1,057
@Дрон34Rus, оптрон U2 сможете найти? У Вас на рисунке выделена одна из ножек этого оптрона вместе с дорожкой, которая к ней подведена (левый верхний вывод), его нужно замкнуть с левым нижним.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
[QUOTE = "poty, post: 77062, member: 15462"]
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Все понял, замкнул лампа не горела.
1,057
А на остальных лампах что-то отображалось? Если да, то дело либо в лампе самой (возможно, что непропай ножки анода из-за, допустим, окисления), либо прозвоните всю цепь от выделенной выше ножки оптрона до анода (непосредственно вывода) лампы.
Если нет - нужно запустить хоть какое-то отображение и повторить эксперимент.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
какого окисления, так на прямую же подаю проверяю лампу она же работает , ножку уже 5 раз подпоял.
1,057
Поэтому и предложил несколько версий внешних проблем. На пути тока через лампу стоят:
Конденсатор+ -> общее сопротивление -> оптрон -> разъём 1 -> анод -> катод -> разъём 2 -> 155ИД1 -> земля.
Напряжение на конденсаторе есть, сопротивление - общее для всех ламп (остальные работают, значит не оно), оптрон мы проверили, лампа по Вашим словам проверена, разъём 2 и 155ИД1 - также общий элемент. Остаётся путь от оптрона до анода, здесь и нужно искать.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
1,057
Да, так работать должно. Но, повторяю ещё раз, на индикаторы что-то в принципе должно выводиться (т.е., на 155ИД1 должна быть включена какая-то комбинация).
1,057
Какая плата использовалась? Какие обозначения на плате имеются в месте установки DS3231?
Есть насыщенная прошивка. Но не знаю, насколько она применима к этому случаю.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@poty, эта прошивка на 4 лампы.
@Alison, во-первых, модификация на 6 ламп для данных часов - не авторская, различия схемные неизбежны. Прошивка к таким часам подойдёт та, которая писалась (или настраивалась) под конкретную схему, плату. То есть надо обращаться к автору платы (схемы).
Во-вторых, этот модуль RTC имеет 5 выводов, но один из них - 4-й вывод, около "-" который, помечен как "NC" - "not connected", его подключать не надо. Остальные подключаются очевидно: "+" и "-" (они крайние) - на них подаётся питание (соответственно +5 В и общий=GND); "D"=SDA и подключается к порту A4 Arduino, "C"=SCL - к порту A5 Arduino.
Я исходил из маркировки тех модулей, что у меня. Порядок следования контактов на них: + D C NC -. Допускаю, что могут быть и иные варианты, но принцип тот же: подключается питание и SDA с SCL.
wladimir
24 Фев 2021
Первые часы, долго довожу. Проверял ночной режим, может и в норме напряжения, но хотелось бы уточнить. Высокое напряжение на конденсаторе днём - 170В, в ночном режиме - 217 В. Сопротивление в параллель - 330 ком. В настройках стоит:
#define INDI_BRIGHT 23 // яркость цифр дневная (1 - 24) !на 24 могут быть фантомные цифры!
#define INDI_BRIGHT_N 3 // яркость ночная (1 - 24)
Наверное яркость ночью добавить надо, что бы напряжение больше 200 В не было. Скважность ШИМ 180.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
То, что напряжение возрастает в ночном режиме, понятное дело: нагрузка подключается только на 1/8 времени, остальное - вхолостую генерируется высокое.
...Может, и ШИМ генератора высоковольтного на ночь снижать?
Реакции: poty
1,057
Спасибо за уточнение! Не знал.
да, разница большая, я бы обеспокоился, если б у меня поднималось выше 190, 200 - уже (для меня) крайний случай. @DmitryZ подсказал хорошую идею, простую и действенную.
Самым правильным было бы, конечно, регулировать напряжение автоматически, но... для этого нужно как минимум ещё два резистора и один свободный аналоговый вход (имеется, просто не подключен нужным образом), как в некоторых реализациях.
