1,056
Вы сразу-то кучу изменений не делайте! DUTY изменился, тайминги горения и паузы... Давайте всё же в личке. Модератору предлагаю сообщения с отладкой удалить - они здесь не по теме и сильно ветку засоряют.
Реакции: druna20031
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
Установил версию прошивки 2.6.1, огромная благодарность автору, намного интереснее версии 2.5.
Но обнаружил несколько проблем:
1. Проблема с подсветкой.
Суть: часы работают с подсветкой в режиме "1" (постоянное свечение). После отключения питания часов, при повторном включении подсветка не работает. Нажимая на левую кнопку, подсветка переходит в режим "2". Т.е. часы стоят в режиме подсветки "1", но фактически она не работает, пока не проклацаешь левую кнопку по кругу на режим "1". На версии прошивки 2.5 такой проблемы нет.
2. Проблема с яркостью в ночном режиме.
В программе установлены следующие параметры:
// ======================= ЯРКОСТЬ =======================
uint8_t NIGHT_START = 22; // час перехода на ночную подсветку (BRIGHT_N)
uint8_t NIGHT_END = 7; // час перехода на дневную подсветку (BRIGHT)
#define INDI_BRIGHT 23 // яркость цифр дневная (1 - 24) !на 24 могут быть фантомные цифры!
#define INDI_BRIGHT_N 1 // яркость цифр ночная (1 - 24)
#define DOT_BRIGHT 100 // яркость точки дневная (1 - 255)
#define DOT_BRIGHT_N 44 // яркость точки ночная (1 - 255)
#define BACKL_BRIGHT 255 // макс. яркость подсветки ламп дневная (0 - 255)
#define BACKL_BRIGHT_N 5 // макс. яркость подсветки ламп ночная (0 - 255, 0 - подсветка выключена)
#define BACKL_MIN_BRIGHT 20 // мин. яркость подсветки ламп в режиме дыхание (0 - 255)
#define BACKL_PAUSE 200 // пазуа "темноты" между вспышками подсветки ламп в режиме дыхание, мс
Но с наступлением 22-00 яркость цифр не меняется, яркость подсветки лам так же не изменяется, и остается прежней.
Кто-то с таким сталкивался и может подсказать что делать? Очень нравится версия 2.6.1, но вот такие мелочи огорчают :-(
В прошивке 2.6.1 есть глобальная проблема. Продолжая эксперименты, поставил в строке ночной подсветки значение "0":
#define BACKL_BRIGHT_N 0 // макс. яркость подсветки ламп ночная (0 - 255, 0 - подсветка выключена)
С наступлением ночного времени, подсветка не отключилась, яркость осталась прежней.
В коде я не силён, может кто подскажет в чем проблема?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Перезалил, попробуйте сейчас.. Мб проблема в ЕЕПРОМ, его лучше очистить перед прошивкой. А вообще работа ночного режима тестировалась и проблем вроде как не было... В настройки "перехода в ночной режим" в самих часах заходили? Значения совпадают с установленными?
Реакции: -=SaNcHeZ=-
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
Sergo_ST, спасибо, зашил Вашу модифицированную версию, проблема с подсветкой при подаче питания ушла, теперь все работает корректно.
ЕЕПРОМ не чистил, залил так.
Остальное буду тестить, о результатах отпишусь.
Апд. В настройки "перехода в ночной режим" в самих часах заходили? Значения совпадают с установленными?
Зашел в настройки на самих часах, стояли значения "45 45". Установил "22 07". Буду наблюдать
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Вот поэтому и не работало, рандомные значения в ячейках памяти + если установить одинаковые значения в настройках часов, то ночной режим отключится.
Так-же сегодня добавил сброс настроек удержанием кнопки "ок" при включении питания и сменил проверочную ячеку памяти.
Версия 2.6.2 - добавлено периодическое отображение даты и года.
Реакции: Dark-Dante
VladKonev
15 Фев 2021
Собрал нижнюю плату, все отмыл, проверил, тестовую прошивку накатил, в сеть включаю, однако на конденсаторе напряжение мизерное, а катушка очень сильно греется. Снизу замыканий нет. В чем может быть дело?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Наверное транзистор не рабочий, не открывается затвор и напряжение с катушки не уходит
Ну, если я прав
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@VladKonev, или диод - например. не той полярностью установлен.
