1,053
@3212andri, значит, ещё больше. У Вас сейчас яркость точки какая стоит? Надеюсь, не 255?
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
@3212andri, так же не буду указывать версию программы, даже не буду уточнять, действительно ли речь про v2, но:
#define DOT_BRIGHT 100       // яркость точки дневная (1 - 255)
#define DOT_BRIGHT_N 44      // яркость точки ночная (1 - 255)
А вообще я бы ещё на дроссель глянул - не слабоват ли. Конденсатор высоковольтный побольше ёмкости поставил. Про резистор в цепи неонки уже @poty писал...
3212andri
24 Окт 2020
Избыточное цитирование
а все, пропустил одну вкладку, по этому не находил строки. Внимательно пересмотрел. Яркость точек стоит 30 ночью и 40 днем.. Дроссель самый мощный что есть на 220мкГн. Читал, что кто-то менял на меньший номинал..Тогда и вольтаж на конденсаторе можно больше сделать. Конденсатор на сколько поставить?(поищу у себя, вроде где-то были 7.6мкФ). С резистором сейчас играюсь. При 470кОм практически перестали моргать цифры вместе с неонкой, ищу на 500-510кОм, по идеи вовсе пройдет, буду пробовать
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Мощность дросселя не номиналом индукции измеряется. Один из параметров дросселя - ток насыщения. И желательно, чтобы ток насыщения был повыше. Косвенно более высокий ток можно ожидать у дросселя с бОльшим размером.
Кстати, при одинаковых габаритах дроссель с меньшей индукцией скорее будет иметь бОльший ток насыщения. И в применённой схеме можно ставить от 100 мкГн. Но не только дросселем работа генератора высокого напряжения определяется. Потому - случаи разные могут быть...
Реакции: 3212andri
TbMA
Здравствуйте. После года работы ин-14 перестали светиться. Померял напряжение на высоковольтной линии, они упало до 110 V. Выкрутил напряжение максимум до 130 V, ин-14 очень бледно засветильсь. Подскажите где можно быть неисправность?
1,053
@TbMA, причин может быть много. Сложно даже выделить одну. Если высокое напряжение всё же имеется, но недостаточно, я склоняюсь к тому, что что-то случилось с "приёмной" частью: диод, конденсатор, линии до анодов...
Как реализована точка?
Если снять верхнюю плату, то какое напряжение на высоковольтном конденсаторе?
Реакции: TbMA
TbMA
@poty, пока померять нет возможности. Проблема в высоковольтной цепи, это точно не индуктивность и не конденсатор. Возможно резистор переменный накрылся или источник питания (просело 5 V напряжение).
1,053
@TbMA, резистор вряд ли. Теоретически он может, конечно, уменьшить своё сопротивление, но скорее я поверю в его обрыв, а это, наоборот, должно повысить напряжение.
Проседание источника питания 5В - также весьма вероятно, но раз уж Вы померили на выходе, в предполагал, что на входе тоже захватили. Проседание, кстати, не всегда связано с блоком питания, это, возможно, и увеличенное потребление, но тогда точно что-нибудь бы да грелось.
Реакции: Sergo_ST и TbMA
DmitryZ
10 Фев 2020
112
36
Можно было бы уже не писать, но я бы начал с проверки внешнего источника питания: под нагрузкой (часами) есть 5 вольт на входе?
Проверил бы платы и детали на загрязнения, замыкания, перегревы.
Проверил бы детали на нагрев: субъективно более 40-45 градусов я в своих часах ни на чём не наблюдаю (палец не обжигает), всё в максимуме чуть тёплее моего тела.
Затем бы посмотрел на высоковольтный конденсатор: не вздулся ли? Если откровенно китайский, то сразу заменил бы. Год работы - это даже для китайской по[д]делки маловато, конечно, но это наиболее вероятный кандидат. Остальное (по схеме генератора HV) если портится, то, обычно, до полной потери своей функции, а конденсатор может испортиться в сторону значительного изменения своих параметров, но остаться конденсатором.
То же с транзистором и диодом - высокое напряжение может нехорошо сказаться на них. Транзистор может оказаться перемаркированным низковольтным, потому и не выдержать высоковольтного издевательства.