1,057
Делается легко. Может, кто возьмётся. Я на этот код смотреть не могу. Да и в разъездах сейчас.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Да, простое популярное устройство неизбежно порождает кучу идей для совершенствования. Что-то можно дополнить программно, что-то потребует изменений в железе. И такие идеи есть. Напомню, что в ноябре, например, @borisov предолжил хорошую модификацию схемы и платы. Теперь вот хочется гибкости в настройке напряжения - хотя бы обратной связи и изменением параметров ШИМ-управления высоковольтной генерацией...
Может, тогда есть смысл уйти в проектирование новой версии - более навороченной, более сложной для повторения? Да, такие проекты есть, схемы известны, но, во-первых, хочется взять не "чьё-то", а от автора/-ов с "родного форума". Ну а во-вторых, исходники программ известных проектов обычно закрыты, что не даёт свободы модификации функционала и исправления ошибок.
В общем, оно нам надо? Не проще ли взять чужое - купить плату и прошивку у автора, например, и тихими вечерами спаять для себя тёплые ламповые часы?..
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@wladimir, делается, как сказал @poty, легко. Но проверять лень.
Попробую предположить:
Заменить определение DUTY на DUTY_D, добавить DUTY_N, подобрав параметр, и ввести переменную DUTY:
Файл: nixieClock_2_v2.5.ino или nixieClock_2_v2.6.3_mod.ino:
//#define DUTY 180        // скважность ШИМ, от скважности зависит напряжение
#define DUTY_D 180        // скважность ШИМ, дневной режим, от скважности зависит напряжение
#define DUTY_N 160        // скважность ШИМ, ночной режим, от скважности зависит напряжение
uint8_t DUTY = DUTY_D;
Добавить две строки "if (DUTY..." в процедуру changeBright():
В файле bright.ino:
void changeBright() {
#if (NIGHT_LIGHT == 1)
  // установка яркости всех светилок от времени суток
  if ( (hrs >= NIGHT_START && hrs <= 23)
       || (hrs >= 0 && hrs < NIGHT_END) ) {
    indiMaxBright = INDI_BRIGHT_N;
    dotMaxBright = DOT_BRIGHT_N;
    backlMaxBright = BACKL_BRIGHT_N;
    if (DUTY != DUTY_N) {DUTY = DUTY_N; setPWM(9, DUTY);} // добавить для управления напряжением
  } else {
    indiMaxBright = INDI_BRIGHT;
    dotMaxBright = DOT_BRIGHT;
    backlMaxBright = BACKL_BRIGHT;
    if (DUTY != DUTY_D) {DUTY = DUTY_D; setPWM(9, DUTY);}  // добавить для управления напряжением
или
В файле nixieClock_2_v2.6.3_mod.ino:
  if (NIGHT_START != NIGHT_END) {
    if ((NIGHT_START > NIGHT_END && (hrs >= NIGHT_START || hrs < NIGHT_END)) ||
        (NIGHT_START < NIGHT_END && hrs >= NIGHT_START && hrs < NIGHT_END)) {
      flipMaxTime = FLIP_TIME_N;
    } else {
      flipMaxTime = FLIP_TIME;
Как-то так. В теории. Надо проверять.
Реакции: shtrlz и -=SaNcHeZ=-
-=SaNcHeZ=-
6 Янв 2020
А мне вот интересно, что прям такого плохого в напряжении питания 200-220В, если согласно документации завода-изготовителя "Напряжение источника питания (постоянного тока или действующее значение напряжения со стороны источника переменного тока при питании пульсирующим током с однополупериодным выпрямлением), не менее 200В".
170В это напряжение поддержания разряда.
Если завод-изготовитель допускает питание индикаторов от однофазной сети 220В через диод Д226, что такого "криминального" в питании ламп ночью напряжением 200-220В, но при этом ток через них мизерный?
