечник заодно
kirill12k
29 Мар 2020
все победил)) поменял подстроечник не помогло. Проблема была в транзисторе, поменял и все заработало
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Подстроечник, если нужного номинала и не мог влиять, я его сразу поменял на постоянный
А так поздравляю с починкой :)
kirill12k
29 Мар 2020
Да всем спасибо, надо было сразу транзистор менять он мне с самого начала не нравился, но в итоге его в последнюю очередь поменял и стало огонь. Тока теперь светодиоды подсветки не горят(( видимо какой то моросит(хотя к батарейке подключить горят). Завтра буду разбираться
kirill12k
29 Мар 2020
Теперь немного другая проблема,желтый светодиод еле еле подмигивает. Решил и эту проблему, светодиод такой, другой впаяю и все будет отлично, наконец то:)
Останется корпус сделать.
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Не задалась у тебя сборка :)
Я тоже сейчас работаю над корпусом
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Наконец-то доделал плату. Микро вариант на ин 17. Есть нюансы при установке времени иногда зависают. Пока незнаю в чем причина на «больших» платах с таким не сталкивался.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Понять бы, в какой момент эти зависы: связаны ли с записью в DS3231 или высоковольтная наводка через металлический корпус кнопок прёт? Если в кнопки потыкать не пальцем, а, например, корпусом пластиковой ручки, то проблема воспроизводится?
Зависы с DS3231 у меня бывали из-за шума/наводок по питанию. Обычно хватало конденсатора на 100 нФ, шунтирующего питание около микросхемы - вроде, на фото видно такой. Может, ещё электролит параллельно добавить?
SCL/SDA резисторами подтянуты же к Vcc? Высоковольтная шина рядом - тоже может приличную наводку давать. Есть возможность разнести платы в пространстве и проверить работу? Осциллографом бы посмотреть, что там...
suxarik
15 Янв 2019
186
114
конденсаторы стоят.
не пальцем тоже пробовал.
дребезг контактов от кнопок такое может спровоцировать?
на такой плате все рядом находится высоковольтная часть на обратной стороне.
ЗЫ пока нет особо времени ковыряться. Если есть у кого желание могу кому-нить дать голую плату для поиска дефекта
Rastastas
8 Апр 2020
Всем привет. Собрал данные часы на ИН12Б, все отлично, все работает, но с одним НО: при включении загорается время 75.75. Выставляю вручную, все работает, пока не выключу и не включу, и снова на индикаторах 75.75. То-есть время не запоминается, выставленные эфекты тоже. В скетче Гайвера есть строка в комментах " - Продолжаем исправлять баги с нулевыми настройками. " Может это и есть этот баг? У кого так-же (или похоже), есть ли решение?
P.S. все 32 страницы темы не просмотрел, если ответ уже дан - дайте, пожалуйста, знать.
Спасибо нераводушным, и всем канифоли!)
TryAnotherName
6 Апр 2020
Собираю часы на ИН-14 с неоновой точкой. Все собрал и припаял. Пришлось заменить подстроечный резистор из комплектующих Алекса (3362P-1-504LF (СП3-19а)) на такой (3266W-1-504LF). Подключил в сеть, начал проверять напряжение на конденсаторе и показало 600 В сначала. Начал потихоньку резистором править, почти дошел до 300 В, но он стал показывать 12-13 В. Очень нагрелся транзистор. Остальное послабее, может быть нагрелось из за нагрева транзистора. На резисторе предварительно выставил на 4 оборота по часовой стрелке от минимума (у него 12 оборотов максимум). Как проверить, что что-то умерло? Как сделать, чтоб больше не умерло?