Замыкание витков в дросселе: нагрелся, изоляция поплыла - как версия.
Порт в Atmega328, управляющий затвором транзистора - поди, напрямую соединён, без резистора?
Прошил бы тест ламп - может, изменилось бы чего. Может, программа сбилась (перенастроилась), особенно в настройке режима ШИМ.
На подстроечный резистор подумал бы в последнюю очередь: раз регулировке поддаётся, похоже, живой он.
TbMA
Спасибо за советы. Буду проверять. Но все элементы визуально в порядке, порт соединён с затвором через резистор. Точка - светодиод
Radio_amateur8
10 Апр 2021
Собрал себе часики на ГРИ, ин12, платы ЛУТом, единственное отличие - использован немного другой RTC модуль от Robotdyn, вроде, но я его с ардуинкой совместил. Всё собрал, загрузил прошиву (версия 2.5) и о чудо, всё заработало как надо, но.... ненадолго, через примерно 13 часов, часики стали показывать полную дребедень, т.е. в часах - 80, в минутах совсем не то время. Но! Стоит перезагрузить дуньку и всё работает, как ни в чем не бывало. Ну, думаю из за наводок от проводок, из за этих ваших вай фай роутеров ардуино заключило. Но, прошло РОВНО столько же времени и снова! Снова та же хрень. Ну не может же ардуино три раза подряд глючить через одно и то же время?! Товарищи из форумов, вы умнее меня, поэтому прошу тупому чайнику объяснить что происходит...
IamNikolay
819
173
периодически время обновляется с модуля времени, так что вероятно проблема в нем
Radio_amateur8
10 Апр 2021
Но ведь после перезагрузки всё хорошо. А модуль во время отключения, питается от собственной батарейки. Или я не прав?
1,053
@Radio_amateur8, вариантов масса. Надо попробовать отключить модуль времени и посмотреть, будет ли такая же беда происходить снова? Возможно, что при изменении под новую библиотеку для RTC что-то не учли или махнули что-то лишнее из кода, в самой библиотеке может быть ошибка, может срабатывать какая-либо долгосрочная функция, например, переход на день/ночь (в версии 2, насколько я помню, это можно отключить) и т.п. В исходном коде в принципе нет других длительных процессов.
Кстати, а не настроен ли модуль на выдачу времени в 12-часовом формате?
IamNikolay
819
173
при старте/перезагрузки происходит инициализация модуля по этому запуск и удается. батарейка нужна чтобы время продолжало идти после отключения внешнего питания.
в оригинале модуль 3231, а раз вы переделывали, то у вас 1307?! возможно не все функции модуля заменили.
Реакции: Radio_amateur8
gcat
30 Авг 2020
70
Скорее всего мосфет помер, если с Китая брали то это он 100%. Было такое, большое внутренне сопротивление. Есть чем протестить мосфет?
Брал в чИП и дип тттак на всех асах ведут платы на разных мосфетах на немецких лампах z570
gcat
30 Авг 2020
70
Всежлементы на плате распяны кроме пищалки
Напряжение меняется без нагрузки вплоть до 300+ вольт. Под нагрузкой с лампами не поднимается выше 166
1,053
@gcat, по поводу MOSFET-ов: какие пробовали? Также хотелось бы узнать марку и источник импульсного диода в высоковольтной части.
Все элементы на плате распаяны кроме пищалки
В связи с тем, что в последнее время участились случаи применения клонов нано (типа WAVGAT и прочих) - какой МП применяете?
А так - все признаки недостаточного входного напряжения (того, что 5В) или проблем с дросселем.
Роман1977
27
Всем по привету! Собрал часы на ИН-14 плюс неон. Запустилось все с первого раза! Спасибо за проект! Все компоненты собраны по инструкции, кроме резистора на 200кОм(не нашел), впаял 220кОм. И теперь мне кажется, что синяя подсветка у меня горит тусклее немного, чем у всех(судя по фото и видео). Я правильно понимаю, что именно из-за этого резистора? Поставлю 200кОм, все оки будет?
1,053
Насколько я знаю яркость подсветки можно регулировать в коде.