1,057
@-=SaNcHeZ=-, @-=SaNcHeZ=-, во-первых, Вы неверно интерпретируете факты: например, ИН-14 (данные, допустим, отсюда) - 170В - это напряжение возникновения разряда, даже если обеспечить рабочий ток в 2,5мА при подключении к источнику в 200В придётся добавлять последовательное сопротивление минимум (200-170)/2,5=12кОм. По факту - рекомендованные значения начинаются от 100кОм и выше по причине того, что напряжение удержания находится в пределах 110-130 у реальных экземпляров. Питание от сети также предполагает ограничение тока до рабочего, просто одним диодом здесь не отделаться, нужно последовательное сопротивление. Хотите попробовать включить без него? Попробуйте, только наденьте защитные очки.
В схеме, применённой у Гайвера используется импульсный ток, при том последовательное сопротивление составляет 10кОм. Т.о., при подключении к 180В и 110-130В удержания имеем ток через лампу от (180-110)/10=7мА до (180-130)/10=5мА - в норме для ИН-14.
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Для ИН-12 напряжение зажигания в паспорте обозначено как "<=170 В", напряжение поддержания разряда "<=150 В" (то есть может быть и 140, и, не исключаю, 120 вольт). Куда пойдёт остальное напряжение? Правильно, в К155ИД1. А там рекомендовано напряжение на выходе дешифратора не более 55 В. А это, считай, те самые 200 вольт в пределе, но если обратить внимание, что там не "=150 В", а "<=", то как раз рекомендованный максимум в 180-190 вольт.
Как известно, падение напряжение в ГРИ примерно постоянное (тут ГРИ похож на стабилитрон), но есть разброс между разными лампами и даже между разными цифрами.
Да, в К155ИД1 есть стабилитроны, благодаря которым, кстати, нет паразитной засветки катодов (напряжение катод-анод при закрытом дешифраторе меньше напряжения питания на 60 "стабилитроновских" вольт). Но ресурс микросхемы сильно сокращается в режиме пробоя этих стабилитронов - до 500 часов (всего лишь 3 недели).
Немного спонтанно объяснил, но, вроде, сам понял бы.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
В файле bright.ino:
  } else {
или
    } else {
В теории да идея классная, но из опыта скорее всего яркость не сильно измениться, а вот неполное свечение цифр будет присутствовать. Попробую на досуге.
Лично мое мнение максимальная яркость, даже на больших индикаторах, ночью ни сколько не режит глаз
wladimir
24 Фев 2021
Прошу прощения за поднятую мной шумиху. Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос свой считаю не глобальным. Для себя вывел режимы и напряжения получились 170/190 В. На этом и успокоился.
Aleksey_37
2 Янв 2021
Спасибо, DmitryZ wladimir poty ! Писал, о проблеме подскока напряжения раньше, но никто не откликнулся. Теперь ночной режим действительно ночной. И не надо теперь боятся за оптопары.
На четырёх экземпляров собранных часов, соотношение между яркостью и скважностью получилось таким:
#define INDI_BRIGHT_N 23 - - #define DUTY_N 170
#define INDI_BRIGHT_N 20 - - #define DUTY_N 151
#define INDI_BRIGHT_N 15 - - #define DUTY_N 148
#define INDI_BRIGHT_N 10 - - #define DUTY_N 125
#define INDI_BRIGHT_N 5 - - #define DUTY_N 105
#define INDI_BRIGHT_N 3 - - #define DUTY_N 102
#define INDI_BRIGHT_N 1 - - #define DUTY_N 99
(всё это касается и #define INDI_BRIGHT)
При этом, анодное напряжение составило от 163в. до 172в. на всех режимах.
"Холодный старт" ламп, остался стабильным .
Реакции: DmitryZ
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@Aleksey_37, стоп. Судя по DUTY_N ты изменил программу по предложенной инструкции и она заработала - так?
Что значит "соотношение между яркостью и скважностью"? При каком значении INDI_BRIGHT_N какое DUTY_N надо выставить, чтобы анодное напряжение держалось в пределах нормы - так?
При DUTY_N около 100 лампы зажигаются устойчиво? Какой номинал высоковольтного конденсатора установлен? Какие лампы?
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Я предложил один вариант, но для разных прошивок: для 2.5 от Гайвера и для 2.6.3, которую опубликовал @Sergo_ST. Если оно сработает в одной прошивке, скорее всего, и в другой будет такой же результат.
