Mr.Nik
11 Фев 2026
Если у вас ИНС-1, то тока по штатной схеме ему должно хватать при 170В.
Варианты:
1. Неправильная полярность включения ИНС-1.
2. Слишком большое сопротивление на выводе оптопары к ИНСке, по схеме - 330кОм (надпись будет 334 или 3303).
3. Неисправная ИНС-1.
1. При неправильной полярности вообще бы не работала.
2. Собрано согласно схемы 200кОм
3. Исправна.
ipsy
22 Сен 2025
24
@Mr.Nik, ну так идите дальше: какое напряжение на ней при зажигании, какое падение Uкэ выходного транзистора в оптопаре, и что у неё на входе. Выход оптопары перемкните и отсечёте часть потенциальных проблем сразу.
shustryj
17 Мар 2025
93
И ток будет больше её номинала
При напряжении 170в и токе 0,5 мА. Как раз 200к. @Mr.Nik, Попробуйте ещё уменьшить сопротивление, инс-1 не стабильно работают с этой схемой. По факту ток меньше. При неправильной полярности работать будет, но не правильно, проверьте
ipsy
22 Сен 2025
24
@shustryj,
Вообще, при 170В неонка и при 450к резисторе светится, если тут выше 200к проблемы, значит оптотранзистор не в режиме. Проверить не смогу, у меня вместо оптопар транзисторы в этой плате.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@ipsy, Конечно оптопара не в режиме, на неё идёт шим частотой 32КГц...
shustryj
17 Мар 2025
93
Нужно попробовать другие неонки или снизить сопротивление. Старые неонки все ведут себя по разному, даже новые.
ipsy
22 Сен 2025
24
Ну, частота ни при чём, если мы об одном говорим. Оптопарами 115кбит/с передают уверенно, а там нужны чёткие фронты и ключевой режим работы выходного транзистора. Вот тут его, по видимому, и нет.
Slonyara
15 Фев 2026
Мужики, выручайте! Собрал часы, столкнулся с отставанием. Причем отставание происходит неравномерно. То есть 10 минут часы работают точно, потом в какойто момент временеи происходит отставание на 3-4 секунды. И так несколько раз. В итоге за 6 часов накапливается примерно 5 минут отставания.
Причем это происходит только под внешним питанием. Если часы вытащить из розетки и включить часов через 12, то время они показывают точное. Складывается впечатление что Ардуино под внешним питанием не получает информация от D3231. Сталкивался кто с таким?
конденсатор по питанию поставил, диод на DS3231 выпаял, ничего не помогает.
Решил проверить модуль времени через Syncro time. Отставания там не выявлено, скорее даже небольшое опережение.
Kinst
31 Янв 2026
Всем привет. Такая печаль: собрал часы с DF плеером MP3-TF-16P, после любого воспроизведения двойной щелчок. Посмотрел - идет двойная просадка по питанию в этот момент, при этом коротко взмаргивает СД (TX? вроде который рядом с постоянно горящим) на плате ардуино. Повесил прямо на плеер 470мкФ - не помогло вообще.
Плюс, в динамике тихий шорох, думаю от помехи по питанию:
Динамик висит на усилителе самого плеера (выход плеера на спикер).
Что это? Я где-то не догоняю? Или плеер плохой? Вообще, с DF часы нормально работают?
ПРИЧИНА ЩЕЛЧКОВ НАЙДЕНА: в настройке прошивки DF_BUSY_PIN не проставлено было то, что на самом деле (у меня 11). Щелчки ушли.
ОСТАЛСЯ ВОПРОС: можно ли что-то сделать с тихим фоном (помеха по питанию???) При воспроизведении он не слышен, но в тишине - есть.
UPD: что-то кажется мне про фон это я перегнул палку. Реально он слышен только если наклониться ухом к динамику, и мой дешманский осцил еле видит что происходит на выводах в это время... Думаю забить, есть ли кто у кого абсолютная тишина?
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
может у кого есть порядок следования катодов в лампе Dolam LC513 ? я насколько усмотрел вроде вот так: ( 1, 6, 0, 5, 2, 9, 4, 7, 3, 8 ) но там так плотненько все, что плохо видно.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@ipsy, не. я не распиновку имел ввиду. а слоеный пирог из цифр внутри колбы как расположен. для эффекта "перебор по катодам" расположение важно. была-бы разбитая лампа я бы посмотрел..
4yGON
26 Фев 2026
Всем привет! Мужики, собрал часы на ИН-12. Все вроде нормально, и на кондюке 200В, и тестовая прошивка нормально работает, но вот заливаю с сайта гайвера прошивки, часы начинают показывать 95:96, можно руками настроить время, но через минут 30 снова выскакивает 95:96. Что ета такое может быть? Плата с сайта Гайвера, Дуня CH340, ATMEGA328PB. (ЗЫ кто-нибудь цеплял часты к HomeAssistant? чтоб тащит время, влажность, температуру с сервера HomeAssistant.)
