1,056
@slavakdfg182, ух, меня смущают отсылки к "лабораторным блокам питания": достаточно неправильно выставить ток перехода в режим CC и будут реально происходить описанные вещи.
Для начала я бы всё же предложил померить мультиметром входное напряжение в долговременной перспективе.
Очень понравилось предположение @Trinidat Tobago, по поводу наличия замкнутых дорожек - прозвоните линии анодов ламп с минусом питания (на выключенных часах и снятой плате ламп, нужно попробовать со снятой платой ламп измерить высокое напряжение, только без выключения на ставьте плату ламп обратно).
Осциллографом можно померить ШИМ, который приходит на затвор IRF840, только щуп нужно прикладывать к выходу Ардуино, а не к выводу затвора. Вы должны видеть меандр с частотой около 31кГц.
Думаю, на каком-то из этих шагов обнаружите что-то неправильное.
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
Проверяем все элементы, те ли сопротивления впаяны ( по номиналу) , не перепутана ли полярность диода? Если всё правильно , замеряем питание на плате ардуино , точно ли у нас +5в, не вижу у вас на плате модуля часов DS3231, без него не запустится.
slavakdfg182
3 Июн 2021
@poty, "отсылки к "лабораторным блокам питания" " имел ввиду ,что дело точно не в источниках (пульсации,падение напряжения,земля- все проверено)
Плату с лампами еще не ставил, т.к. нет напржения 180В,соответсвенно не могу проверить работоспособность ламп. замыканий и обрывов не вывлено(((
Резистор на100 (который ближе к оптопарам) откинул проверил ШИМ =31.33 кГц.
Trezv0n
24 Сен 2020
@slavakdfg182, есть заведомо исправный транзистор? С платы которая работает?
Сталкивался с проблемой такой, при установке транзисторов с али, у них токи затвора разные. На первой версии часов все хорошо работала, а вот на
второй с питанием 5в отказалось.
1,056
@slavakdfg182, надеюсь это всё проверено, будем исходить из этого.
Есть ли возможность посмотреть ШИМ на аноде диода в высоковольтной части? Имейте только в виду, что напряжение там может быть до 300В, я к тому, чтобы не пожечь осциллограф.
Прозвоните также диод и проверьте, не пробило ли высоковольтный конденсатор.
mccree
14 Май 2021
15
Добрый день. Собрал я часы по схеме Алекса и на его плате, ИН12. Вечером запустил, на конденсаторе было 180В. Утром просыпаюсь, а на первом индикаторе цифра светится не вся, а частично. На конденсаторе 140В.
если залить тестовую прошивку, то индикатор цифры перебирает нормально.
куда копать?
1,056
@mccree, Реагирует ли напряжение на потенциометр?
Греется ли что-нибудь на плате?
Какое входное напряжение (измерить, а не предполагать!!!!)? Как запитана плата (не через Ардуино, случайно?)?
mccree
14 Май 2021
15
@poty, без верхней платы на конденсаторе 300 Вольт, выставляю 190, ставлю второй этаж. Напряжение падает до 140, максимум могу накрутить 154-160. Первая лампа светит тускло, некоторые цифры не полные.
Пропаял ещё раз все элементы, помыл от флюса. Ничего с лампой не поменялось. Только теперь вместо времени показывает какой-то бред
Если заливаешь часы, что происходит?
Всё работает кроме первой лампы.
1,056
@mccree, входное напряжение померили? То, что должно быть 5В? Блок питания подключен к гнёздам на плате, а не к USB Ардуино?
mccree
14 Май 2021
15
И от зарядного подключал и от лабораторника. На входе 5В.
Просто если не заморачиваться с высоким напряжением, то все лампы светят чётко, кроме первой.
Но, в режиме теста эта лампа цифры перебирает, может не совсем чётко, но перебирает, а вот в режиме часов ей совсем плохо
1,056
@mccree, попробуйте увеличить DUTY в скетче (только не увеличивайте выше 230).
mccree
14 Май 2021
15
@poty, в общем, поменял, ничего не изменилось.
Из последних вводных:в дневном режиме, с яркостью 23, напряжение 150 вольт. В ночном режиме, с яркостью 3, напряжение 220 вольт и все лампы работают отлично (((
1,056
То, что напряжение изменяется - правильно. То, что его не хватает в дневном режиме - нет.
Проверяйте сопротивление переменного резистора. Что за диод стоит? Какой дроссель? Стоит ли конденсатор на 5 В? Не проседает ли напряжение на входе? Не перепутали ли номинал анодного резистора перед оптронами? Это всё, что есть в высоковольтной части.
Самый лёгкий вариант - уменьшить дневную яркость. Верните ШИМ на прежнее значение и выберите яркость, при которой лампы светят нормально.
Реакции: mccree
mccree
14 Май 2021
15
Избыточное цитирование
короче всё проверил. На входе 5В, резисторы все в норме, диод тоже, конденсаторы стоят.
запустил часы без первой(глючной) лампы, думал может она много тока потребляет. Ничего не изменилось, 150-160В … резистор на максимум.
1,056
А что намерили? Поделитесь измерениями.
Так же про дроссель ничего не написали. Какой номинал и предельный ток?
mccree
14 Май 2021
15
@poty,
RLB0712-221KL
Дроссель 220 мкГн ±10%, 240 мА
все элементы по схеме, никакой самодеятельности
1,056
Предполагаю, что не тянет дроссель. На плате что-то греется?
mccree
14 Май 2021
15
@poty, ничего не греется. Дроссель поменял, результат тот же. Остаётся лампа?
Trinidat Tobago
14 Июн 2021
20
Попробуйте анод лампы соединить с соседней лампой-запараллелить, если она будет светиться фигово-лампа дохлая.