Или напряжение маленькое на затворе для открытия данного транзистора. Какой источник питания схемы, сколько вольт под нагрузкой на плате ардуино?
pink_ked
23 Мар 2019
17
32
Доброго времени дня, перечитал тему, но не нашел ответа на вопрос, который уже задавали (где-то в районе 74 страницы) - не могу залить ни 2.6.1, ни 2.6.2 прошивки, на обеих одна и та же ошибка:
nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino: In function 'void changeBright()':
nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino:148:21: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino:605:21: note: in expansion of macro 'FLIP_TIME_N'
куда копнуть?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
куда копнуть?
У вас atmega168?
pink_ked
23 Мар 2019
17
32
Пробуйте разные версии Ардуино. У меня на компе 4 или 5 их установлено, чтобы разные скетчи нормально шить. Библиотеки конфликтуют иногда.
начал с 1.8.2, закончил 1.8.13 - везде одинаково
Какая у вас версия IDE? Можно более подробный отчёт об ошибке?
C:\Users\epsda\OneDrive\Рабочий стол\nixieClock_2_v2.6.1_mod\nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino: In function 'void changeBright()':
C:\Users\epsda\OneDrive\Рабочий стол\nixieClock_2_v2.6.1_mod\nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino:148:21: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
C:\Users\epsda\OneDrive\Рабочий стол\nixieClock_2_v2.6.1_mod\nixieClock_2_v2.6.1_mod.ino:605:21: note: in expansion of macro 'FLIP_TIME_N'
Sketch uses 15150 bytes (49%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 468 bytes (22%) of dynamic memory, leaving 1580 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Вот, это все, что выдает при попытке сборки.
void changeBright() {
// установка яркости всех светилок от времени суток
if (NIGHT_START != NIGHT_END) {
if ((NIGHT_START > NIGHT_END && (hrs >= NIGHT_START || hrs < NIGHT_END)) ||
(NIGHT_START < NIGHT_END && hrs >= NIGHT_START && hrs < NIGHT_END)) {
indiMaxBright = INDI_BRIGHT_N;
dotMaxBright = DOT_BRIGHT_N;
backlMaxBright = BACKL_BRIGHT_N;
unsigned long flipMaxTime = FLIP_TIME_N;
добавил unsigned long для flipMaxTime - ошибка ушла.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Так если появились значения объема, значит компиляция прошла успешно. А ошибки что выше это все не имеет значения, тк компилятор сам их исправил.
У вас же полоса в ИДЕ не загорается красной, верно?
pink_ked
23 Мар 2019
17
32
Не, не загорается, но я как-то привык без красного работать :)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Зачем вы сделали в блоке локальную переменную "flipMaxTime" когда она глобальная? Теперь скорость первого эффекта не будет меняться в зависимости от времени суток...
pink_ked
23 Мар 2019
17
32
Ох, давно я не брал в руки шашек, да :LOL:
Изменил с byte на unsigned long в разделе "переменные".
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
Добрый день, вот и я собрал часы на ИН 14, с диодной точкой.
Часы запустились, радоваться бы , ан нет, каждые 15 минут, минуты сбрасываются на ноль. Пробовал две прошивки версии 2.4 и 2.5.
Питание подаю от блока питания 5в, 2.5А, модуль часов DS3231 mini.
Думаю поменять его на DS3231 полноразмерный с большой батарейкой, есть в запасе.
может еще будут какие мысли ?
P.S конедр (керамика не стоит)
-поменял модуль реального времени, все заработало.
pink_ked
23 Мар 2019
17
32
А я бы, при условии, что все отмыто и ничего не замыкает, начал с того, что отключился от блока питания, залил бы любой скетч для работы в ds3231 и помониторил, что там делается.
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
да, можно было , но паяльник руки жжег))) хотелось быстрее, в итоге поменял модуль реального времени, все пока работает )
SergKara
6 Июл 2020
P.S кондер (керамика не стоит)
Проблема была в том, что пластинка которая припаяна к батарейке ds3231mini замыкала контакты, которые предназначены для полноразмерного модуля реального времени.
SergKara
6 Июл 2020
У меня ещё такая проблема- включаю часы, работают часа четыре и останавливаются в определенном значении, что примечательно подвисает и подсветка. Бракованная ардуинка?