Kinst
31 Янв 2026
Спрошу и я, ибо корпус смонстрячил зело сложный, лишний раз открывать - риск поломать стойки под винты или проводочки оборвать какие...
Подключены точки в лампах, вот так:
Слева - RX (2 нога) ардуино, справа - катоды ламп. Наблюдаю слабое свечение всех точек на включенных лампах, когда точка активна - светится ярче, но все "тлеют".
При этом, хотя возможно мне это пригрезилось, но пару раз наблюдал, чем длиннее кабель USB (два - 40см и 3 метра использую) тем свечение явственнее. На 40см шнурке отсутствует фактически.
Я полагаю так - на длинном кабеле падает 0.2-0.3В соответственно амплитуда RX меняется, но, казалось бы, это должно приводить к обратному эффекту - так как транзистор закрывается нулем ардуины.
А тут наоборот, выходит что ключ приоткрыт... Транзистор MMBTA42
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@Kinst, На пине RX платы Ардуино висит светодиод и TX USB-TTL преобразователя, они и дают эффект "приоткрытия" транзистора. Что-бы этого избежать, нужно удалить с платы ардуино светодиод RX и USB-TTL преобразователь(прошивка по USB при этом станет более невозможной, необходимо будет использовать только программатор или кастомный загрузчик и обновление через веб).
ppiiiopo
11 Мар 2026
Здравствуйте, какое напряжение должно выходить с ардуино на пины д9 д10 ? у меня выходит по 0,5 вольта
kensain
4 Мар 2026
Всем привет! Прошу помочь с недостаточным напряжением - при подключенных лампах ИН-12Б удалось добиться лишь 169 В на конденсаторе. Без ламп напряжение можно поднять сильно, вплоть до 320 В (играл с параметром DUTY вплоть до 255, как писали где-то в теме).
Прошивка v2.5.
Основные компоненты брал по списку Алекса, в ЧиД:
К155ИД1 (2023г., 2024г., 2025г.), Двоично-десятичный дешифpатоp с высоковольтным выходом [2103Ю.16-D] (= SN74141)
TLP627(F), Оптопара транзисторная (составной транзистор) [DIP-4]
470мкФ, 6.3В 8х7мм, JRK0J471M03500800070000B, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный
4.7 мкФ, 350 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый
3362P-1-504LF (СП3-19а), 500 кОм, Резистор подстроечный
RLB0712-221KL, 220мкГн, Катушка индуктивности - писали, что нужна катушка другая. Может быть в ней дело? Неподходящие параметры?
BYV26C-E3/54 диод DO-41
IRF840PBF, Транзистор, N-канал 500В 8.0А [TO-220AB]
Arduino - Nano 168.
Плата отмыта (на фото если есть разводы, то это высушенный феном растворитель D60 - я очень спешил :)).
В целом, наверное, напряжение не критичное - всё же работает? Но мне почему-то кажется, что недостаточно ярко: бледненько что ли. Хотя с другой стороны я их живьём-то никогда не видел...
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Это нормально для данной топологии. Обратной связи нет, напряжения просело под нагрузкой.
"Поднять" яркость можно снижение анодного резистора, в пределах разумного, но это увеличить нагрузку на повышающий преобразователь, будет сильнее греться.
Попробуйте Альтернативную прошивку, в ней есть возможность увеличить прилично частоту динамической индикации, что увеличит яркость свечения.
Рекомендую организовать обратную связь от повышайки, при определенных навыках на данной плате это возможно
kensain
4 Мар 2026
В шапке написано, что это она для Atmega 328. На моей 168 она встанет?
Есть где-то информация про данную модификацию? Вдруг там не очень сложно.
1,056
Во-первых, на "оригинальной" плате нужно для начала "играть" с переменным сопротивлением. Это было сделано?
Во-вторых, про выставление DUTY на 255 нигде сказано не было, при настройках выше 235-240 транзистор просто не успевает закрываться и нагрузка на БП, дроссель и сам транзистор кратно возрастает. Что-то греется у Вас?
В-третьих, от чего питаете всю эту конструкцию? Надеюсь, не через плату Ардуино? БП не просаживается?
kensain
4 Мар 2026
@poty, спасибо, это вы хорошо подметили - чем я питаю плату. До этого я действительно запитывал через плату Ардуино, потому что напрочь забыл про отдельные пины GND 5V. Я решил, что это решит мою проблему. Я уменьшил DUTY до 190 (резистор выкрутил максимально). Напряжение на конденсаторе, что интересно, получилось следующим:
Питание от пинов GND 5V = 43 В
Питание от платы Ардуино = 311 В.
Это значения на тестовом скетче, без подключенных индикаторов. При подключении ламп при питании от Ардуино напряжение падает снова до 165-169 вольт. При питании от пинов, конечно же, ГРИ не загораются.
Пины я запитываю от регулируемого БП - выставлено 5В, ограничение в 2,35 А.
UPD: я замерил напряжение на пинах после подключения питания, там 3,6В, как и на соседнем с ним конденсатором 470uF.
Я так понимаю вся схема получает таким образом недостаточное напряжение?
