1,057
@Sher, яркость не максимальную поставили?
По признакам - оптопары контрафактные, но многое зависит и от скетча, и от пайки...
Реакции: ant648
grif66
15 Окт 2020
если слетает время на часах, посмотрите батарейку, напряжение ниже допустимого и ардуина будет брать время из своей памяти. А вообще странное дело с этими модулями...Сколько я всяких часов и метеостанций собрал, и ни в одной подобных проблем с отставанием, сбросами и прочими вещами небыло. Если время в модуль установилось, то работает без проблем. За два, три года ни одни часы не подводил, уход самое большое 25сек за это время. А тут прямо вал проблем. Может все таки это проблема с кодом, который не все модули адекватно понимают?
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
Привет всем,
Кто-то уже ставил адресные светодиоды на подсветку?
То что скетч нужно править знаю, но нет необходимых знаний.
1,057
@Sher, есть, разные варианты. И даже скетчи есть, насколько я знаю.
Vova132
11 Май 2020
подскажите будиьник есть на версии 2 и как его настраивать лампы ин-12
пищалка предесмотрена на плате
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
@poty
Да, я в курсе, что их там нет, я хотел спросить есть ли скетч под v2, с адресными светодиодами?
1,057
@Sher, да, есть. Ищите тех, кто продает под это платы. Просто так скетч писать никто не будет.
Sava
18 Сен 2019
41
15
Помогите, пожалуйста, кто разбирается, пару блоков питания выдают на входе 3.5 v, этого для платы мало и ничего не работает, взял 6 шт.( 3 нормальных и 3 выдают меньше чем нужно), можно ли как-то решить эту проблему, заранее спасибо
Trezv0n
24 Сен 2020
@Sava, нужно повысить напряжение с блока питания с 3.5 v до 5 v ?Или заставить работать часы от 3.5 v?
Если нужно повысить напряжение блока питания, следует изменить номинал сопротивления обратной связи управляемого стабилитрона.
Sava
18 Сен 2019
41
15
Избыточное цитирование
Можно как-то сделать без разбора блока, нету такой возможности, скорее всего брак, так как часть работает нормально
1,057
Проще купить нормальные блоки. Или на любой барахолке, хоть и Интернет, купить от старых телефонов. Выйдут вообще копейки, если задаром не отдадут.
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
@Sava
есть какой нибудь эквивалент нагрузки ?
подключи к блоку питания, проверь держит заявленые 5в или нет .
кстати , да, у меня зарядник от какого то старого самсунга .
Sava
18 Сен 2019
41
15
Ребята, помогите, купили часы за границей и такая дилемма. Часы работали успешно месяц и тут, как я понял, стали показывать все нули, после настройки времени эти нули становятся поверх установленного времени. По идее за это время могла сесть батарейка, но без нее они тоже работают, или короткое замыкание, но тогда тут без вариантов и их надо возвращать. Пересылаю сообщение и фото, заранее спасибо :
"Hello, the clock has kept time flawlessly until this evening. The clock defaults to 0000 and I tried manually changing the time to 20.36 (for example) but the figures are not clear after I hold the left button to return to clock setting. 0000 obscures the 20.36 time I set after pressing "Hold Left" to return to clock display. I left the clock for a few minutes and when I returned, I took a photo as attached. It is not even keeping time now and returned to 20.00 with the 2 obscured by the 0. I have tried different power sockets plus a spare 2 to 3 prong travel adapter I have but still the same issue. I also left the clock turned off and unplugged for 10 mins but still the same."
"Здравствуйте, часы держали время безупречно до этого вечера. Часы по умолчанию до 0000, и я попытался вручную изменить время до 20,36 (например), но цифры не ясны после того, как я держу левую кнопку, чтобы вернуться к настройкам часов. 0000 скрывает 20,36 раз я установил после нажатия "Держите слева", чтобы вернуться к часовому дисплею. Я оставил часы в течение нескольких минут, и когда я вернулся, я взял фотографию, как прилагается. Оно даже не держит время теперь и возвращено к 20.00 с 2 затемненными 0. Я пробовал различные розетки плюс запасные 2 до 3 зубец путешествия адаптер у меня есть, но все тот же вопрос. Я также оставил часы выключены и отключены в течение 10 минут, но все то же самое."
mr.Green
28 Фев 2020
30
ЗАМЕНА К155ИД1 должна помочь
Egor4ik29
17 Июн 2021
Доброго времени суток, народ
Такой вопрос созрел: возможно ли задать период горения разделительной неонки, что-то я торкал, не вышло, хотелось бы в райное 5-10 секунд горения с паузой в 1 секунду (больно часто мигает точка, не очень приятно глазам)
И ещё один вопрос, не так важно, может сам разберусь, но может у кого было, что при демонстрации эффектов, сами эффекты не все нумеруются, т. е. нумерует 4й и 5й эффекты, а все остальные просто демонстрирует, без вывода номера эффекта. Благодарю за помощь!
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
@SL.y,
2 анода у ИН-4 для того чтобы разделить цифры по работе с анодами, иначе происходит быстрая металлизация катодов находящихся между дальней цифрой и анодом (оседает на них окисел) .
slavakdfg182
3 Июн 2021
Уважаемые Форумчане, Гуру и Эксперты!!!
Прошу вашей помощи в выяснении неисправности.
На кондере нет постоянно высокого напряжения,только при старте (при подключению к питанию) наблюдается 160В и проседает до 5В. при некоторых запусках транзистор греется адски. Катушки и транзисторы менял. Собрал 2 платы у обеих одинаковая неисправность((( Прошивка тест
Будьте так добры, объясните что к чему))
1,057
@slavakdfg182, проверяйте блок питания (не проседает ли). Что то заставляет Ардуино прекращать работу.
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
@slavakdfg182, для начала попробуйте отключить нагрузку (оптроны), замерьте напряжение, если напряжение будет около 180в и ничего греться не будет значит надо дальше проверять оптроны , нет ли кз между дорожками, нет ли кз в лампах.
slavakdfg182
3 Июн 2021
@poty, Спасибо за совет! блок питани поверенный лабораторный Б5-71-м, также пробовал на других аналогичных источниках питания.
Есть осцилограф, могу потыкаться, но к сожалению не особо еще понимаю что искать.
